ANDREQUATRO
À propos de ANDREQUATRO
    Christian
    QUIMPERLE
    AUDI A6 ALLROAD 2009
    TDI 239CV
698 visualisations du profil
  1. Heureux détenteur d'un break A4 B9 TDI 190 suédoise donc très peu optionnée, je suis preneur également ...
  2. Merci les gars pour votre réactivité ! je vais aller inspecter tout ça chez mon petit garage du coin. il va la mettre sur le pont, ce sera plus facile. je vous tiens au courant... Bonne journée à tous
  3. Merci Quels étaient les symptômes pour les biellettes avant ? (La mienne a 300000 et je ne les ai jamais changées)
  4. Par "ton site", je voulais dire le site que tu proposais ... Je vois que tu as le même modèle que moi, Rémi, combien de kms a-t-elle et qu'as tu eu besoin de réparer ou changer ?
  5. En cherchant, on trouve ! Le VIN correspond donc à la case E de ma carte grise qui est : WAUZZZ4F69N031654 Or ton site ne le reconnait pas, tu as une explication, Rémi ?
  6. Je viens de cliquer sur ton lien qui est super, Rémi ! Par contre, à quoi correspond le VIN ?
  7. Merci Rémi, Je vais étudier ton schéma avec attention. D'ou est-ce que tu sors ce genre d'info ? c'est trop top !
  8. Bonsoir les audistes passionnés, Après avoir cherché sur le forum et le web, je pense que le "klonk klonk" que j'entends à l'arrière sur mauvais revètement est dû à des biellettes HS. C'est une A6 allroad C6 de 2009. Qui a déjà changé cela ? Je suis à la recherche de référence, de photos voir tutos ... Merci par avance ...
  9. Bonsoir les audistes ! je dois remplacer mon alternateur sur mon Allroad C6 3L TDI 240 de 2009. Vous auriez un tuto ? Merci d’avance. 😉
  10. C'est déjà bien ! Merci d'avance.
  11. Salut WIL Tu peux faire une vidéo pour que l'on entende ton bruit ?
  12. Merci Hélioman ! J'ai trouvé un centre auto, qui a fait ta procédure et qui m'a relevé le numéro de la pièce. J'avais fait testé avant de partir en vac, à part les 3 minutes au démarrage, mon alternateur chargeait nickel Je viens de reprendre mon job après avoir fait 4000kms cet été avec mon A6. Je n'ai plus de messages au démarrage, donc je n'ai pas bougé. Suite au prochain épisode ...
  13. Salut Alain, D'après ton site, ma voiture a été produite le 19/12/2008, donc ce serait l'alternateur bosch 9 903 018 E Tu as déjà changé ton alternateur ? Si oui, ta voiture a été produite également après le 3/11/2008 ? Avant de commander et de me lancer dans son remplacement, possible de lire la référence pour vérif sans démonter ? Je peux emprunter une caméra endoscopique au besoin, mais si je savais ou chercher cette référence, ce serait plus rapide et plus facile ... Par le haut ou par le bas en déposant la protection moteur ? Beaucoup de questions, je sais ... Merci par avance.
  14. Génial, ton site, Alain ! Merci beaucoup
  15. Merci Alain, Tu as également un 240 ?
