chabal
À propos de chabal
  • Date de naissance 06/06/1977
    chabal
    paris
    A6 V6
    3l TDI Quattro Tiptr
817 visualisations du profil
  1. non pas Résolu !!! j'attend une réponse à ma question!!! :ripeer:
  2. nettoyés et 2/3 soudures pour être sûr. .
  3. Up !!!
  4. Bonjour a tous!!!! Apres une 20 minutes de voiture j'ai mon ampli qui à fait un bruit de m........ et après plus rien!!! plus de SON !!! J'ai donc fais un RESET et toujours le même problème. :mur: après un petit démontage de l'ampli voici le résultat. AVANT: APRES: Apres remontage le tout fonctionne nickel :marcelpoire: ouffff!!!! J'ai une petite question :secret: !!! le ventilateur qui est sur l'ampli BOSE tourne en continu ou après que l'ampli monte en température???
  5. salut!!!! je sort de ma voiture et pas de bruit vers la l'EGR :nixweiss: donc..... pas normal :nanana:
  6. salut!!! les injecteurs HS sans aucun doute!!! même problème sur la A6 d'un pote :oops: 1000 euros les 6 sur Ebay et tout est nickel après.
  7. salut et merci!!! pas possible avec la valise VAG com?
  8. Bonjour a tous!!!! :race: Apres remplacement de l'ampli (non bose) sur une a6 c6 4f de 2006 j'ai remis un ampli du même model etc.... (occasion revendeur Pro). Apres redémarrage du MMI j'ai du son à gauche mais pas a droite :nixweiss: . j'ai donc mis mon VAS PC et j'ai le message suivant 020905 protection de composant ===== position 1 Réglage usine impossible sur le MMI donc que faire? Merci .........
  9. bonjour a tous!!! GPS 2015 mis sur un DVD ECO+ de chez E.leclerc :kimouss: et tout est impeccable depuis descendre 2014. A plus!!!!
  10. Bon!!! l'eau arrive visiblement de la clim!!!! :nixweiss: et inonde l’arrière gauche sous le siège conducteur. Pas de pluie depuis 1 semaines tout était sec et après 30 minutes de clim j'ai le tapis humide. je cherche.............. :mur:
  11. pour info!!! il y a 4 évacuations d'eau une à gauche 2 au centre et une a droite. lol merci j'etait sur l'info des trous quand tu as mis le message.
