chabal
Tout ce qui a été posté par chabal
  1. non pas Résolu !!! j'attend une réponse à ma question!!! :ripeer:
  2. nettoyés et 2/3 soudures pour être sûr. .
  3. Up !!!
  4. Bonjour a tous!!!! Apres une 20 minutes de voiture j'ai mon ampli qui à fait un bruit de m........ et après plus rien!!! plus de SON !!! J'ai donc fais un RESET et toujours le même problème. :mur: après un petit démontage de l'ampli voici le résultat. AVANT: APRES: Apres remontage le tout fonctionne nickel :marcelpoire: ouffff!!!! J'ai une petite question :secret: !!! le ventilateur qui est sur l'ampli BOSE tourne en continu ou après que l'ampli monte en température???
  5. salut!!!! je sort de ma voiture et pas de bruit vers la l'EGR :nixweiss: donc..... pas normal :nanana:
  6. salut!!! les injecteurs HS sans aucun doute!!! même problème sur la A6 d'un pote :oops: 1000 euros les 6 sur Ebay et tout est nickel après.
  7. salut et merci!!! pas possible avec la valise VAG com?
  8. Bonjour a tous!!!! :race: Apres remplacement de l'ampli (non bose) sur une a6 c6 4f de 2006 j'ai remis un ampli du même model etc.... (occasion revendeur Pro). Apres redémarrage du MMI j'ai du son à gauche mais pas a droite :nixweiss: . j'ai donc mis mon VAS PC et j'ai le message suivant 020905 protection de composant ===== position 1 Réglage usine impossible sur le MMI donc que faire? Merci .........
  9. bonjour a tous!!! GPS 2015 mis sur un DVD ECO+ de chez E.leclerc :kimouss: et tout est impeccable depuis descendre 2014. A plus!!!!
  10. Bon!!! l'eau arrive visiblement de la clim!!!! :nixweiss: et inonde l’arrière gauche sous le siège conducteur. Pas de pluie depuis 1 semaines tout était sec et après 30 minutes de clim j'ai le tapis humide. je cherche.............. :mur:
  11. pour info!!! il y a 4 évacuations d'eau une à gauche 2 au centre et une a droite. lol merci j'etait sur l'info des trous quand tu as mis le message.
  12. nettoyage sur le coté passager et pour finir le nettoyage sur l’évacuation du ventilateur de clim
  13. Salut!!!! donc démontage complet pour un nettoyage et controle des évacuations
  14. non pas de toit ouvrant.
  15. Bonjour à tous!!!! j'ai une bonne infiltration d'eau dans ma voiture que je n arrive pas à localisé :mur: même après la réparation du tuyau lave glace dans la charnière AR du coffre ..... :pd: j'ai démonté tout l’arrière du coffre, pare-choc, feu arrière etc..... et rien nickel !!!!!! :nixweiss: Breffff!!!! j'ai de l'eau sur la gauche sous les tapis de sol (conducteur et place arrière). une idée sur le problème???
  16. elle est dans le coffre
  17. http://zupimages.net/up/14/23/1lzj.jpg http://zupimages.net/up/14/23/dofz.jpg
  18. Bonjour a tous!!!!! J'ai depuis 3 mois des galères avec mon A6!!!! :mur: 1 une crevaison non réparable = 4 Pneus 2 jauge a Gazole HS de temps en temps ( je trouve pas la panne même après le remplacement du câble) 3 Papillon de distribution d'alimentation d'air (200 euros la rev 2) 4 remplacement du pare brise 5 les 4 Freins hs 6 Les 6 bougies Et depuis 2 mois j'ai sous le tapis au niveau de la pédale d’accélérateur un liquide qui ressemble plus a de l'eau et non du liquide de refroidissement. Comme le par brise est neuf et pas de perte de liquide de refroidissement et que la clim tourne rarement (15° a Paris),je me demande d'où provient le problème....... Merci a vous!!!! :marcelpoire:
  19. Bonjour a tous!!! Est-t'il possible de dérégler l’étalonnage de la jauge a gasoil avec le VAGCOM ou VAS pc...... En gros je vide mon réservoir après chaque plein (10 km avant la panne sèche)!!! et un soir je me suis mis a bidouiller des options avec mon vas pc19 pour réactiver le menu caché du MMI. Le lendemain matin je me retrouve avec plus 1/3 du réservoir rempli sur je tableau de bord et une estimation de 180 bornes !!!! :nixweiss: je part donc a la pompe et je met un plein à 96 euros!!! donc le réservoir était bien vide. Apres le plein de Gasoil je met tout à 0 sur l'ODB et il m'indique une estimation de 850KM (la jauge est bien a 100%) après 100 bornes je trouve que l'aiguille de la jauge ne semble plus descendre. :mur: :thanks:
