tony54950
À propos de tony54950
  • Date de naissance 11/06/1988
    saint clement
  1. Par contre il n'y a pas de defaut dans le calcu esp/abs mais a la lecture defaut il met interroger calculateur moteur, et par moment j'ai le voyant abs qui s'allume en roulant mais pas tout le temps
  2. Niveau perf sa donne bien oui mais j'ai toujour le default debimetre
  3. Resultat sonde changer debimetre rechanger pour la 2 eme fois et le probleme et toujours la ! Voyant toujour allumer meme apres effacement defaut !
  4. Merci a tous pour vos reponse alors je l'avait enmener chez vv pour un diag donc quand il efface les default il remet en route le moteur et il se rallume directement et les defaut reaparaissent aussi tot pourtan le DM et neuf oui peu etre defaut de fabrication mais c'est bisard elle marche vraiment bien enfin par moment ya des fois j'ai l'impression qu'il y a un trou mais assez leger.. Je recoi ma sonde lambda neuve demain je vais deja commencer par sa et si sa ne fonctionne toujours pas je rechangerai le DM
  5. Oui quand je l'ai brancher, j'ai qu'une sonde lambda sur se model c'est un apy
  6. Salut a tous alors voila il m'arrive que le voyant esp ces allumer depuis le changement de mon debimetre sur ma s , c'est un debimetre bosch venant de chez oscaro avec la meme reference que celui que j'avait dessus depuis cela j'ai l'impression d'avoir un manque de puissance en dessous de 4500 5000 tours elle n'est plus autant nerveuse qu'avant , j'ai donc eté faire un diag et j'ai pas mal de defaut moteur donc 2 qui me chagrine : 16518 pas d'activiter sonde lambda , et 17523 Sonde 1 je c plus c'est quoi exactement et aussi un autre qui et debit d'air massive trop basse un truc de se genre ! Est ce que quelqun pourrai m'aider svp merci
  7. Je vien de changer ma n75 pour n75j et je suis passer de 0.7 b a 1.1 bars en pleine charge ! Apres je regule a 1 bar donc la pression n'etai pas bonne donc avis a tou ceu qui n'on que 0,7 b sur apy se n'est pas normal !!
  8. Je vais reessayer sa demain quand je met la clef dans le barillet de porte il fau que la porte soi fermer ou ouverte?
  9. Merci alors j'ai essayer mais sa ne marche pas :(
  10. Bonjour a tous quelq'un saurait comment reprogrammer les 2 telecommandes pour la centralisation car depuis que j'ai changer la batterie sa ne marche plus :(
  11. tony54950
    presentation
    Merci merci en tout cas tres bon forum !!
  12. ok oui sa doit etre sa par contre une question pour les connaisseur :) pour mon s3 j'ai 4 clef 2 telecommande 1 clef simple et 1 clef en plastique le soucis que j'ai c'est que mes 2 telecommandes n'ouvre plus a distance quelle et la minip a faire pour les reprogrammer ??
  13. J'ai -8 en depression
  14. tony54950
    presentation
    Merci oui elle sont jolie :)
  15. Alors mon mano et brancher sur la durite qui arrive au regulateur de pression dessence qui a parement et identique a la pression de turbo a se que j'ai vu sur une photo donc j'ai fait pareil pour la marque du mano il n'y a rien decrit dessus c'est un pot qui me la donner pour essayer
