greg57640
À propos de greg57640
    Gregory
    Metz
    Audi a3 8v sline
    Tdi 150
380 visualisations du profil
  1. Si je trouve une carte rmc cela fonctionnera t il ??
  2. Bonjour a tous Je vient d acheter une a6 de 2013 avec une carte sd gps défectueuse L ancien propriétaire a acheter cette carte sur le net et à bien sûr jetter la carte d origine du coup gps inutilisable J ai un mmi rmc (eu p12321) peut ton trouver une carto ?? Peut importe l annee ça me convient Merci
  3. Merci je vais regarder ça cette apreme
  4. A tu résolu ton problème stp
  5. Déjà fait aucun de cramé
  6. Oui je suis daccord mais où est ce fusible svp
  7. Merci de ta réponse mais il part pas ce défaut problème de signal donc je suppose que le fusible doit être hs mais impossible de le trouver si je savais lequel c étais je pourrais faire des test
  8. Bonjour à tous je rencontré un petit problème avec une audi a4 2ltdi 140ch J ai le code défaut p3102 absence de signal volet tubulure admission Je vient de changer ce fameux volet mais je ne trouve pas le fusible qui l alimente J ai pu le bouquin j ai quand même vérifier tout mes fusibles mais aucun hs Même ceux à côté du calculateur les trois 15 amperes Pourrez vous m'aidez svp
  9. Possibilité de mettre un ami? Un dension ?
  10. Personne à une idee
  11. Je me suis renseigner chez audi il me disent que c'est pas possible pour rajouter une prise aux
  12. Bonjour à tous je me tourne vers vous après pas mal de recherche au sujet du rajout d une prise usb sur une a5 de 2008 2.7 tdi j ai le bt mais pas pour les média et le GPS avec écran monochrome qui ce situé dans la boîte à gant à la place du ami je suppose que j ai un autoradio chorus qui est équipé du chargeur 6cd en façade donc d en un premier temps rajouter un aux et d en a deuxième temps changer cette horrible écran monochrome merci pour votre futur aide
  13. Bonjour à tous je M apel greg 33 ans et je suis mécanicien poids lourds je vient d'acheter une a5 sline 2.7 tdi de 2008 et j aimerai quelque Infos à bientôt sur le fofo
