ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
  1. Tu te trouves dans quel coin ? Peut-être qu'un forumeur peut te dépanner ou t'aider à y voir plus clair.
  2. Si vous n'avez pas de voyant de préchauffage, c'est qu'il y a un problème quelque part (Niko40180) ou que la led du voyant est mort (si vous ne l'avez pas mais que ça démarre quand même). Que ce soit à froid ou même à chaud, le voyant doit s'allumer. Niko, ton calculateur peut être en très bon état mais le contenu de la cartographie moteur corrompu. Quand ça arrive (extrêmement rare, ou reprog faite avec câble de mauvaise qualité), le voyant ne s'allume jamais et impossible de démarrer le véhicule. Et c'est irréversible sans intervention humaine (en reprogrammant le calculateur avec le matériel nécessaire). Pour toi, je penche plutôt pour un relais car c'est intermittent (ça peut aussi être le faisceau mais moins probable).
  3. Bien belle voiture mais kilométrage très bas :reflexion: As-tu vérifié auprès d'une concession Audi son historique ? Ces véhicules ont très souvent tendance à avoir le kilométrage diminué par des personnes peu scrupuleuses. Je ne te le souhaite pas mais je te conseille de le vérifier.
  4. Si le voyant de préchauffage ne s'allume pas, c'est que le calculateur moteur n'est pas alimenté. Donc à voir soit le relais de préchauffage (le plus plausible), soit le faisceau (déjà plus merdique à vérifier) ou le calculateur qui ont un problème. Mais rien à voir avec les cosses qui vont au démarreur, ça n'empêche pas le préchauffage de la voiture (enfin normalement :reflexion:).
  5. Non, pas besoin de réinitialiser l'alerte ;)
  6. C'est peut-être un Euro5, la simulation s'arrête à Euro4.
  7. Ah super ça, bonne nouvelle pour tes fumées. Pour les relevés d'injecteurs, tu as la photo des 5 autres ? Ils sont dans le même ordre de grandeur ?
  8. Tu as seulement de la fumée noire ? Au ralenti pendant 5 min, aucune fumée blanche ? Et pour cette fumée noire, c'est seulement lors des fortes charges ou tu en as même en roulant tranquillement ? Remplacer les 6 est assez coûteux. Le meilleur moyen de savoir lesquels sont défectueux est de les passer sur banc Bosch. Les mesures VCDS ne suffisent malheureusement pas.
  9. Fumée blanche au ralenti + niveau d'huile qui monte = injecteurs fuyards malheureusement :/
  10. Les injecteurs 2.7 et 3.0 sont différents de par la taille des trous dans les nezs.
  11. Ah, maintenant que tu as enlevé les films, tu vas enfin pouvoir profiter pleinement de ton intérieur. Avant, c'était du gâchis avec tes vitres teintées :icon_lol:
  12. Tu as l'officiel à plus de 300 € ?
  13. Non pas besoin de déposer et dessouder, je passe directement par la prise OBD.
  14. En même temps, les attentats sont la raison principale de cette mesure. Sinon ça servirait à quoi à l'Etat de demander le retrait des vitres teintées à l'avant ?
  15. Oui il est possible que sur le 2.0 il faille enlever le cache culbu (pas le cas de tous les moteurs), mais à aucun moment la bougie baigne dans l'huile...
  16. Ah oui, sur B7, d'après mon logiciel Bosch, il y a eu des V6 2.5 TDI jusqu'à mai 2006. Je pensais qu'ils avaient arrêté la production en 2005.
  17. Ils s'en foutent de ta Kalashnikov sur la banquette arrière ou dans ton coffre, ils veulent juste vouloir te voir des fois que tu serais fiché ou recherché...
  18. Sans reprog, tu auras un défaut moteur.
  19. Oui ça ne freine pas, c'est une certitude. Merci Tommy pour ton retour sur les BVA ;)
  20. Salut Riky, je suis de Tours donc pas très loin de la Vendée, et je peux te faire ça sans souci. Pas besoin d'avoir ta gestion d'origine, on partira de ta reprog actuelle.
  21. Audi faisait encore des V6 2.5 TDI en 2006 ? :reflexion:
  22. Elle cale tout le temps ? Tu arrives à la démarrer parfois ?
  23. Non ce n'est pas dangereux. Il faudrait le régler avec une reprog mais juste pour ça, ça ne vaut pas le coup ;)
  24. Alors c'est fait ce changement de frein et de liquide ?
