ptit_lolo
Tout ce qui a été posté par ptit_lolo
Consommation qui parait excessive sur A4 2.0 TDI 140
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de sousou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non, tu peux le faire toi-même si tu as VCDS. -
éclairage plafonnier
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de titineb5 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
VagCOM ne t'aidera pas là dessus pour une B7. -
Oui, au niveau des AAC. -
Defapage 2l tdi
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Jean-marc-60 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suis curieux de savoir comment informatiquement ils vont savoir que le véhicule est défapé :reflexion: Car à par lire la gestion moteur et décoder le fichier (qui n'est pas à la portée du premier venu), je ne vois pas comment ils vont faire. -
Defaut P3348 qui revient après le changement du turbo B7 233
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Bsatrial dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est l'actuateur du turbo qui en a un coup dans le sac. Si les câbles sont bons, il faut voir physiquement l'actuateur. Souvent, c'est le moteur qui a un faux contact. Essaie de l'ouvrir et nettoyer/refaire les contacts. Sinon il faudra changer le moteur de l'actuateur. -
Présentation Audi A4 B7 Cabriolet 3.0TDI 233
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Arnaud28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Elle est superbe, magnifique :marcelpoire: -
Toute voiture est censée avoir l'éclairage qui s'allume en ouvrant les portières. Le cas contraire est un problème, sauf si le bouton du plafonnier est réglé de cette façon. -
A4 b7 avant 3.0 tdi Quattro tiptronic finition ? du chef chaudard
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Chef chaudard dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si ce n'est pas pris en charge (garantie ou non), alors ce n'est pas un rappel, CQFD. -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca pourrait paraitre étonnant mais ça ne l'est pas au final. Le 2.7 ayant une plus petite cylindrée, il n'a pas besoin d'autant de "réserve" de gasoil car il a moins de potentiel, et donc on joue là dessus pour gagner un peu en conso. Mais bon, 5% de plus pour le 3.0, ça va pas faire une grande différence au final -
Bon, alors j'ai été fouiné dans les gestions des V6 2.7 TDI 180 et 3.0 TDI 204 des B7, du V6 3.0 TDI 240 des B8, et de la 335d 286ch E90/91/92, et j'ai comparé les durées d'injections en fonction de la pression du rail. Donc les injecteurs les plus petits sont ceux du 3.0 des B8. Ensuite, les nezs des B7 V6 2.7 et 335d ont le même débit, supérieur à 5% par rapport aux B8. Et mea culpa, les nezs des B7 3.0 sont ceux qui ont le plus de débit, mais pas de quoi fouetter un chat, juste 5% de plus que celui des 2.7 -
C'est la valise de diag, outil indispensable qu'on on a une VAG.
C'est pas très clair là :/ Quand est-ce que ça fume le + ? En origine ou avec la reprog ?
Mon Cab 3.2 V6 FSI
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de carlito33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Superbe, j'adore :malelovies: -
Avec mon A4 V6 3L Avant Quattro reprog, je fais en hiver avec 80% de ville, pas loin de 800 km avec mes 235*45 R17, soit une conso entre 7.5 et 7.9L en moyenne. Certes je n'ai pas le pied lourd et j'applique une éco-conduite, mais quand je dois m'engager, je ne fais pas semblant. Pour moi, vos 2L consomme trop. Atteindre 7L avec ces moteurs, c'est déjà des grosses conso. Ca sent l'AAC qui est calé mais pas de façon optimal. -
Code défaut volet tubulure
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de greg57640 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Aucune idée, il te faut tous les tester du coup :/ -
Fumée noire perte et retard de puissance sur a4 b7 140ch
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de chami34 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu sais faire des logs avec VCDS ? -
Fusible HS ou peut être faisceau coupé. -
Je vais récupérer une carto des premières 335d, et je pourrais te dire à même durée d'injection, qui a le plus de débit entre les 335d et les B7 V6 3L. Je fais ça dans la journée. -
Je ne connais pas leur taille, mais il faut voir aussi leur degré d'injection, car si ce n'est pas le bon angle, ça va fumer à tous les régimes. -
Je n'ai pas d'injecteurs à te proposer, j'en ai cherché moi-même pour mon 3L. Et en plus, plus on va vers les véhicules plus récents, plus les nezs sont "petits" pour améliorer la pulvérisation du gasoil. En gros, le V6 3L BiTDI de 313ch a des nezs plus petits que les 2.7L et 3.0 de 2006 :/ Pour gagner en gasoil, il faut monter une pompe HP qui a plus de débit. Certains montent à 2200 bars... -
Tenue de route de votre B7
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne vois pas le rapport avec le froid, faut que tu développes ;) -
Donc oui c'est clairement trop de gasoil du aux gros injos. Et avec la gestion d'origine, ça fumait autant qu'avec la reprog ?
Bruit "strident" à l'accélération
ptit_lolo a répondu à un(e) sujet de Ziane91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah, bonne nouvelle, et merci pour ton retour d'info ;) -
C'est radical :/ Attendons de voir ce que sa connaissance peut éventuellement voir sur le pont. -
Oui c'est la même procédure, mais il n'y a aucun intérêt à monter les nezs du 3L, ils ne sont pas plus gros que ceux du 2.7L
