Tout ce qui a été posté par s.quattro
[8P]Choix de jantes pour A3 S-Line TDI 140
s.quattro a répondu à un(e) sujet de djool dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut DJOOL,un conseil reste dans le 17,ça reste plus confortable et forcement moins cher en pneus,ou alors seul le choix se porte sur l'esthetique,a toi de voir :coucou: -
[8P]BRUIT DE SIFFLEMENT (TURBO?)
s.quattro a répondu à un(e) sujet de FHA dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il faut que tu contrôle tes durites de pression d'air,en partant du turbo jusqu'au collecteur d'admission,voir s'il n'y a pas de traces,et surtout le serrage des colliers :coucou: -
S4 AVANT V8 JAUNE IMOLA
s.quattro a répondu à un(e) sujet de RIDERBOY dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Perso avec mon ex A4 V6 3.0L je faisais 470 kms avec le pleins :bleble: ,je doute qu'une s6 fasse mieux a moins d'avoir des oeufs sous les pedales :bigsmile: -
[8L]probleme sifflement de turbo!
s.quattro a répondu à un(e) sujet de ced94 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut CED,reverifie le serrage de tous tes colliers et l'emboitage de tes durites,si tout est en place celà vient peu ètre de tes durites,non pas qu'elles est un problème mais qu'il y est plus de raisonnance de part leurs conception :coucou: -
[8P]Mon tour est venu
s.quattro a répondu à un(e) sujet de Bandit13 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Très belle auto,felicitation et bonne route avec ta titine :coucou: -
Salut ABDEL,combien de kms a ton vehicule,est ce que la tension de ta batterie est bonne?,verifie aussi ton demarreur car si celui ci donne des signes de faiblesse,il n'a pas une vitesse de rotation suffisante et rend plus difficile les demarrages :coucou:
[8L]Gros probleme de refroidissement aidez moi please
s.quattro a répondu à un(e) sujet de Lepoulpe9 dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai vu des moteurs avec des culasses fissurées tourner comme des horloges,a part le vase d'expansion qui débordé,comme quoi c'est une panne vicieuse,encore une fois,j'espère pas que ce soit ça :coucou: -
Malheureusement,une culasse fissurée a d'autre symptomes qu'un joint de culasse,une micro fissure se dilate par la temperature du moteur et laisse passer les gaz de combustion dans le circuit d'eau,generalement cette fissure se situe entre les sièges de soupapes,donc pression du circuit d'eau trop elevée et temperature idem,d'ou debordement,maintenant je n'affirme rien,je parle de probabilité,mais en mesurant la pression dans le circuit d'eau avec un manomètre adapté,tu seras vite fixer :coucou: -
[8P]QUESTION S LINE
s.quattro a répondu à un(e) sujet de mousmag dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bougez pas les gars,je vais chercher ma longue vue :bigsmile: -
ralenti instable sur a6 tdi type c4
s.quattro a répondu à un(e) sujet de kybela dans Electricité / Electronique
Salut KIBELA,question bète peu ètre,as tu contrôler l'etat de ton filtre a air,sinon un petit passage au vag t'en diras plus,mais bon si tu donnes le modèle de ta voiture,le kilométrage et plus de precision,ce sera plus facile de t'aider,car les possibilités de pièces défectueuses sont nonbreuses :coucou: -
Oula,ça ressemble a un joint de culasse,ou culasse félée,enfin j'espère pas,bon courage et tiens nous au courant :coucou: -
[8P]Petit nouveau.
s.quattro a répondu à un(e) sujet de boutchic dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut BOUTCHIC,tout dabord bienvenue,felicitation pour ta future titine,et pour la motorisation 136cv y a pas photos :coucou: -
effacer trace de stylo bic sur cuir
s.quattro a répondu à un(e) sujet de kikounet69 dans Carrosserie
Salut,moi je l'avais enlever avec de la lotion pour bébé :bien: -
Salut a toi fée du logis,repasse un coup de coton a lustrer(a la main FEIGNANT!!!!!) :bleble: et ta voiture va ètre comme neuve :coucou:
Joint de culasse
s.quattro a répondu à un(e) sujet de voz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut a tous,pour ton odeur de gaz d'echappement,contrôle ta ligne en partant du turbo,si il y a des fuites tu va rapidement les repérées,(trace noir;suie) :coucou: -
[8P]QUESTION S LINE
Salut a tous,bizzare tout ça,ça me parait ètre une contre façon cette s.line :blink: -
Hé ben,on dirait que tu t'es fais plaisir KIKOUNET 69,tu n'as plus qu'a mettre de belles photos de ton nouveau joujou :coucou:
[8L]Feux stop qui s'allument tout seuls
s.quattro a répondu à un(e) sujet de F7R dans S3 8L - (1999 à 2003)
ça serait pas un problème de contacteur hs par hazard,en tout cas ça y ressemble :coucou: -
Vol du RS4 de RS4du54
s.quattro a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Des chevaux en moins mais la tranquillité en plus,tu as bien raison,content de voir que vous avez repris le dessus :coucou: -
Salut FHA,as tu remarqué une petite perte de puissance?si oui contrôle déjà toutes tes durites d'air,colliers de serrage,sondes mal serrées,durites déboitées :coucou: -
:coucou: Salut a tous,je dirais a 90%que c'est le calorstat -
[8L]J'ai la poisse, encore un choc.
s.quattro a répondu à un(e) sujet de Sombry dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut a tous,effectivement pas de bol,moi aussi je pense pas qu'il y est que le PC,mais bon peut se tromper,enfin j'espère,tiens nous au courant de l'evolution :coucou: -
Pb marche arrière sur TIPTRONIC
s.quattro a répondu à un(e) sujet de NETAUDI dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut NETAUDI,la première chose qui me vient a l'esprit,serait un manque d'huie dans ta boite,mais je pense qu'une quantité d'huile insuffisante amènerait des symptomes sur d'autres rapports,celà ne t'empeche pas de contrôler ton niveau au moins tu seras fixer :coucou: -
Joint de culasse
Salut a tous,question bète peu ètre mais as tu controlé le bon fonctionnement de ton ventilo(sonde),sinon je dirais pompe a eau :coucou:
