A6V8
Tout ce qui a été posté par A6V8
  1. Salut l'ami, simplement parce que j'ai un problème de mode dégradé vers 3200 tm... avec le voyant préchauffage qui clignote et le voyant figurant le compte tours avec un point !... J'ai vérifié le débimètre tout est nickel, l'actuateur de turbot fonctionne, le capteur de pression d'air nickel et il semble que ce problème soit lié au capteur de pression d'huile et ou le capteur PMH. En même temps, je voudrais vérifier la vanne EGR .... mais, je ne sais pas ou se trouve tout ça ... voili , voilà ! Amicalement
  2. Personne n'a d'info ? bon bin , je vais y mettre le feu !
  3. Bonjour, à toutes et tous, y a-t-il quelqu'un qui peut m'indiquer la localisation : - 1 du capteur de pression d'huile - 2 du capteur PMH - 3 de la vanne EGR Sur un Q7 V6 3L DE 2011 Cordialement !
  4. Bonsoir à tous,
    Suite de l'épisode, Batterie Achetée, ROSS TECH VCDS version 19-6-1 test du VCDS  = impossible de se connecter  au module 61 (pour le codage de la batterie) test par le 19 CAN GATEWAY idem... faut dire que je suis "puceau" AP-Smiles_u1F61C.pngavec ce type de matériel ... j'ai regardé sur WIKI ROSS -TECH mais oupsss !  il y a -t-il  un connaisseur de la procédure qui pourrait me l'expliquer en détail ... Simplement Amicalement Phil
    1. A6V8
      A6V8
      Problème résolu... codage de la batterie Norauto Ok ! il était temps le système délestait  (coupure des phares, des essuies glaces etc)... Merci le net. Bonne Soirée à tous
  5. Bonsoir, vérification des pneus ça m'est arrivé une fois et c'était un pneu qui avait un problème, il se déformait et à certaines vitesses ça vibrait. Cordialement
  6. en fait, les AGM sont plus chère . bonne soirée. Amicalement . Phil
  7. une AGM ?
  8. Bonsoir, j'ai testé chez VW = prix de la batterie seule 450€ je vais donc voir avec Nord toto : Batterie VARTA H15 Start & Stop Silver Dynamic AGM 105 Ah - 950 A 250 roros. je vous tiens informés de la suite ;-) Bonne soirée à tous et merci pour votre aide. Cordialement
  9. Merci, je vais tester cette solution . Amicalement .Phil
  10. Merci beaucoup pour ta réponse je vais faire comme ça (ma concession Audi m'a déjà fait un devis remplacement de 520 €) j'aime bien Audi mais là, je trouve que la pilule est un peu amère... donc, si je fais le travail moi même, je peux même acheter un VCDS ROSS TECH qui sera remboursé à la première manip. le seul problème en vérité est comment récupérer les codes (ou se trouvent-t-ils) . sur une batterie VARTA H15 Start & Stop Silver Dynamic AGM 105 Ah - 950 A)vendue 250 € (en l'achetant bien sûr) Amicalement . Phil
  11. Bonjour, j'en suis à devoir changer la batterie de mon Q7 3L V6 2010 La question que je me pose est de savoir s'il faut absolument acheter la batterie chez Audi. je n'ai pas encore acheté la-dite batterie et comme il semble n'y avoir personne sur mon secteur en possession d'un VAG-COM je vais acquérir un VCDS. je voudrais savoir aussi quelles sont les marques de batteries référencées dans le VCDS. (afin de savoir sur quoi m'orienter) Merci d'avance pour vos réponses et vous souhaites une bonne journée à tous. Cordialement
  12. Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année...
  13. Merci à tous pour vos avis (éclairés) , je suis désolé pour le retard dans ma réponse juste un problème informatique enfin résolu ! Cordialement
  14. Bonjour, je recherche des conseils et méthode pour le remplacement d'un capteur de stationnement sur le parechoc avant de l'A6. j'ai recherché sur le site un tuto mais, je n'ai rien trouvé (faut dire que je suis une bille) Merci à tous pour votre éventuelle réponse. Amicalement
  15. Bonsoir, le problème est réglé, la pièce a été changée par le garage et prise en charge par le dépanneur ( dans un premier temps, il souhaitait réparer la pièce avec de la colle ... Mais je n'avais pas confiance en ce type de réparation (peut-être à tort). tout est donc rentré dans l'ordre. Merci pour vos avis et réponses Cordialement Phil
  16. Merci pour le lien, je le garde sous le coude. Normalement le dépanneur devrait prendre en charge la réparation (c'est quand même lui qui à mis son tournevis dans le système...ça va se décider la semaine prochaine). Cordialement Ph
  17. Bonsoir, la pièce se trouve bien sur le 2eme éclaté c'est la numero 6 mais il semble y avoir plusieurs références pour celle-ci... il apparait donc que c'est la pièce entière qui doit être changée... et que le petit chariot plastique cassé ne se détaille pas ! Merci encore pour votre réponse Cordialement Ph
  18. Bonjour, Il semble que nous ayons le fin mot de l'histoire. En effet, après avoir enlevé le cache en cuir sous le levier de vitesse, nous avons un accès visuel sur les mécanismes. Premier constat : 1 - la plaque électronique soupçonnée d'être la cause du problème est pour le moins bien protégée par un cache en plastique et n'est accessible que lorsque l'on enlève la partie plastique sur laquelle sont reportées les indications telles que : P/R/N/D/S... 2 - ensuite sur la droite du levier (coté passager) on voit des plaques en plastiques blancs qui coulissent permettant ainsi l'activation des micros (micro, micro) rupteurs informant de la position du levier et du mode engagé. (Pour info, on a l'impression que les pièces en plastiques proviennent du truc gratuit gagné avec un paquet de pates dans un super marché, elles ont un caractère hyper fragile, font au mieux un minimètre d'épaisseur). En fait, il semble que quand le dépanneur a passé son tournevis et pesé sur une de ces pièces pour tenter de déverrouiller le levier de vitesse, cela ait eu pour conséquence, de sortir une de celles-ci de sa gouttière de coulissage. Ce qui a eu pour effet, que la dite pièce ne touchant plus correctement les rupteurs concernés, l'action de mise en séquentiel était bien reconnue mais pas l'action sur la montée ou descente des vitesses donc, la boite repassait automatiquement en ...automatique. Le deuxième effet et la conséquence est que la pièce en question est cassée d'un coté (j'ai pris des photos)... Maintenant reste à savoir si Audi détaille ou s'il faut changer le bloc... dans le premier cas, la pièce doit valoir moins d'1 €, dans le deuxième cas.... Environ 700 € hors Main d'œuvre... Cordialement Ph
  19. Bonsoir , Le passage à la valise n'a révélé aucun défaut. il semble que le problème ce situe au dessous du levier de vitesse au niveau de la plaque électronique. en effet le dépanneur ne savait pas comment débloquer le levier pour le passer sur le neutre, il a soulevé le truc en cuir sous le levier de vitesse et à trifouillé un moment avec un tournevis pour trouver le système de déblocage.(ce qui aurait selon le mécano, rayé ou abimé la plaque électronique provocant ainsi un dysfonctionnement).... je vous en dirais plus dans une quinzaine de jours quand la pièce sera démontée et expertisée. Pour information, lorsque vous voulez débloquer le levier de vitesse pour le mettre en neutre il faut : enlevez le cendrier puis enlever une petite plaque sur le parois coté levier de vitesse. ensuite avec un stylo, il suffit d'appuyer sur le bouton situé en bas ... (ce que ne savait pas le dépanneur)... bonne soirée et merci pour vos commentaires et questions cordialement Ph
  20. Bonjour, Merci pour votre avis que je partage... mais, il semble , que ce ne soit pas celui du Mécano. réponse ce soir, le véhicule passe au garage cet apres midi.. Cordialement Ph
  21. Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ce message, si c'est pas le cas, je vous présente mes excuses. Sur une AUDI A6 V6 3L DE 2007 QUATTRO BV 6 TIPTRO Le Problème que je vous soumet est le suivant : il y 15 jours, après mise de contact = plus aucune indications sur le PI , volant et levier de vitesse bloqués Passage chez AUDI (Véhicule bloqué 12 Jours) = Changement du boitier Electonique sur la colonne de direction (1400€).(recodage des clefs nécessaire) je reprends le véhicule vendredi dernier et là, je constate les choses suivantes : 1 - lorsque je passe de drive en séquentiel l'affichage du compteur passe bien sur les chiffres correspondants aux vitesses . je suis par exemple en 6 je veux descendre en 5 je manipule le levier et là, l'afficheur repasse sur Drive, je remanipule le levier pour descendre en 5 et là ça repasse en séquentiel et la vitesse indique 5 (sans incidence sur le régime moteur) je remanipule le levier pour descendre en 4 et là...ça repasse en 6 alors que je suis à 1300 tours moteur... Avez vous déjà eu ce genre de problème et d'après vous est-il lié à la reprogr pratiquée par audi après le changement du boitier de colonne ? est-il possible d'agir sur le selecteur et si oui comment ? pour info, je ne posséde pas de VAG COM ... et je suis sur le Secteur d'Orléans Merci pour vos réponses éclairées ... Cordialement Phil
