Edouardo007
1 abonné
À propos de Edouardo007
496 visualisations du profil
  1. merci yan pour ta réponse. j'ai demandé un devis ches vw. j'attends leur réponse. en gros ma voiture fumée enormement ya 3 mois (surplus d'huile de mon ancien garagiste). j'ai enlevé le surplus, 1000 km plus tard plus aucune fumée ... ;-) par contre puits de jauge explosé... je l'amene par la suite dans un autre garage, vidange plus remplacement du puits de jauge et rebelote! donc en gros je pense qu'elle fumait plus car le puits de jauge était cassé. Pour info j'ai fais le test moteur allumé, en enlevant le bouchon d'huile, j'ai une grosse depression. j'ai fais 3 garages... audi votre voiture n'a aucun problème, un autre votre turbo est hs 3000 euros de reparation et chez le dernier il me dit que c'est le fap. bref que des conneries. en gros ma voiture fonctionne normalement sauf cette grosse fumée blanche. je serai bien tenté de faire remplacer le reniflard par vw mais si c'est pas ça.... A savoir que j'ai contacté 3 garagistes cet après midi et aucun ne connaissaient le reniflard sauf vw. Pour toi ca peut venir de là? autre chose j'ai mon aiguille de température qui monte à pas plus de 70 degrés pour audi c'est normal... sur toutes les autres voitures c'est 90 degres non? je te remercie pour tes réponses. a +
  2. bonjour, merci pour ta réponse. tu peux m'indiquer ou se situe la pièce? de plus ce problème est récent car lors de la dernière vidange (trop d'huile). je pense qu'il est possible de nettoyer la pièce non?
  3. bonjour, personne pour m'aider ?
  4. bonjour, j'ai un problème avec mon a4 tdi 140, en effet lorsque je devisse le bouchon d'huile (moteur allumé) j'ai un problème de pression (pschitt). De plus j'ai un problème de fumée. avez-vous un tuto pour me montrer comment nettoyer / changer ce reniflard? je vous remercie par avance
  5. L'injecteur je pense pas. Par contre je pense que je vais faire changer la calorstat car mon aiguille deconne completement. je sais pas si ca va jouer sur la fumée. je pense qu'il y a quand même un rapport. je vous tiens au courant. merci pour vos réponses
  6. Salut medhi, oui je pense que tu as raison. Mais comment être certain que c'est bien le fap?... Je n'ai pas de voyant qui s'allume. Si c'est vraiment le fap je peux le faire enlever avec une reprog mais si c'est un autre problème... C'est en gros ce qui me tracasse car ça peut venir de pleins d'autres choses (turbo joint de culasse injecteurs bougies calage distri etc...). Ca m'embête car je ne sais pas trop quoi faire...
  7. pour information, j'ai enlevé de l'huile.... environ 1 litre en trop. J'ai démonté la gaine entre la boite à air et le turbo il y a un peu d'huile. J'ai remarqué également une fuite d'huile au niveau de la jauge d'huile, je pense que c'est liée au surplus d'huile dans le carter. J'ai ressayé la voiture mais toujours cette fumee blanche...
  8. Salut Medhi, mon problème ressemble effectivement au tien par contre je n'ai pas de problème au niveau du ralenti, la voiture fonctionne parfaitement. J'ai oublié de préciser je n'ai aucun voyant d'allumé. si quelqu'un a des pistes, je suis preneur.
  9. salut merci pour ta reponse mais je n'arrive pas à trouver ton poste... as tu un lien? merci et bonne soiree
  10. Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon A4 depuis 1 mois. En effet, j'ai une épaisse fumée blanche qui sort de mes sorties lorsque la voiture tourne au ralenti... En roulant je n'ai plus rien. La voiture a été controlé chez audi et pour eux il n'y a rien juste de l'eau (condensation). Pour information ma voiture est une A4 b7 2l tdi 140 quattro de 2007 - 167000 km - prochaine revision de 1500km. De plus j'ai l'impression qu'elle a du mal à monter en température, elle reste souvent à 80 degres même au bout de 20 minutes. nota : elle fume vraiment (on voit très bien la fumée dans les rétroviseurs. uniquement au ralenti. quand j'arrive à monter à 90 degres la voiture ne le fait plus. nota 2 : liquide de refroidissement sans bulles ni mayo et niveau ok nota 3 : niveau d'huile juste au dessus du maxi (peut être une piste) A part ça, la voiture fonctionne parfaitement à chaud comme à froid. Je fais confiance à audi mais je veux vendre ma voiture et si l'acheteur voit cette fumée il risque de prendre peur :-(. Avez-vous des pistes? Je vous remercie par avance.
