ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
fumée blanche a4 b7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Edouardo007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas moyen de savoir par une prise de compression ? :reflexion: C'est trop facile cette réponse d'ovalisation, en plus sans aucun moyen de savoir si c'est bien ça... Du coup, à quoi bon te changer ton turbo si ils pensent que tes cylindres sont ovalisés ? Comment est ton niveau d'huile ? -
Avis Multitronic sur B7 de 2005
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui, ça pourrait en intéresser plus d'un ;) -
Voyant systeme controle des gaz echappement
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Nastytaz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as un FAP? Et ta vanne EGR, elle est fermée comment? Par reprog ou juste physiquement avec une plaque? Le mieux serait de donner le code défaut avec le descriptif fourni par VCDS. -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne vois pas les images :pleure2: -
L'Audi de Leon
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah les crottes, les photos ne lui rendent pas hommage car en vrai ça donnait du charme à la voiture ^^ Sinon je suis tombé amoureux de la Multitronic. Nico nous a fait faire un tour, un vrai régal cette boite :malelovies: -
fumée blanche a4 b7
L'ovalisation, responsable d'un turbo HS ? Je ne vois vraiment pas comment :/ Quelqu'un a une explication ? -
Présentation mon A4 Cab 3.0L TDI S-Line
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Pat.60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Des photos :D -
La B7 3.0TDI de Tom
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de tomtom74 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi aussi je pense que c'est très généreux comme chiffre. En chiffres brut, ce que je veux juste dire, c'est que si tu as un plateau à 650Nm et une puissance max de 301ch, alors ça donne ça comme graphique en gros: Et donc le plateau de puissance s'arrete à 3250 rpm ;) -
Ouch, 150ch du petit 1.6 TDI 90? Ca me parait très optimiste :/ Sinon oui pour le TFSI, une reprog pour gagner 25-30ch.
La B7 3.0TDI de Tom
Oui les résultats me paraissent correctes, mais en effet, ils auraient pu améliorer les vagues du couple, ça fait pas propre sur le papier mais ça doit pas trop se sentir à la conduite. -
La B7 3.0TDI de Tom
Sans vouloir te dénigrer, 650 Nm à 3800 rpm, ça fait plus de 350ch à ce régime, et je dois t'avouer que je n'y crois pas :/ Tu aurais ta courbe de passage de banc? Je pense plus à une erreur de ta mémoire ;) Déjà, quand on sort 300ch à 4000 rpm (ce qui est déjà très bien sur B7), ça donne environ 525 Nm de couple à ce régime. Ca fait une sacré différence par rapport à ton plateau de 650 Nm jusqu'à 3800-4000 rpm comme tu l'annonces :/ -
La B7 3.0TDI de Tom
Du coup, il a un plateau de couple qui stagne vers 500 Nm de 2000 rpm jusqu'à 4000 rpm contrairement à l'origine qui donnait un plateau de couple de 440 Nm de 2000 à 3200 rpm ;) -
La B7 3.0TDI de Tom
Les gars, il faut apprendre à lire un graphique :ripeer: En noir et noir pointillé, c'est les courbes origines puissance et couple. En rouge et rouge pointillé, c'est respectivement les courbes reprog puissance et couple. Donc il a bien plus de couple avec la reprog qu'avec la gestion d'origine ;) -
Nouveau en Audi A4 3.0L B7 233cv
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de AnthO82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est possible en enlevant l'arbre de transmission ? -
Non ça ne vient pas de là car j'ai les embouts d'origine pour ma part et j'ai le même comportement. -
En même temps elle est superbe, je le comprends ^^ -
Pas besoin de banc quand on a VagCOM. J'ai adapté un turbo bien plus gros sur mon A3 TDI 110, qui était un turbo (ceux des V6 2.7 TDI) avec actuateur électronique et sur lequel j'ai mis un actuateur pneumatique. Avec VagCOM, j'ai réussi à le régler sans problème pour ne pas qu'il pompe à bas régime, pour qu'il puisse charger relativement vite vu sa plus grande taille et pour qu'il régule bien la pression à haut régime. La pression avec mon turbo d'origine n'avait jamais été aussi stable qu'avec mon nouveau turbo et mes réglages ^^ D'ailleurs, j'ai constaté que sur les V6 2.5 TDI, le réglage d'origine était bof. Un bon réglage de la GV avec une bonne reprog de la boucle PID et la pression turbo oscille déjà beaucoup moins que d'origine. Autre chose: ce n'est pas parce qu'il semble ne pas y avoir de points durs à froid qu'il n'y en a pas à chaud... J'ai déjà pu constaté aussi des turbo dont la GV bougeait librement à froid, mais pas à chaud, surement à cause du métal qui se dilate légèrement.
Et du coup, tu comptes le changer ou tu laisses uriner? Et toi Ashtar, tu ne rencontres pas ce problème avec la reprog? En même temps, en boite auto avec le kickdown, tu ne fais pas de reprises à 1800 rpm :/ -
Help bruit moteur
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de JulienDu29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Aïe, ça pique :icon_cry: -
Et surtout les 2L TDI. -
problème A4 B7 perte de puissance + voyant préchauffage clignotant
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de blackpower dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Craig, il faudrait que tu passes un coup de VCDS pour voir les défauts qui remontent. Sans ça, ça va être dur de t'aiguiller. Et c'est quoi aussi ta motorisation? -
Qu'est-ce qui ne va pas avec ta valence et tes sorties? Il n'y a rien qui me choque. Sinon tu as toujours tes tremblements en 5ème et 6ème? -
Le problème de VAG pour la pollution ne te concerne pas, tu n'es pas obligé d'en attendre un retour ;) -
Oui pas de souci Fid, en MP ;) -
Pas de souci, c'est le but du forum ;) Maintenant si tu veux une bonne reprog parce que 140ch ne te suffisent plus, je fais des reprogs sur Tours ^^
