ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
Elle claque en permanence? Au ralenti? En accélérant? A bas régimes et hauts régimes?
fumée blanche a4 b7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Edouardo007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ou alors un injecteur qui pisse. Ca arrive souvent sur les B7 4 et 6 cylindres malheureusement :( -
Bruit moteur sur V6 TDI 233 CV entre 1000 et 1500 trs/min
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah super pour toi :D Tu as eu donc besoin d'un pont? -
perte de puissance et fumée blanche
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de nordinekh dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Derrière le moteur côté tablier. -
Vérifie ton niveau d'huile, car oui ça peut très bien être une casse du turbo. -
Char d’assaut 3.0 TDI
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
presidentrenato et mehdi55100, vous avez des photos de vos valences avec covering carbon pour que je me fasse une idée sur une B7 ? :jap: -
Pare choc arrière dtm pour A4 B7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Artenza dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui je sais que c'est intégré au parechoc DTM, mais je me disais que peut-être un fabriquant avait pu faire des valences style DTM pour parechoc origine :pleure2: Bon, je vais me rabattre sur du Sline alors :nixweiss: -
Y'a pas à dire, ça claque ^^ Merci Aurel41. Je suis dans le 37, faut que je vois ça en vrai ^^ Tu viens des fois aux rassos à Tours? -
Personne n'a trouvé la valence du parechoc arrière DTM mais pour parechoc normal? -
A4 Break 3.0 TDI 2005 Turbo grippé calamine
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Vincent_78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les turbo qui grippent sur 3L, c'est rare. Essaie de le nettoyer déjà, ça coute rien d'essayer. Et puis vu le prix du turbo, vaut mieux tenter ;) -
A la rigueur les latérals je m'en fiche, mais tu as un lien pour un diffuseur style DTM pour parechoc normal? -
Prochainement en A4 B7 3,0 tdi 204 chx
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Gabarinovitch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors en 2005, c'est des B7 avec le V6 204ch. Le modèle de 2008, c'est une B8 avec le V6 240ch. Sinon n'écoute pas Audi France et va directement en concession, ils te diront au moins les dates de passage de la voiture dans le réseau avec quel kilométrage. -
La vache, c'est super bien fait, ça rend trop bien :bien: Je pense faire ma valence en carbone. Ca tiendrait d'après toi ? -
Présentation de mon audi A4 3.0tdi
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Sebus-audi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peux rouler comme ça, tu as un voyant défaut mais tu ne perds pas ta puissance. Par contre, si un autre défaut apparait (plus grave), tu ne verras pas la différence au tableau de bord. -
problème A4 B7 perte de puissance + voyant préchauffage clignotant
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de blackpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
3 possibilités: - fuite sur le circuit de suralimentation, et le turbo n'arrive pas à atteindre la pression demandée - fuite sur le circuit de dépression, plus assez de dépression pour actionner la géométrie variable - géométrie variable grippée -
Le grippage, c'était surtout valable pour les TGV de 1ère et 2ème génération (VNT15, puis GTxxxxV). Depuis, ils ont changé le système de géométrie, et les risques de grippage sont beaucoup moindre pour ne pas dire presque nuls. Après, j'ai eu 4 TDI, dont 2 à plus de 240.000 kms, et aucun des 4 n'a eu la géométrie variable grippée. Bon il est vrai qu'aucun n'a l'EGR encore actif ^^ -
Problème de turbo? Jamais entendu parler sur les V6 TDI B7 :reflexion: Injecteurs c'est pas une certitude, le kilométrage ne veut rien dire pour ce problème. La mienne a 180000 kms et toujours ses injecteurs d'origine. Pour les volets par contre, oui mais pour vérifier, c'est dur à contrôler en demandant au vendeur que tu veux démonter l'admission pour voir dans quel état c'est ^^ -
Si c'est une boite auto, demande si elle a bien eu des vidanges de boite. Laisse la tourner 5 min au ralenti et regarde si il n'y a pas de fumée blanche à l'échappement (problème injecteur fréquent). Regarde aussi si le niveau d'huile est bon. Va chez Audi avec le numéro de chassis et demande l'historique du véhicule pour savoir si le compteur n'a pas été trafiqué (arnaque fréquente). Voilà pour les gros trucs à regarder. Si rien de tout ça, alors tu peux y aller :) -
Présentation de mon A4 B7 2.7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de akkitek67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Très bon choix, elle est très belle. -
Tuto : Régénération Filtre à particules 3.0 TDI
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'ai pas de FAP, mais si cette procédure fonctionne sur ASB, ça sera strictement la même sur BKN ;) Et si la valeur du FAP est trop élevée avant la manip, allez faire un tour pour la décrasser un peu (essayer de tenir un régime élevé genre 3500 rpm en 3ème ou 4ème pour rester dans les limitations de vitesse pendant 4-5 minutes). -
Ah oui, ton échelle est en hexadécimal, on travaille pas avec ça ^^ Donc oui, avec des vrais valeurs décimales (3000h = 12288), alors oui c'est bien l'EGR ;) -
Des valeurs d'EGR qui plafonnent en absolu à moins de 3000 (donc moi de 300mg), j'en ai encore jamais vu donc oui je peux parier ^^ Après si ton échelle sur le côté n'est pas bonne, c'est de la triche car elle est bizarre (0800 - 1000 - 1800 - 2000 - 2800 etc...) -
test modif EGR A6 V6
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tiens, revoilà le donneur de leçon, celui qui dit de ne pas toucher à l'EGR pour ne pas polluer et qui roule pourtant en 3L TDI alors qu'il existe des moteurs plus sobres pour son modèle. Allez comprendre... -
Sur les A4 V6 3L, il y a plusieurs calculateurs différents. Et dans chaque calculateur, chaque partie de la gestion est à un endroit différent des autres calculateurs. Tout ça pour te dire qu'on ne peut pas te dire "c'est à tel endroit"... Nissart, pour moi ce que tu montres, ce n'est pas l'EGR ;)
