A6V8
À propos de A6V8
  • Date de naissance 11/09/1953
    Phil
    Dans l'Orléanais
    AUDI Q7 V6 3L 2011
    A6 V8 4.2L
1 127 visualisations du profil
  1. Salut l'ami, simplement parce que j'ai un problème de mode dégradé vers 3200 tm... avec le voyant préchauffage qui clignote et le voyant figurant le compte tours avec un point !... J'ai vérifié le débimètre tout est nickel, l'actuateur de turbot fonctionne, le capteur de pression d'air nickel et il semble que ce problème soit lié au capteur de pression d'huile et ou le capteur PMH. En même temps, je voudrais vérifier la vanne EGR .... mais, je ne sais pas ou se trouve tout ça ... voili , voilà ! Amicalement
  2. Personne n'a d'info ? bon bin , je vais y mettre le feu !
  3. Bonjour, à toutes et tous, y a-t-il quelqu'un qui peut m'indiquer la localisation : - 1 du capteur de pression d'huile - 2 du capteur PMH - 3 de la vanne EGR Sur un Q7 V6 3L DE 2011 Cordialement !
  4. Bonsoir à tous,
    Suite de l'épisode, Batterie Achetée, ROSS TECH VCDS version 19-6-1 test du VCDS  = impossible de se connecter  au module 61 (pour le codage de la batterie) test par le 19 CAN GATEWAY idem... faut dire que je suis "puceau" AP-Smiles_u1F61C.pngavec ce type de matériel ... j'ai regardé sur WIKI ROSS -TECH mais oupsss !  il y a -t-il  un connaisseur de la procédure qui pourrait me l'expliquer en détail ... Simplement Amicalement Phil
    1. A6V8
      A6V8
      Problème résolu... codage de la batterie Norauto Ok ! il était temps le système délestait  (coupure des phares, des essuies glaces etc)... Merci le net. Bonne Soirée à tous
  5. Bonsoir, vérification des pneus ça m'est arrivé une fois et c'était un pneu qui avait un problème, il se déformait et à certaines vitesses ça vibrait. Cordialement
  6. en fait, les AGM sont plus chère . bonne soirée. Amicalement . Phil
  7. une AGM ?
  8. Bonsoir, j'ai testé chez VW = prix de la batterie seule 450€ je vais donc voir avec Nord toto : Batterie VARTA H15 Start & Stop Silver Dynamic AGM 105 Ah - 950 A 250 roros. je vous tiens informés de la suite ;-) Bonne soirée à tous et merci pour votre aide. Cordialement
  9. Merci, je vais tester cette solution . Amicalement .Phil
  10. Merci beaucoup pour ta réponse je vais faire comme ça (ma concession Audi m'a déjà fait un devis remplacement de 520 €) j'aime bien Audi mais là, je trouve que la pilule est un peu amère... donc, si je fais le travail moi même, je peux même acheter un VCDS ROSS TECH qui sera remboursé à la première manip. le seul problème en vérité est comment récupérer les codes (ou se trouvent-t-ils) . sur une batterie VARTA H15 Start & Stop Silver Dynamic AGM 105 Ah - 950 A)vendue 250 € (en l'achetant bien sûr) Amicalement . Phil
  11. Bonjour, j'en suis à devoir changer la batterie de mon Q7 3L V6 2010 La question que je me pose est de savoir s'il faut absolument acheter la batterie chez Audi. je n'ai pas encore acheté la-dite batterie et comme il semble n'y avoir personne sur mon secteur en possession d'un VAG-COM je vais acquérir un VCDS. je voudrais savoir aussi quelles sont les marques de batteries référencées dans le VCDS. (afin de savoir sur quoi m'orienter) Merci d'avance pour vos réponses et vous souhaites une bonne journée à tous. Cordialement
  12. Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année...
  13. Merci à tous pour vos avis (éclairés) , je suis désolé pour le retard dans ma réponse juste un problème informatique enfin résolu ! Cordialement
  14. Bonjour, je recherche des conseils et méthode pour le remplacement d'un capteur de stationnement sur le parechoc avant de l'A6. j'ai recherché sur le site un tuto mais, je n'ai rien trouvé (faut dire que je suis une bille) Merci à tous pour votre éventuelle réponse. Amicalement
  15. Bonsoir, le problème est réglé, la pièce a été changée par le garage et prise en charge par le dépanneur ( dans un premier temps, il souhaitait réparer la pièce avec de la colle ... Mais je n'avais pas confiance en ce type de réparation (peut-être à tort). tout est donc rentré dans l'ordre. Merci pour vos avis et réponses Cordialement Phil
