ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
cherche code defaut
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de greg738 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui, la pression turbo n'atteint pas la consigne, les causes sont évoquées par A4V634. -
perte de puissance a4 b7 2.0 170
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de dervilld dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors c'est très étrange. On voit bien que la demande du conducteur (pédale) fonctionne normalement. Le débimètre a l'air OK puisqu'il suit la même courbe que la pression turbo. Et le problème vient de cette pression turbo. Quand tu mets pied au plancher, de 2000 à 4000 rpm, la consigne de pression devrait au moins être à 2400 mbars dès les 2000 rpm. Je ne parle que de la consigne, qui est principalement dépendante que de la pédale et de la pression atmosphérique. Si tu es en montagne, à très haute altitude, ça pourrait expliquer cette faible consigne de pression pour préserver le turbo, mais à la vue de la pression atmosphérique, je vois clairement que tu n'es pas en altitude, et donc tu devrais être à plus de 2400 mbars. Du coup, ta pression réelle monte tout doucement pour essayer de suivre cette consigne qui est anormalement basse, ce qui implique que les valeurs du débimètre sont faiblardes, qui implique que la quantité de carburant injecté est plus faible et c'est donc pour ça que tu n'as pas de puissance. Mais maintenant, pour expliquer cette faible demande de pression turbo, je n'ai pas trop d'idée puisque j'ai écarté le facteur pression atmosphérique :/ Tu es dans quelle région (pour que j'essaie de te dépanner) ? Ou sinon, essaie de voir avec le gars qui a fait la reprog si il peut te remettre d'origine pour tester. -
Je regarde ça dans la journée et te dis ce que j'en pense. PS: laisse les fichiers séparément, c'est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus lisible. -
A4 B7 Avant: Démonter le 3ème feu de stop sans casser!
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de zingla dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En fait, cette liste est juste une liste des versions de soft qui sont passées et quelle est la version à jour. En rien elle indique les gestions qui ont ce fameux problème. Pour philou, je regarderai à la maison si ton soft est à jour. -
Merci pour ton astuce, ça va servir à plus d'un :) -
Vos tests 80/120...
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de A4V634 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon, j'ai fait tes tests ;) Alors j'ai commencé par ma reprog, puis j'ai remis ma gestion d'origine, puis j'ai fini par une reprog plus poussé mais qui respecte moins la planète :trunks: Voici les résultats : Et en vidéo, voici chaque test :) 80-120 en 3ème origine : 80-120 en 3ème reprog : 80-120 en 3ème fuck ecology : 80-120 en 4ème origine : 80-120 en 4ème reprog : 80-120 en 4ème fuck ecology : 40-140 origine : 40-140 reprog : 40-140 fuck ecology : -
Tenue de route de votre B7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C 'est une direction électrique non ? Tu n'as aucun défaut VCDS qui à ce niveau ? -
Bruit moteur sur V6 TDI 233 CV entre 1000 et 1500 trs/min
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cherche pas, tu es déjà en 0050 donc ton calculateur est à jour. -
Il y a la pression sur le 10 mais il n'y a pas la consigne de pression, donc il faut faire le 11. -
Bruit "strident" à l'accélération
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Ziane91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je dirais turbo qui prend du jeu, surtout si tu es reprog. -
La prise jack te sert pour balancer le son à ton autoradio. Mais tu ne peux pas piloter ton téléphone depuis l'autoradio avec la prise jack..
Le moteur prend 1000 rpm, mais la voiture accélère franchement ou non ?
Merci pour ton retour d'informations. Bonne route ;)
Salut crazys2, merci pour tes informations. A titre de comparaison, voici ce que me donne VCDS : calculateur 8E0 910 401 K, version 3.0L V6TDI G000SG 0040 Peux-tu me renseigner ? Merci :) -
Changement embrayage 2l tdi bpw
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Jean-marc-60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as besoin d'informations ? -
[3.0 TDI] - Problème puissance et voyant moteur
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Sosdep dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les problèmes de géométrie variable grippée, c'était surtout sur la précédente génération de turbo. Sur les 3L, c'est quand même très très rare, et à ma connaissance je n'ai même jamais rencontré ou entendu parler de ce cas. -
Mon A4 3.2 fsi
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si si, la S8 est sobre esthétiquement, elle a juste ce qu'il faut :) Par contre, je pense que le V10 est beaucoup moins sobre quand on titille l'accélérateur, mais c'est ça qui est jouissif :malelovies: -
A4 b7 avant 3.0 tdi Quattro tiptronic finition ? du chef chaudard
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Chef chaudard dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le rappel est pour les 4 cylindres. Il ne me semble pas qu'il y ait un rappel pour les V6. -
Jamais fait mais bon courage. -
Avec ce code, c'est pourtant bien l'actuateur du turbo qui est en cause. Celui qu'on t'a vendu est défectueux ou non programmé c'est une certitude. -
Reprogrammation
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il faut te placer dans les groupes de mesures. Puis tu choisis log. Il faut faire le log en 3ème de 1500 rpm à 4500 rpm. Tu lances la prise de logs au moment de mettre le pied au plancher. Fais les logs des groupes 1-3-4-7-8-11, mais fais les séparément. -
Si tu as VCDS, il va falloir faire des vrais logs, et pas seulement une prise de graphique qui n'est pas du tout exploitable. Un log, ça se fait en 3ème de 1500 rpm à 4500 rpm. Tu lances la prise de logs au moment de mettre le pied au plancher. Fais les logs des groupes 1-3-4-7-8-11, et fais les séparément. -
Reprogrammation
Si le radiateur EGR laisse passé un peu d'échappement dans l'EGR quand tu es pied au plancher, ça pourrait expliquer un peu en partie tes problèmes. On constaterait une pression turbo qui aurait du mal à atteindre la consigne. Ca peut se vérifier avec VCDS en faisant un log. Mais dans ce cas, tu aurais un défaut, sauf si tu es juste en dessous de 400 mbars sur toute la plage :/ Tu as VCDS ? -
Reprogrammation
Tu as un drôle de problème sur ton A6 240. Pour la puissance origine, elle est bonne, mais ton couple max est plus faible car il arrive beaucoup trop tard. En gros, ta courbe est bonne qu'à partir de 4000 rpm et pas avant. Normalement, tu devrais avoir un couple d'environ 500 Nm vers les 2000-2200 rpm et qui devrait descendre petit à petit pour atteindre le couple de 400 Nm que tu as à 4000 rpm. Et du coup, ce gros décalage en origine se retrouve sur la reprog, même si le mappeur a essayé de corriger une partie du problème. Une fois reprog, avec une voiture saine d'origine, tu devrais approcher 600 Nm disponible vers les 2400-2500 rpm. Ta voiture a bien un problème, même si elle n'affiche aucun code défaut :/ -
VOYANT PRECHAUFFAGE QUI CLIGNOTE AUDI A6C5
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de thibault7253 dans Mécanique
Ou suivant ta situation géographique, un membre du forum pourrait te lire tes défauts ;) Tu es de quel coin ?
