Nicko31
À propos de Nicko31
    Nicolas
    Tournai
    tt mk1
    1.8 T163
  1. En tout cas plus rien ...et tant mieux.
  2. Problèmeapparement resolu...j ai inverse mes pneus avant et arriere...meme taille,meme indices vitesse et charge...merci a vous
  3. Bien positionné??? Je sais pas faire d erreurs car la vis de fixation ne laisse pas de marge...
  4. Bonjour et merci pour vos reponses,je vais inverser mes pneus pour faire un test et faire une geometrie... Des capteurs neufs peuvent merder?? J ai nettoye mes couronnes mais peuvent elles etre defectueuse??? Le calculateur je suppose que lui fait la liaison entre les capteurs???si lui a un defaut sur vagcom on devrait le voir non?
  5. AH oui ,quand elle fait ce bruit en meme temps j ai le temoin ESP qui clignotte mais ne laisse pas de code defaut
  6. Jean Jacques,j ai changé les 4 capteurs et nettoyé les couronnes...par contre ca fait plus un bruit d ABS que frottement a proprement dit...d ailleur des que je touche le frein le bruit disparait,mais je sais pas si c est parce que perd de la vitesse ou par une action direct du frein
  7. Que dans les virages a gauche,et a une certaine vitesse (mini 40 a 50kmh) rien en virage a droite,roue levée rien du tout,et non la bielette de barre stab touche pas,aucune trace de frottement nulle part;si j ai un passager aucun bruit non plus... par contre pour info? c est depuis le changement de mes pneus arriere,alors coincidence????le fait est que mes pneus arriere viennent d un opel zafira (la taille est la bonne lol)par contre c est des renforcé je pense j ai pas le meme indice de charge et de vitesse est ce que ca peut jouer?? je vais tenter d intervertir les avants et arriere mais j ai un doute...
  8. j ai refais un scan complet ,aucun code defaut j ai changé les 4 capteurs (avant et arriere)toujours pareil j ai nettoyé les bagues ABS avant et arriere j ai demonté mes etrier tout nettoyé et tout remonté nikel,ils coulissent parfaitement,mes disques et plaquettes sont neuf...... rien n y fait...gros bruit a la roue avant droite (on dirait l abs qui se declanche sur une seule roue) quand je deconnecte l ESP j entend un bruit de frottement mais beaucoup plus leger qu avec ESP.. quand j ai un passager elle le fait quasiment pas??? je vais quand meme pas rouler avec un sac de sable sur le siege passager.... est ce qu un cardan pourrait faire ca???
  9. a l avant j en ai vu que 2 des capteurs?? comme le probleme vient de l avant droit ,j ai par precossion changé les 2 capteur a l avant...ensuite je ne possede pas de vagcom,c est mon voisin qui l a (enfin VCDS) je sais pas si c est pareil il m a fait un scan complet y avait pas de defaut apparent....c est chaud car moi j y connais rien,et je suis pas sur que lui metrise a fond le truc non plus... je vais lui demander demain de faire l ECU abs...
  10. Bon capteurs changé...toujours pareil ...comment on "RECALIBRE" ces betes la?...
  11. La j ai commande 2 capteurs je vais deja les remplacer je verrais ensuite
  12. Oufti...ouais vais demander au gars qui mi son pc dessus...moi si c est mecanique ca va,electonique ca devient plus compliqué...lol mais merci
  13. Apparement y a qu un seul capteur a la roue "capteur de vitesse ABS"... Si il a egalement un rôle niveau de l ESP alors c est lui qui merde mais je sais pas si il a un role dans l esp????
