akkitek67
Tout ce qui a été posté par akkitek67
[Tuto] - Remplacer le capteur de luminosité
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello Tommy83, La réf du détecteur de pluie est le même pour toutes les A4 B7 ? D'avance merci pour ton retour -
Hello tout le monde, Je suis à la recherche de la teinte pour restaurer mes sièges en cuir, malheureusement sur Colourlock, j'ai du mal à trouver... Bon le noir c'est of, mais j'ai des sièges bi-tons, avec un gris au milieu du coup je n'arrive pas à savoir quelle teinte prendre... Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ça ? Ou si quelqu'un a déjà restauré les siens avec la meme teinte .. D'avance merci pour vos retours
Gros problème train avant
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de Rzo6200 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Perso j'avais déjà ce genre de bruit et vibration, et ca venait des pneus qui avait un escalier dedans ... -
Conseil pour achat Audi A4 B8 Avant
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de letodpy dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu vois, tu peux oublier direct .... -
Vu ses autres ventes, l'immatriculation des véhicules est assez récentes, il doit les importer, rouler avec 1an et les revendre en se faisant une plue value ... -
Perso je la trouve cher pour une voiture de 2008 .... -
Comment réparer l'accoudoir central ?
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de toutoune28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'avais commandé celui la sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/32994977751.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ce947behX1MoH&algo_pvid=483dc58b-87ec-40b9-8ebf-71e12de95fe6&algo_expid=483dc58b-87ec-40b9-8ebf-71e12de95fe6-0&btsid=0b0a050b15947525074963644e2d5f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ assez facile à monter -
Problème boîte de vitesse
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de Damien 87 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a une procédure à respecter pour le remplissage de la boite ... Mais je n'ai plus l'info sous le coude, tu devrais la trouver facilement sur le net ( il faut la valise, car l'huile doit être à une certaine température etc.. ) -
Hello, Pour ma part meme symptome que toi sur la mienne, code erreur F125, et en cherchant sur le net, j'ai trouvé une boite en Allemagne qui répare tous les types de calculateurs . Le site est ecu.de, et il y a une personne qui parle français. Pour le démontage, suffit de vidanger la boite, et d'ouvrir le carter arrière de la boite, un peu d'huile va couler, puis ils suffit de dévisser les quelques vis du calculateur, et tu l'auras en main . Assez facile en fait comme opération . J'avais payé la réparation dans les 450e, frais d'envoie compris. Bon courage pour ta panne -
Remplacer boite Multitronic par Multitronic avec mode sport
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de djoss66 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hello, Perso j'avais mon calculateur de boite qui était HS, je l'ai fais réparé en Allemagne chez Ecu.de . Garantie de 2ans . Donc si jamais c'est cela, contacte le, ils parlent meme français ! -
Oui il s'est éteint . Bon en tout cas c'est presque pas pénible comme truc ca ... VCDS non, mais je vais voir avec un collègue qui en possède un . Je ne savais pas que l'on pouvait le voir la bas dessus . Merci du tuyau
C'est pas le voyant moteur, mais un voyant jaune sur l'écran du milieu avec un pot d'échappement dessus .
Hello, Merci pour ton retour ! Bon ca doit sans doute venir du confinement, pas mal de petits trajets ... Dernière question . Comment savoir s'il fait 2 régénérations ? Car le voyant s'était directement éteint, en allant sur l'autoroute et en montant dans les tours ..
Personne n'a d'avis ou de conseil ?
Bonjour à tous, Question concernant le FAP . Cela fait 2 fois que mon voyant s'allume en quelques mois, et il s'est éteint direct quand je suis monté sur l'autoroute, après avoir roulé quelques km à plus de 3000 t/mn . Je fais régulièrement de l'autoroute, 25000km/an, et je commence donc un peu à m'inquiéter sur ce soucis ... Bon la voiture dépasse les 300000km au compteur depuis le mois de mars, mais bon, jamais eu de soucis avant . Pensez vous que cela sert à quelque chose de mettre un produit dans le réservoir pour nettoyer ce foutu fap ? Style celui la : https://mongrossisteauto.com/nettoyant-fap/44-bardahl-nettoyant-filtre-particules-depollution-ref1042-1l.html?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj6MgDuMYMLkUxAfFrRoHw7k3aVntv6zq-kX4vjIAqwNDvETdqSrKXRoCDTgQAvD_BwE D'avance merci pour vos retours et expériences
Nickel, merci pour tous vos conseils en tout cas !
Top, merci pour ton lien !
Encore une fois merci pour ton retour . Donc pour une S-line, en regardant sur Autodoc, je dois partir sur du 250mm en hauteur si j'ai tout bien compris ? C'est juste que j'ai pas envie de démonter, et de me rendre compte que c'est la mauvaise pièce ... Quand j'ai changé mes disques et plaquettes, trouver les références étaient bien plus facile que pour ces foutu ressort ....
Merci pour ton retour . Une fois avoir trouvé la couleur, tu te bases sur quel tableau pour trouver le bon modèle ? Car bien sur , sur les sites tu as une référence, mais pas ce code couleur ... D'avance merci
Nickel merci pour ta réponse . Es tu sur concernant la hauteur ? C'est dingue que ce ne soit pas plus simple pour la recherche ... ( Je regarde sur Yakarouler, car j'ai un compte la bas et pas sur Oscaro .. )
Hello, Merci pour ton retour. Tu me confirmes donc bien que c'est ce modèle la avec cette hauteur la ? Tu sais si on peut trouver la référence dans le carnet d'entretien ?
Bonsoir tout le monde, Ma voiture affichant plus de 300000km au compteur, je souhaite changer les ressorts arrières ( j'ai perdu un tout petit bout sur la partie du bas ), mais bien sur ce n'est pas évident de trouver le bon modèle. Il s'agit d'une A4 break en châssis S-line ... Quelle référence exact faut-il commander ? Car sur Yakarouler bien sur quand je met mon immatriculation, il y a pas mal de références différentes ... D'avance merci pour votre aide
Question pour un nouvel achat
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de ErikPhoto dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je l'ai récupéré sur Worms Oula, le budget est quand même vachement serré pour une 2,7 ou 3l .. -
Perso j'ai un 2,7 et ce n'est que du bonheur . Il vient de franchir les 241000km sans aucun soucis. Je l'ai acheté avec 180000km au compteur en Allemagne. En boite multitronic, perso, elle est géniale cette boite ! Et zéro défaut au CT que j'ai fais vendredi dernier :) Bon courage dans ta recherche -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
akkitek67 a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour ta réponse . Je vais aller faire un tour dans la semaine dans une concession Audi .
