Juju8606
Utilisateur Novice
À propos de Juju8606
    julien
    Magné
    Audi a4 tdi bpw
    2l tdi 140cv
449 visualisations du profil
  1. Pour ma part le problème de fap a été causé par le turbo hs , l huile a force d aller dans le fap l a détruit ! Malgré les régénération le fap était trop rempli, la régénération étant bloquée à cause du taux trop élevé j ai décapé le fap avec un produit spécial ! Ca a marché dans un premier temps et puis ça a recommencé, après j ai utilisé du decap four ca a fonctionné 2 ou 3 mois! Une fois que j ai eu un peu d argent j ai r acheté un chra j ai vidé les 3 quart du fap et j ai payé un fap off . J ai été tranquille 8 mois Maintenant j ai rechanger le chra ke chinois était déjà mort j ai mis un melett marque anglaise de qualité, et j ai une autre panne... Problème de démarrage et re fumer au ralenti à chaud!! Cette voiture m epuise !
  2. Merci dangi, je ne sais pas si tu a vu mes valeurs d injection sont bonnes pour injecteur, il y a un léger surplus d injection au démarrage par rapport à la valeur de référence mais rien de ouf! Je crains un problème de micro fissure de la culasse entre un conduit d huile et une lumière d échappement ! Une fuite d injecteur ne causerait pas de problème de démarrage !? Quand pense tu?
  3. Je doit préciser que le fap n est pas complètement vide mais il y a quand même un trou de la taille d une balle de golf au minimum sur la partie la moins large du trou traversant le fap, ! Biensur pour r appel la cartographie est en fap off
  4. Pour résumer j ai des problèmes pour démarrer à froid jusqu'à 30 secondes pour démarrer, après la voiture tourne rond elle fonctionne très bien mais a chaud elle fume blanc opaque au ralenti avec une odeur d huile brûlée ou de plastique je sais pas trop !
  5. Salut à tous , les 455mg /TPS pardon je n ai pas précisé c est de l air au debimetre J ai débranché le debimetre moteur au ralenti ça a monter a 550mg/TPS Et une fois rebranché c est descendu à 250mg donc dans les valeurs de références Je n est vu aucun changement sur les fumées blanche. Mes log injecteur régule bien l l'injecteur 1 monte à 0,76 c est le plus haut mais il régule pas trop mal les autres sont inférieurs à 0,50 Et le 4 ème injecteur est proche de zéro
  6. Et pour répondre à ton autre question dangi , aucune perte de ldr! Tres stable! J ai de plus changé le connecteur en plastique sous la pompe tandem y a 5 6 mois car ça fuyait ! Cette voiture me rend dingue à force...
  7. Et pour les injecteurs esque si mes log d injection sont dans les valeurs de références ca indique un bons fonctionnement ou pas forcement ?
  8. Bonjour et merci de vos réponses, alors 0 codes défauts, les taux de compression sonts de 27 27,5 28 28,5 bar donc je ne comprendrai pas que ce soit un problème de compression
  9. Bonjour désolé de pas avoir répondu plutôt, Merci de ta réponse, j ai tout demonter carter au moteur j ai refait l etencheite de la pompe tandem en changeant tout les joints J ai refait le turbo j ai refait l étanchéité des conduite d d'huile au turbo. Ce turbo est équipé d'un chra melett qui est beaucoup mieux ! Plus de fuite d huile dans l admission ! J ai changé la pompe de gavage qui était faiblard!!!malgré tou ces bons soins ! Rebelote fumer blanche épaisse au ralenti à chaud , un vrai train à vapeur.... Toutes mes log sont bonnes sauf valeurs mafia au ralenti 455mg/ts la valeur normale inscrit au vcds est 300mg maximum. La deuxième valeur qui est hors valeur c est n75 au ralenti 95% au lieu de 90max Depuis 1ans et demi je galère avec cette voiture aucune logique pour cette panne Esque une âme charitable peut m aider je sèche complètement SOS
  10. Bonjour, peut tu montrer tes valeurs pour tes injecteurs et ton angle de synchronisation
  11. Suite , je monte donc le chra nerings qui vient d une société sérieuse a priori en Lettonie , et la ca fume direct, jme suis dit c est les restes d'huile et effectivement ca c est atténué assez vite ! Mais un peu trop de fumer a l arrêt au ralenti ! Et la je décide de lever un peu la jauge pour voir, un peu trop de pression a mon avis, et rapidement plus de fumer... évidemment ce n est pas une solution mais j ai besoin de vos idées de vos expériences car je sèche et franchement je suis usé par cette voiture !!! Donner moi des idées svp
  12. Suite sav il me renvoie un turbo !!!! Mais pourquoi j ai dit oui Trop con bref Je redecap le fap je rechange le turbo et la même pas 3 semaines fumer fumer blanche au ralenti problème fap encore voyant fap encore et la bouché... Colère me prend Je demonte le fap jle détruit a l intérieur je remonte je vois l état du turbo, bien hs!! Je remonte ! Plus aucun voyant Je décide de faire faire le defap électronique pour le débarrassé définitivement de ce fap pourri qui a forcément contribué a détruire le bon garrett et n a eu aucun mal a destroyers 2 turbo chinois en 3mois et 10 jours. Fumer toujours présente avec ce turbo hs Je décide d acheter un chra nerings et de le monter dans le garett d origine décapé briqué au petit oignon !!!😉😉
  13. Bonjour à tous, je vois que plusieurs personnes ont des problèmes similaires sur le même modèle et le sujet n est pas traité ! J ai le même problème sur a4 b7 2l bpw 365000km oui ... quand même ! Alors petit check de la voiture! Ik y a 2 ans madame ne verifiant pas le niveau d'huile , problème poussoirs hydraulique et arbre a cames Bouffé ! Changement arbre nettoyage complet admission aire échappement egr changement poussoirs hydraulique et distribution complète, ainsi que le réglage des injecteurs et de la poulie ! Fonctionnement impeccable par la suite pendant environ 8 mois, ! Debut de problème de fuite d huile a plusieurs endroits difficiles a localiser, sous le turbo sur le carter ssou moteur jusqu'à pleins la boite ! Je décide pendant la vidange de tout nettoyer de supprimé le tuyau des vapeurs d d'huile a l admission de boucher l admission et d d'installer une catch can de 350ml Avec une entrée et une sortie filtré (filtre en cône ! Tout allait a peut pret, sauf que des fuites persistait sous turbo et derrière le moteur vers le dessous de la pompe tandem ( je n ai d ailleurs toujours pas a ce jour résolu d ou viens cette fuite d d'huile très noir et gras épais. J ai nettoyé correctement deux fois au nettoyant frein et essuyer au chiffon derrière, mais ca revient ! Breff a élucidé ! Peut-être aurez-vous des idées a me donner !!? Peu de temps après debut des emmerde avec le fap et fumer récurrente au ralenti ! J ai crû longtemps que c était le fap mais le fap ne c est pas encrassé seul ! Nettoyage fap sans démontage au décape four en perçant un tout tout-petit trou juste après le turbo, très efficace, en un premier temps, rapidement il c est rebouché et la je tombe le turbo , a 345000km je vais pas chercher a lui en demander plus ! Nous décidons de pas mettre 700 euros dans un garett gt1749v vu les km je monte un turbo max speed .........! Fonctionne 2mois et demie sans de tres grande perf d accélération bref .... fumer rebelote au ralenti un vrai petit train a vapeur un cauchemar pour ma femme au feu rouges la honte
  14. Le réglage des injecteurs pompes te permet d ouvrir le gasoil pile poils au moment ou l' arbre a came pompe sur ton injecteur afin que le maximum de gasoil soit injecté au bon moment dans les cylindres pour l explosion avec l air ! Si ils sont mal réglés le gasoil peut etre injecté légèrement au debut du temps "échappement et la c est du gaspillage ou trop tôt et il sera plus assez comprimé pour exploser et ca sera aussi une part de gaspillage
