bk56190
    17
  1. Les coups de béliers, c'est sans dump, quand l'onde de choc qui a rebondi dans le papillon retourne dans le compresseur.
  2. Pas de dump sans recirculation si simple piston, ok si du double piston.
  3. bk56190
    Nouveau probleme
    Problème de clé ; non, ça ne coupe pas un moteur en roulant. POur l'emplacement du relais, il est sous le capot dans une boite en plastique carrée à droite quand t'es face au moteur). C'est le fusible 29 (sur le côté du tableau de bord côté conducteur) sur TT 1.8T, peut etre aussi sur S3.
  4. T'as quelle valeur au ralenti ?
  5. Anormal donc, tu verras avec ta nouvelle n75. Ton mano est branché ou ? quelle modèle de mano ? je préfère la fiabilité du capteur de pression en sortie d'intercooler qu'on lit avec vagcom plutut sinon :bigsmile:
  6. Ça dépend à quel régime tu regardes..... Après 6000, 0,7 bar c'est normal, à 3000 ça ne l'est pas.
  7. Ils collent beaucoup mieux au pare brises alors que les "simple" ont tendance à se décoller du parebrise. La différence est flagrante a hautes vitesses :jap:
  8. Le cache au dessus du bocal de LDR et celui au dessus de la batterie ce sont les mêmes vis.
  9. Ça parait peu cher, tu nous diras si ya tout :P
  10. bk56190
    Nouveau probleme
    Surement mais super rare. Le Monsieur ne peux plus causer avec son calculateur :jap:
  11. Symps si VAG commercialise ça ! y'a même une protection thermique à mettre tout le long :malelovies:
  12. bk56190
    Nouveau probleme
    Salut, Surement un problème d'alimentation de ton calculateur moteur. Y'a un fusible et un relais pour son alimentation.
  13. :P
  14. Oups, je pensais être en section S3 :bigsmile: Contact les en leur demandant si ça se monte sur BAM, ils sont réactifs.
  15. Je ne sais pas pour la référence, le site ECS tuning fait beaucoup de VAG mais pas d'A3/S3 <_<
  16. J'achète ça : http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-FWD-180HP/Engine/Ignition/ES7679/ Scotch isolant ou gaine thermo, mais est-ce que ça tient de si haute température, je ne sais pas.
  17. +1 Il est malheureusement presque jamais HS, mais très souvent fatigué.
  18. C'est le voyant EPC et il concerne la gestion moteur/le papillon de gaz. Bon courage dans la suite de tes démarches.
  19. Salut, Dans ton cas, si seuls les bouts sont atteints, je ne mettrai que de l'isolant haute température. Sur la mienne, c'est craqué de partout au dessus de la culasse donc je change le faisceau.
  20. Salut, JE ne sais pas si les version sans ESP avaient déjà les capteurs: - G85 : capteur de position du volant, c'est un disque blanc sous le volant - G251 : Capteur d'accélération longitudinale : boitier ici : http://images53.fotki.com/v440/photos/4/41970/1982850/longaccelsensorG251-vi.gif - G200 : Capteur d'accélération latéral : boitier ici : http://images31.fotki.com/v1086/photos/4/41970/1982850/G200-vi.png Essaie de voir si tu les trouves, y'a peut etre plus rapide à demander en concession si ton auto à eu le rappel d'avril 2000. Pour le cout, aucune idée car je ne sais pas ce qui est ou non déjà installé.
  21. T'as déjà réinitialisé le boitier papillon ? Ton cablage de bobine est propre ou craqué de partout ? T'as quoi comme bougie (référence), as tu controlé l'écartement ? Si t'as vagcom, à l'arret, regarde le canal 032 et donne nous les 2 valeurs.
  22. Salut, J'imagine que t'as une des premières TT, de 99 ? si c'est ça et que le rappel n'a pas été fait, tu ne l'as pas. T'as un becquet à l'arrière ? L'ASR est juste un antipatinage, l'ESP est un correcteur de trajectoire.
