Tout ce qui a été posté par gns
:unsure: Alors on ouvre tout grand ces yeux :carre: .... et on voit que c'est une Audi 80 1,6L ess moteur type ADA (injection bosh qui ressemble au vw digifant mais qui dans le principe s'apparente plutôt à un motronic).
Bonjour, J'ai des accoups qui apparaissent de manière cyclique. Toutes les 3 secondes elle fait "2-3ratatouilles" type défaut d'alimentation pendant 1 sec et ça recommence. Cela se produit sur n'importe quel rapport, a n'importe quel régime mais plutôt dans les 2 premiers tiers de l'accélérateur (avant l'ouverture du deuxieme papillon du collecteur). Le phénomène disparait toujours si j'accélère à fond mais la puissance est toujours très faible (environ moitié à vue de nez). Le diag au Vagcom ne donne aucun défaut.... J'ai vérifié les durites; pas trouvé de prise d'air et tout semble propre. Quel défaut peut générer un dysfonctionnement cyclique de période 4 sec? Je pense à un capteur de tempé ou pression extéreure qui serait lu avec cette période par le calculateur.... Qui peut m'aider dans ma recherche :rolleyes: Petit détail: le régime est un peu lent à redescendre et il faut passer les vitesses lentement pour laisser baisser le régime.
le moteur tousse!
gns a répondu à un(e) sujet de lionel01 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ton pb m'intéresse. J'ai des trucs du même genre sur un moteur ADA (audi 80 1,6 ess). Je vais relire tout ça faire quelques test et je reviens sur le sujet.... mais depuis le mois de fev, tu as peut-être trouvé la solution?... :bigsmile: -
Revue technique
gns a répondu à un(e) sujet de nabs73 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
As-tu trouvé la revue qui va bien pour ta 80? La RTA que tu cites ne traite que des modèles 2l. Le 1,6l (ADA) a beaucoup de points communs avec le 2l ABK, mais l'injection par exemple ressemble au type vw digifant avec des différences tout de même. Pour le reste (chassis, équipement etc... ), c'est tout pareil donc à défaut d'autre chose, ca dépanne. :coucou: -
casse moteur audi 100 2.5L TDI
gns a répondu à un(e) sujet de mzh_41 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Le pb vient peut-être d'un mauvais serrage de la vis qui tient la poulie. Le couple est enorme! 20daN.m + 270° sur une vis de diam 18 selon la doc Audi!. J'ai changé ma courroie et j'ai appliqué les 20daN.m, mais seulement 90° de plus. Avec une rallonge de 2m, j'avais l'impression que j'allais tout casser. Si le mec a sérré ça à la boulonneuse comme beaucoup font, c'est sûr qu'il y des chances que le couples soit inssufisant.... et arrive ce qui t'est arrivé... essayes de lui demander innocement à quel couple il serre la vis du vilo pour voir ce qu'il dit... :coucou: -
Entretien periodique
Connais-tu le type de boitier d'injection sur le moteur ADA? Ca ressemble au système d'injection vw digifant, mais il y a des différences (par exemple le sytème d'injecteur à froid). Quelqu'un aurait-il de la doc sur l'injection/allumage du moteur ADA? :coucou: -
probleme acceleration audi 100c4 2.5 tdi
gns a répondu à un(e) sujet de psycho-16s dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Tu as trouvé la panne? J'aimerai bien savoir ce que c'est (ou c'était j'espère pour toi!). Quand tu dis "un petit moment", c'est combien de temps? :rolleyes: -
[8L]probleme a l'acceleration help help
gns a répondu à un(e) sujet de G4GTI dans S3 8L - (1999 à 2003)
Peut-on voir si une sonde Lambda est défectueuse sur Vagcom? Sur mon Audi80 B4 1,6l de 1994 (ADA), j'ai exactement les mêmes symptomes... manque de puissance et elle broute de temps en temps et regime qui tarde a descendre au passage des rapports. J'ai vérifié recement toutes les durites d'air. Je n'ai rien trouvé d'anormal.... donc l'idée de la sonde lambda, si quelqu'un peut me dire comment tester.... :coucou: -
Pour le nettoyage des conduits, ca se passe comment? Il faut tout démonter ou bien on passe un produit nettoyant dans le circuit d'air? :coucou:
[C4]vidange boite auto A6 2,5 TDI AEL 1996
gns a répondu à un(e) sujet de gns dans A6 C4 - (1994 à 1997)
:bien: merci pr ces infos -
merci de ces explications. "Remplir le carter jusqu'à débordement", c'est remplir par le coté du carter inférieur par la grosse vis (19 ou 20 sur plat à vue de nez)?. Ca veut dire que le niveau est, en fonctionement normal à environ 4 cm du bas du carter, c'est ça? Le différentiel utilise-t-il l'huile de boite ou bien est-ce un carter séparé? Aurais-tu un dessin de tout ça, ce serait encore plus clair... Quand à la couleur de l'huile, elle est tellement vieille qu'elle est marron!!...du moins pour la partie toruvée au niveau du radiateur.... quelle différence y a t il entre les 2? :rolleyes: -
Tout sur les A6 4B (1997-2003)
gns a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
:bigthumbup: Super cette présentation.... Existe-t-il la même chose pour les A6 juste avant, cad les formes type 100 jusqu'en 1997? -
Je cherche de la doc sur cette boite auto. Quel type d'huile utiliser? Quelle méthode pour vidanger? Il y a une conduite double qui passe sous le moteur et va coté droit du radiateur d'eau. l'huile circule dedans pour refroidissement. Faut-il purger ce système? Comment se fait le niveau? Il y a un gros bouchon sur le coté du carter en tole de la BV. Il y en a aussi un derrière le l'accouplement d'arbre coté droit. Lequel est le niveau?..... :unsure:
[C4]Audi A6 1996, problème de lumière de compteur..
gns a répondu à un(e) sujet de AzN-Tuan dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Précaution lorsque tu enlèves le combiné instruments: Prends soin de mettre un chiffon épais sur le dessus plastique de la colonne de direction car le combiné est un peu lourd et le bord très tranchant. En tripotant pour enlever les cables ou changer les ampoules on raye le plastique sur le dessus et ça fait très crado!!!... Les ampoules sont des ampoules spéciales vag avec un culot vert ou orange suivant la puissance... C'est tellement plus joli un beau tableau de bord bien éclairé!!... :coucou: -
débimétre changé, c'était pas ça!
gns a répondu à un(e) sujet de mynotor dans Electricité / Electronique
il doit aimer!!! :blink: -
Il est où le bouchon d'huile BV pour un 100 S4 ?
gns a répondu à un(e) sujet de Fredsr94 dans Electricité / Electronique
tu n'aurais pas la meme photo pour le remplissage d'une boite auto 01K sur une A6 2,5 TDI de 1996? Merci -
panne ! embrayage A6 boite auto
gns a répondu à un(e) sujet de gabi570 dans Electricité / Electronique
dernier message 1 janvier!!.... alors résultat de ta viiste chez audi? -
perte de puissance sur audi 2.5 tdi du 12/98
gns a répondu à un(e) sujet de frelon26 dans Electricité / Electronique
Si c'était le catalyseur, le manque de puissance serait permanent.... le catalyseur stradivarius, on ne connait pas encore!! :bigsmile: la durite déclipsée, pareil.... elle est clipsée ou déclipsée.... le pb est un pb de grippage mécanique (DM) ou bien de mauvais contact électrique sur un fil ou un composant.... :) -
Gros soucis embrayage/volant bi-masses sur new A3
gns a répondu à un(e) sujet de Orpheus dans Electricité / Electronique
Essayes de débrancher la partie puissance de l'ABS (qui sert aussi d'antipatinage sur certain modèles). Sur une A3 de 1998, il suffit de retirer un fusible (30A je crois) sur le porte fusible qui se trouve sur la batterie. Le voyant ABS s'allumeras car il detectera le défaut..... vois si le pb de vibration persiste.... juste histoire de mettre ce système définitivement hors de cause. :bigthumbup: -
:bien: merci de cette info mecano62. Je ne connaissais pas l'existance de ce système de remplissage. Cependant, ça ne me donne pas de solution pour ma boite 01K.... elle attend sa vidange avec impatience!.. :hot:
:unsure: comme sur la multi? c'est quoi la multi? et puis les bouchons en dessous.... alors je fais comme avec mon vélo, je la retourne pour remplir? :bigsmile:
as-tu une explication à la différence entre ton croquis et la photo? :(
je vais finir par croire que je suis seul au monde à rencontrer ce problème. :(
