akkitek67
À propos de akkitek67
    Manu
    Strasbourg
    AUDI A4 B7
    2.7 V6
831 visualisations du profil
  1. Hello Tommy83, La réf du détecteur de pluie est le même pour toutes les A4 B7 ? D'avance merci pour ton retour
  2. Hello tout le monde, Je suis à la recherche de la teinte pour restaurer mes sièges en cuir, malheureusement sur Colourlock, j'ai du mal à trouver... Bon le noir c'est of, mais j'ai des sièges bi-tons, avec un gris au milieu du coup je n'arrive pas à savoir quelle teinte prendre... Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ça ? Ou si quelqu'un a déjà restauré les siens avec la meme teinte .. D'avance merci pour vos retours
  3. Perso j'avais déjà ce genre de bruit et vibration, et ca venait des pneus qui avait un escalier dedans ...
  4. Tu vois, tu peux oublier direct ....
  5. Vu ses autres ventes, l'immatriculation des véhicules est assez récentes, il doit les importer, rouler avec 1an et les revendre en se faisant une plue value ...
  6. Perso je la trouve cher pour une voiture de 2008 ....
  7. J'avais commandé celui la sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/32994977751.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ce947behX1MoH&algo_pvid=483dc58b-87ec-40b9-8ebf-71e12de95fe6&algo_expid=483dc58b-87ec-40b9-8ebf-71e12de95fe6-0&btsid=0b0a050b15947525074963644e2d5f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ assez facile à monter
  8. Il y a une procédure à respecter pour le remplissage de la boite ... Mais je n'ai plus l'info sous le coude, tu devrais la trouver facilement sur le net ( il faut la valise, car l'huile doit être à une certaine température etc.. )
  9. Hello, Pour ma part meme symptome que toi sur la mienne, code erreur F125, et en cherchant sur le net, j'ai trouvé une boite en Allemagne qui répare tous les types de calculateurs . Le site est ecu.de, et il y a une personne qui parle français. Pour le démontage, suffit de vidanger la boite, et d'ouvrir le carter arrière de la boite, un peu d'huile va couler, puis ils suffit de dévisser les quelques vis du calculateur, et tu l'auras en main . Assez facile en fait comme opération . J'avais payé la réparation dans les 450e, frais d'envoie compris. Bon courage pour ta panne
  10. Hello, Perso j'avais mon calculateur de boite qui était HS, je l'ai fais réparé en Allemagne chez Ecu.de . Garantie de 2ans . Donc si jamais c'est cela, contacte le, ils parlent meme français !
  11. Oui il s'est éteint . Bon en tout cas c'est presque pas pénible comme truc ca ... VCDS non, mais je vais voir avec un collègue qui en possède un . Je ne savais pas que l'on pouvait le voir la bas dessus . Merci du tuyau
  12. C'est pas le voyant moteur, mais un voyant jaune sur l'écran du milieu avec un pot d'échappement dessus .
  13. Hello, Merci pour ton retour ! Bon ca doit sans doute venir du confinement, pas mal de petits trajets ... Dernière question . Comment savoir s'il fait 2 régénérations ? Car le voyant s'était directement éteint, en allant sur l'autoroute et en montant dans les tours ..
  14. Personne n'a d'avis ou de conseil ?
  15. Bonjour à tous, Question concernant le FAP . Cela fait 2 fois que mon voyant s'allume en quelques mois, et il s'est éteint direct quand je suis monté sur l'autoroute, après avoir roulé quelques km à plus de 3000 t/mn . Je fais régulièrement de l'autoroute, 25000km/an, et je commence donc un peu à m'inquiéter sur ce soucis ... Bon la voiture dépasse les 300000km au compteur depuis le mois de mars, mais bon, jamais eu de soucis avant . Pensez vous que cela sert à quelque chose de mettre un produit dans le réservoir pour nettoyer ce foutu fap ? Style celui la : https://mongrossisteauto.com/nettoyant-fap/44-bardahl-nettoyant-filtre-particules-depollution-ref1042-1l.html?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj6MgDuMYMLkUxAfFrRoHw7k3aVntv6zq-kX4vjIAqwNDvETdqSrKXRoCDTgQAvD_BwE D'avance merci pour vos retours et expériences
