titineb5
À propos de titineb5
    Rix
    Nancy
    Audi A4
    2.0 i
675 visualisations du profil
  1. Pour ceux qui a l'avenir aurait à nouveau un problème avec le capteur g28, voyant epc allumé et problème de démarrage. À savoir, le temps de réparer, il est possible de le débrancher sous le bocal de LDR ( fiche blanche à trois file). Le démarrage de la voiture sera juste légèrement plus long puisque le calculateur ira chercher l'information au capteur se situant au niveau de l'arbre à came, cependant la voiture sera bridée à 4000 tr/min. Solution provisoire bien sûr, sur un 4 cylindre, juste besoin de déposer le filtre à huile et 'avoir un outil suffisamment long pour atteindre la seule vis qui tiens le capteur.
  2. Bonjour, est ce que quelqu'un sait ou se trouve précisément le capteur G28 (transmetteur de régime moteur) sur une audi a4 b7 essence code moteur ALT. merci d'avance pour vos réponses.
  3. merci a tous pour vos reponses elle va surement attendre un peu alors.
  4. jai laissé tourné dix minutes a 2000tr/min jusqua ce que le filet de liquide de refroidissement qui revient par la fine durite soit continue. la seule purge qu'il ya sur cette voiture essence est bien le trou dans la durite de retour du radiateur habitacle ?
  5. Bonjour suite à une erreur de ma part, j'ai rouler avec le bocal de liquide de refroidissement mal fermé .. Ce qui a provoqué sa perte. J'ai pu remettre aussitôt du liquide neuf, mais est ce normal que la grosse durite qui part du bocal pour aller au bas du radiateur soit tjs moins chaude que les autres ? Merci d'avance
  6. Donc personne n'a le cas de se problème à cause du téléphone intégré ??
  7. merci pour ta réponse :-) fais chi*r ces 5 ans d'intervalles....
  8. Bonjour, est ce quelqu'un connait de source sûr l'intervalle entre deux courroie de distribution sur une audi a4 b7 2.0i 131ch de 2005 ? merci d'avance pour vos réponses.
  9. Pour ma part elle a le téléphone intégré avec une carte sim.. Mais bof en 2017 comme technologie... Si yen a un qui peut me dire la manipulation complète...
  10. Bonjour, après de nombreuses lectures sur le net , je lance quand même un sujet pour savoir si quelqu'un sait si il est possible de connecter un smartphone en bluetooth sur une audi a6 c6 de 2006 avec mmi 2g . Quand on essai le téléphone trouve la voiture, demande un code ,ensuite le mmi demande aussi le code et enfin après avoir tapé le code sur le mmi il dit: entrée maintenant ce code pin dans le combiné bluetooth afin d'établir la connexion avec le mmi. Puis il ne se passe rien....
  11. aaah on s'est mal compris quand on ouvre les porte il s'allume le plafonnier. par contre une fois dedans si tu mets pas le contact tu peux pas allumer le plafonnier . alors que sur ma b5 si.
  12. C'est bien ce que je demande peut être un passage au vag com.
  13. Moi c'est une ambiante et elle a pas le pack électrique avec les lumières au pied je me demande si il 'y a pas un rapport.
  14. Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un sait comment agir sur l'éclairage intérieur d'une audi a4 b7 avec le vagcom ? Problème: ne peut pas allumer le plafonnier sans mettre le contact. C'est dommage alors que ca fonctionne sur un modèle B5. Sinon tout le reste fonctionne. merci d'avance pour vos réponses.
  15. Déjà fait pour le diagnostic il ne trouve rien c'est pour ça que je pense à la bobine d'allumage. Quant à la fuite qui date probablement d'il y a des années je ne cherche pas à réparer mais à remettre de l'huile dans le compresseur c'est tout.
