sebninon
À propos de sebninon
  • Date de naissance 06/12/1977
669 visualisations du profil
  1. Un petit Break blanc monté sur des 18 noires un châssis sline toit noir rétros noirs et vitres teintées . L intérieur c est un toutes options mais car toujours un mais j ai deux vitres à l arrière qui fonctionnent à l huile de coude ça craint.Non ????
  2. De Limoges jusqu'à Périgueux 100 bornes tout gentiment
  3. Je vous dirais ça
  4. Ce soir passage au vcds et on verra bien les défauts
  5. Ben je sais pas je l ai pas encore récupéré mais les deux voyants et mode dégradé Pas le turbo j espère
  6. Sam si ton ralenti oscille pas c est pas l AAC
  7. Salut Mehdi depuis le temps ! Possible que tu ais raison mais le mauvais réglage AAC n entraînait pas d a coups sur la mienne . Et j ai eu un gros soucis avant hier avec voyant préchauffage et moteur qui clignotent et ma belle sur le bord de la route à Limoges !
  8. Bon pour vous tenir informés de la santé de ma belle elle tourne bien au ralenti avec un petit oscillement de 10 tours/min à peu près et à bas régime part comme une balle . Elle a fumé un peu hier mais peut-être une régénération du fap je pense.sinon plus aucuns symptômes qu'elle avait avant. Si qqn sur le 24 à besoin je suis là.Merci encore à tous Hé Mehdi si tu passes dans la région fais moi signe on ira descendre un godet .
  9. Je coinçais tout court c est moi qui ai pas percuté
  10. Bon les gars je sais pas trop quoi vous dire, en passant derrière la voiture je me suis rendu compte que j avais fait tomber mon cerveau alors après l avoir remis en place et m être repenché sous le capot une lumière m est apparue !!! Merde c était le soleil !enfin bref coup de 13 de piges,un tour de roue et une mesure vcds à chaud je tombe à 0 ! Pourtant ma femme était pas loin je vous jure alors c est pas une chance de c..u .c est juste que j ai suivi les conseils de mecs géniaux en particulier Mehdi mais aussi à tous ceux qui postent sur les forums . Merci les gars et si qqn a besoin d un vcds je suis sur Périgueux et n hésiterais pas à vous rendre service
  11. Bon voilà prise de données 2.97 j ai suivi la marche à suivre et j y arrive pas rien ne monte ou descend c est vraiment le bordel. Mehdi stp tu bloques ou les piges de 6 car après avoir débloqué (pas complètement) les vis de 13 et tourné ma roue, même les poulies tournent en même temps que la courroie alors sais plus quoi faire Merci encore
  12. T es une bête mehdi merci encore je te tiendrais au jus. Par contre si je dépasse de trop le réglage, la voiture risque pas de ne pas démarrer ?
  13. Salut à tous donc voila vag com branché ce soir et résultat torsion value=3,37 Vous en pensez quoi ????
  14. J en ferait un pendant les vacances
  15. Ok merci tonton le vagcom est commandé . Semaine prochaine vacances donc je met le nez dedans. Merci les gars
