Frederic_S2
Tout ce qui a été posté par Frederic_S2
En panne depuis 3 semaines
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de mac80 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Les bougies sont récentes ? Sur ma Competition, même symptôme. Un changement de bougies a résolu le problème (alors que je partais sur un possible et couteux problème avec l'injection). -
[Tuto] Démontage des manos
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de `Cuda dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Quelqu'un aurait une photo de l'arrière d'un bloc de 3 manos pour B4/S2 ? Les miens ne s'allument plus et les ampoules sont neuves. Par contre, j'ai l'impression qu'une soudure a sautée. :unsure: D'avance, merci. -
ventilo d injection audi coupé 2.2
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de leito87 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Un ventilateur qui refroidit les injecteurs ? :blink: -
Audi 80 cab qui demarre pas
Il faudrait vérifier le fonctionnement de la soupape de lancement. Pièce n°3 sur la plaquette. Il se peut qu'elle se grippe, ce qui peut empêcher le démarrage à froid. Sinon, vérifies l'accumulateur d'essence, à la sortie de la pompe. S'il est HS, la pression d'essence chute dès que le moteur est coupé. Pour le tester, tu actionnes plusieurs fois la clé de contact (sans démarrer), juste pour que la pompe à essence envoie de l'essence (tu entends le "bzzz" ?). Tu fais ça plusieurs fois et tu essaies de démarrer. Si ça démarre, accumulateur surement HS. Sur ma 2.0, impossible de démarrer. J'en vidais la batterie. J'ai testé la soupape, l'accumulateur... Et au final, en changeant les bougies, plus de soucis. -
Connaitre la motorisation pourrait aider... -
Tout le système de freinage à revoir
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de Beltzer dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Vérifies déjà le fusible... Et si ton auto est équipée du bouton pour le déconnecter, vérifies le bouton. -
problèmes multiples
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de kalimmm dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est l'inconvénient du représentant de la marque : 100 et quelques € de l'heure. Après, le temps indiqué par le constructeur n'est pas forcément le temps passé (c'est bien marqué 6h pour le radiateur de chauffage). Mais ils doivent se tenir aux barèmes. Tant mieux pour eux s'ils mettent moins de temps. Tant pis pour eux s'ils passent plus de temps. -
Et pourquoi enlever l'ABS ? C'est un élément de sécurité. -
surconsomation d'huile sur ma s2 ABY
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de balugas dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Vérifie le circuit de suralimentation. Si une durite est un peu trop souple, elle s'écrase et le moteur s'étouffe. Tu as vérifié les bobines aussi ? -
De la 5w30 ? C'est beaucoup trop fluide : commences par mettre l'huile recommandée par Audi. -
Tu peux acheter les pièces pour refaire tes étriers chez Audi. Ça te coutera moins de 300 €. :coucou: -
Passer du 4x 108 au 5x112, concrétement?
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
En espérant que les cannelures du moyeu seront les mêmes que sur les cardans de ton cabriolet... -
Les freins de S2 sont en 5 trous. Il te faudra changer les moyeux et les cardans pour les monter. Des pièces d'origine, de marque, iront très bien. Du Bosch et de l'ATE par exemple (j'ai été déçu par Bendix). Pas cher sur Oscaro ou Yakarouler. Chez AD, faut négocier un peu. :P -
Cosse d'injecteur de départ à froid
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de ORylien dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ça doit se détailler chez Audi non ? J'ai acheté le carter de la prise qui se branche sur la sonde 3 ou pôles aujourd'hui (2.57 € :P ). -
URGENT - plein de buée dans la voiture
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de wiz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
J'ai récupéré la mienne hier : quel plaisir de ne plus respirer les vapeurs de glycol et d'avoir du chauffage à 2h du matin en sortant du boulot. :bigsmile: -
La mienne fumait pas mal à 250 km/h compteur (200000 km). Mais il semble que ce soit normal avec ce turbo. Consommation d'huile normale aussi : il est absolument normal de rajouter un peu d'huile entre chaque vidange. Quelle huile utilise tu ? Il me semble que la 10w40 est préconisée. Plus fluide (5w40 ou moins), ça sert à rien => moteur pas conçu pour cette huile. -
Ressort de S2 sur coupé quattro : possible?
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de audifan_45 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Tu peux contacter STRS à Montreuil qui te feront des ressorts sur mesure. Plus rigides, sans rabaissement. -
audi 80 1.6 ou 1.8
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de picou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le radiateur de chauffage a lâché dans prévenir sur mon auto (bon, il y avait un peu de buée avant, et ça sentait pas top). Et c'est plus de la buée, mais carrément du liquide de refroidissement qui se condensait sur les vitres. Les lingettes microfibres m'ont sauvées la vie. 200 € de MO, 25 € de radiateur, et je dois la récupérer ce weekend. :bigsmile: -
Quel volant pour nos 80
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Alors chez Momo, le moyeu pour 80 sans airbag est le même que pour 90, 100 et 200. Référence : 12112112507 http://www.momo.it/momostore/mozzo-c2507-a-m.html -
Antenne radio
Frederic_S2 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour, Le précédent propriétaire de mon auto avait mis une antenne radio intérieure, collée sur le pare-brise. L'antenne est cassée, et le pare-brise a été changé (donc les fils de l'antenne intérieure sont à la poubelle). Comment capte t-on la radio à l'origine ? J'ai vu des 80 avec une antenne rétractable dans l'aile arrière, mais la plupart sont vierges de cet appendice. Merci. :coucou: -
Et pour les volants "sport" type Momo), existe t-il des moyeux spécifique à la 80 ? OMP en propose un, mais pour les 80 de 86 à 94. 94 inclus ? :bigsmile: -
Bonjour, Le tableau de bord de ma 80 Competition s'allume dès la mise du contact. Il me semble qu'il ne doit s'allumer que si je mets les veilleuses, non ? Le rhéostat d'éclairage ne fonctionne pas, tout comme l'éclairage des manos de la console centrale. Est il possible que le relais (pièce 9) soit HS ? Où se trouve t-il ? Comment le tester ? Si ce n'est pas le relais, qu'est ce qui peut causer cela ? Merci. :)
Eclairage du tableau de bord
Frederic_S2 a répondu à un(e) sujet de Frederic_S2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ton tableau de bord ne s'éclaire plus ? Sur Etka, j'ai vu ce relais (n°9) : Comme le réglage d'intensité ne fonctionne plus, je me demande si le relais est HS ou non. Faut que je regarde où il est : peut être qu'il n'est plus là du tout. :unsure: Pour les manos, j'ai mis du nettoyant contact sur la prise. Je vais changer les ampoules quand je changerais le radiateur de chauffage. -
Une Competition de 94.
