bk56190
    17
  1. j'ai payé mon échange standard Bosch chez Oscaro au final 153,73 € (avances de 120€ de consigne à la commande).
  2. Good, t'as une photo ?
  3. bk56190
    Rs3 de BK
    A peu pres ici (sous la plaque ) :
  4. Salut, Bonne préparation, c'est toi qui monte les pièces ? Les RS3 sont plus rares (du moins les 8P), et souvent daily je pense alors que les TTRS moins, ça expliquerait qu'il y ait moins de préparation (le chassis est meilleur aussi d'origine sur TT).
  5. bk56190
    Rs3 de BK
    Je monte la pompe HP sous peu, d'ailleurs je n'ai jamais trouvé l'info ailleurs que sur Elsawin pour descendre la pression dans le circuit : Moteur au ralenti, retirer le fusible de la pompe à essence et avec vagcom suivre la chute de pression du rail (canal 140 block 3). A 8bar éteindre le moteur.
  6. Quand j'ai changé le régulateur, j'avais 13V en tension, du coup la batterie rechargeait mal et j'étais à plat en 3 jours sans rouler.
  7. Salut, C'est toujours chiant de ne pas avoir un travail bien du premier coup. Ça commence par ça en général, ma dernière panne c'était plus d'alternateur du tout
  8. bk56190
    Rs3 de BK
    Deuxième écu reçu et monté, j'ai déporté le port Bdm pour éviter à chaque fois de démonter les essuies glace, la plaque en plastique en dessous et ouvrir l'écu ! Maintenant je vais pouvoir bosser sérieusement
  9. Jamais lu mais peu de 2.5tfsi sont kilometrés, ça viendra peut être
  10. Elle est contrôlée visuellement à chaque entretien.
  11. À l'arriere, usé en facettes (en escalier), ça ressemble en effet à un roulement hs. Bruit de vouvouvou qui commence vers 70km/h.
  12. Je ne sais pas si les caractéristiques (temps d'ouverture entre autre) sont fournies, sinon faut un bon mappeur.
  13. Super, c'est reparti !
  14. Tu as 2 cosses accessibles sous le capot.
  15. #viedemerde Du coup elle a disparu ou s'est vérouillée ?
  16. Bizarre que tu n'ais pas de correction lambda. Ta n249 est branchée ? La n80 aussi ? (Debranché ça reste à zéro je crois). 100000km ça commence à faire, à voir sur le canal 032 moteur coupé les valeurs, on saura si le débitmètre est HS. Lambda c'est possible, durée de vie de 120-160000km en général. Mais pompe à essence aussi, il faudrait logguer le régime moteur et la tension lambda (031) pour voir sa tension et voir si t'es pas trop pauvre.
  17. De tete j'ai autours de 3g/s au ralenti (à chaud).
  18. Ok y'a bien un problème car qui met le moteur en sécurité et c'est une bonne chose : - papillon qui se ferme - consigne de turbo faible Tu mets bien du sp98 ? Si oui quelle tension de lambda à 5500 ? (Valeurs canal 031) tu as bien un débitmètre Bosch et de bonne référence ?
  19. Moins cher de refaire des entièrement peintes, tu as ta réponse.
  20. En effet les miennes sont souvent sales donc anthracite complet
  21. J'en pense que faire soi même n'empêche pas d'avoir des factures de pièces.
  22. Pas à ma connaissance. Puré va pas nous stresser Mimil
  23. Je ne vois pas trop le bi ton sur cette photo, super que ce soit parfait.
  24. +1 le CO ne passera pas.
