Juju8606
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Juju8606
Contrôle angle de synchro et ré-alignement distribution
Juju8606 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, peut tu montrer tes valeurs pour tes injecteurs et ton angle de synchronisation -
[2.0 TDI BPW] - Huile brûlée et surpression carter
Juju8606 a répondu à un(e) sujet de sebasA4 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Suite , je monte donc le chra nerings qui vient d une société sérieuse a priori en Lettonie , et la ca fume direct, jme suis dit c est les restes d'huile et effectivement ca c est atténué assez vite ! Mais un peu trop de fumer a l arrêt au ralenti ! Et la je décide de lever un peu la jauge pour voir, un peu trop de pression a mon avis, et rapidement plus de fumer... évidemment ce n est pas une solution mais j ai besoin de vos idées de vos expériences car je sèche et franchement je suis usé par cette voiture !!! Donner moi des idées svp -
Suite sav il me renvoie un turbo !!!! Mais pourquoi j ai dit oui Trop con bref Je redecap le fap je rechange le turbo et la même pas 3 semaines fumer fumer blanche au ralenti problème fap encore voyant fap encore et la bouché... Colère me prend Je demonte le fap jle détruit a l intérieur je remonte je vois l état du turbo, bien hs!! Je remonte ! Plus aucun voyant Je décide de faire faire le defap électronique pour le débarrassé définitivement de ce fap pourri qui a forcément contribué a détruire le bon garrett et n a eu aucun mal a destroyers 2 turbo chinois en 3mois et 10 jours. Fumer toujours présente avec ce turbo hs Je décide d acheter un chra nerings et de le monter dans le garett d origine décapé briqué au petit oignon !!!😉😉 -
Bonjour à tous, je vois que plusieurs personnes ont des problèmes similaires sur le même modèle et le sujet n est pas traité ! J ai le même problème sur a4 b7 2l bpw 365000km oui ... quand même ! Alors petit check de la voiture! Ik y a 2 ans madame ne verifiant pas le niveau d'huile , problème poussoirs hydraulique et arbre a cames Bouffé ! Changement arbre nettoyage complet admission aire échappement egr changement poussoirs hydraulique et distribution complète, ainsi que le réglage des injecteurs et de la poulie ! Fonctionnement impeccable par la suite pendant environ 8 mois, ! Debut de problème de fuite d huile a plusieurs endroits difficiles a localiser, sous le turbo sur le carter ssou moteur jusqu'à pleins la boite ! Je décide pendant la vidange de tout nettoyer de supprimé le tuyau des vapeurs d d'huile a l admission de boucher l admission et d d'installer une catch can de 350ml Avec une entrée et une sortie filtré (filtre en cône ! Tout allait a peut pret, sauf que des fuites persistait sous turbo et derrière le moteur vers le dessous de la pompe tandem ( je n ai d ailleurs toujours pas a ce jour résolu d ou viens cette fuite d d'huile très noir et gras épais. J ai nettoyé correctement deux fois au nettoyant frein et essuyer au chiffon derrière, mais ca revient ! Breff a élucidé ! Peut-être aurez-vous des idées a me donner !!? Peu de temps après debut des emmerde avec le fap et fumer récurrente au ralenti ! J ai crû longtemps que c était le fap mais le fap ne c est pas encrassé seul ! Nettoyage fap sans démontage au décape four en perçant un tout tout-petit trou juste après le turbo, très efficace, en un premier temps, rapidement il c est rebouché et la je tombe le turbo , a 345000km je vais pas chercher a lui en demander plus ! Nous décidons de pas mettre 700 euros dans un garett gt1749v vu les km je monte un turbo max speed .........! Fonctionne 2mois et demie sans de tres grande perf d accélération bref .... fumer rebelote au ralenti un vrai petit train a vapeur un cauchemar pour ma femme au feu rouges la honte -
Le réglage des injecteurs pompes te permet d ouvrir le gasoil pile poils au moment ou l' arbre a came pompe sur ton injecteur afin que le maximum de gasoil soit injecté au bon moment dans les cylindres pour l explosion avec l air ! Si ils sont mal réglés le gasoil peut etre injecté légèrement au debut du temps "échappement et la c est du gaspillage ou trop tôt et il sera plus assez comprimé pour exploser et ca sera aussi une part de gaspillage -
[Présentation] - Juju la fouine
Juju8606 a répondu à un(e) sujet de Juju8606 dans Présentation - Votre Garage
Merci -
[2.0 TDI] - Reniflard
Juju8606 a répondu à un(e) sujet de Edouardo007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour ce sujet m intéresse beaucoup, je suis étonné que personne n ai repondu et chercher a finaliser et trouver les tenants et aboutissants -
Pseudo : juju la fouine Prénom : Julien Age : 43 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Poitiers Métier/Etudes : mécanique commerce poid lourd Vos voitures actuelle : a4 bpw 2l Vos anciennes autos : a3 1,9l Des passions : mécanique musique Comment avez vous connu ce forum ? En fouinant Pourquoi y êtes vous inscrit ? Enrichissement Votre première impression ? Intéressant mais il faut trier les témoignages Autres (texte libre)... : il y a des témoignages exceptionnels dans ce forum
[2.0 TDI 170] - Ralenti instable et fumée blanche
Juju8606 a répondu à un(e) sujet de sebninon dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Qu est ce ta pris comme cable stp -
Je pensais en premier au léger défaut d'étanchéité des joint de queu de soupape pi jme suis dit c trop peu pour fumer comme ça. Après je me dit l équilibrage de la poulie d'arbre a cames est peut-être pas au poil mais elle démarre au 1/4 de tour et une bonne puissance. Après je me dit le fap est peut-être plein a cracker et ça fait fumer la vago... Enfin je c plus quoi faire sans vagcom -
Bonjour j ai la même voiture que toi et même soucis, je viens de changer l arbre à cames les poussoirs, j ai tout nettoyé et comme toi beaucoup d huile dans l échangeur air air J ai pourtant regardé le turbo qui n a aucun jeu axial ni latéral et en bon état la commande de geo variable fonctionne très bien et la n75 fonctionne bien...mais fumer qui fait un voile derrière la voiture à froid surtout c la que ton sujets m interpelle -
[Présentation] - Juju8606
Ok merci je débute dans le forum -
Pseudo : juju8606 Prénom : Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être poiprécis) : Poitiers Métier/Etudes : chauffeur Vos voitures actuelles : audi a4 2l 140cv bpw Vos anciennes autos : bmw525 tds Des passions : meca Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avancer Votre première impression ? Pas facile de trouver Autres (texte libre)... :
