Steph1293
Tout ce qui a été posté par Steph1293
Nouveau en S6 C6 et chez Audi
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Steph1293 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, je n'ai pas de suintement d'huile au niveau des couvres culasse. L'huile que je retrouve an bas de mon moteur (uniquement sur l'avant du bloc) provient des 2 gorges creusées dans le bloc pour évacuer l'huile en provenance du support de filtre à huile car je voit bien le 2 endroits ou mon huile coule sur l'avant. Je vais regarder un peu combien de litre on perd sur 1000km dans un premier temps car je peux pas me permettre de tout déposer maintenantet je devrais le faire si possible lors de mes prochaines vacances ou à la prochaine vidange (si la fuite c'est moins de 0.5L au 1000km) -
Chassis sport
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Wutch dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
sur la mienne qui vient de Suisse, j'ai chassis sport avec le code 1BD -
avis reprogrammation
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il n'existe aucun boitier pour les injection directe, il faut obligatoirement faire une reprogrammation pour les voiture en injection directe -
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
a ton assureur tu déclare n'avoir fait aucune modif à la voiture (et no juste au moteur). J'ai une autre voiture sur laquelle je suis passé en frein a disque à l'avant au lieu des tambours (pièce provenant du modele sport de l'époque) ainsi que pneu en 165 au lieu de 145 (idem dimension de la version sport) et bien en cas de passage d'expert mon assureur ne me couvrira pas. Mon assureur est parfaitement au courant des modifs sur ma voiture et il a été clair tant qu'il n'ya pas pas de visite d'expert je suis tranquille et si y a passage expert je serais systématiquement 100% responsable même si c'est moi qui me fait percuté par une autre voiture (et je ne parle pas de blessure corporelles qui seront pour ma gueule pendant des dizaines d'années) -
la reprog est prévu sur ma S6 et elle sera vite amortie car faisant plus de 25000km avec par an ça représente juste 2300 euros de carburant économisé et la société qui fait la reprog garantie son boulot pendant quelques années. Arprès d'un point de vue assurance c'est illégale on est d'accord mais comme toutes les modifs de ligne d'échappement ou passage en roue de 20" sur une voiture commercialisée uniquement en 18 ou 19" par exemple. -
Avis Test poulie distribution variable S6 V10
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de mika78 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
merci pour le tuto a venir -
tu gagnes en conso car ta voiture accélérant plus fort tu est plus vite à la vitesse que tu veux donc les phase d'accélération ou tu consomme le plus sont plus courte. Après en vitesse stabilisée genre autoroute, la conso ne sera pas si diférente car ton moteur tournera toujours à la même vitesse donc tu consommera autant de carburant. -
Glissade rond point, une jante au moins en - !!
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
si tu n'as pas plus de casse que ça et qu'une bonne géo te permet de remettre la voiture droite, c'est top -
de ce que me disait un pote qui veut passer son A5 2.0 TFSI en E85 stage1, le stage 1 ce n'est que des brides électroniques qui sont désactivé mais aucune modif mécanique sur la voiture. Donc il devrait pouvoir repartir de ton stage 1 puis le modifier pour en faire une carto E85 -
Passage au bio éthanol/flexible fuel
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Sebdu94 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Tu parles de remplacer les bougies mais tu les remplaces par des origines ou des bougies plus spécifiques pour rouler au E85? -
je ne suis pas un expert Audi, mais quand on voi la photo de ta roue AV qui a reculé je pense qu'il faut deja controle que les berceaux ne soient pas tordu (pli sur le berceau qui ne semble pas d'origine en comparant avec l'autre coté de la voiture) et controler tous les élement (bras de suspension, direction,...) de ton train AV mais aussi arrière pour voir exactement ce qui a bougé. -
on m'a dit qu'il fallait éviter de laisser la voiture stockée pendant de longue durée avec du E85 dans le réservoir car ça attaquerait les joint et les durites. Après si tu roule régulièrement avec pas de soucis. Mon frangin roule avec un ramge v8 de 1993 ou 1994 je crois il est en full E85 sans aucune modif et sans aucun problème. -
ok je pensais qu'elle n'avait que 100000km j'ai du confondre avec une autre du forum. En gros elle a le même kilométrage que la mienne. Je peux comprendre que le déphaseur t'emmerde pas mal -
ah ok. bah je vais croiser les doigts pour que ça ne m'arrive pas et que ce soit un parti des travaux fait sur la mienne quand elle avait un peu plus de 100000 et la distri a été intégralement remplacé. Ca fait parti du jeu pour des autos avec un fort kilométrage alors que la tienne n'est pas si kilométrée que ça. -
c'est le prix de chaque arbre à cames les 1115 euros ou le prix pour un kit de 4 arbres à cames? -
Remplacement joint torique support filtre à huile
oui j'ai regardé en détail le compartiment moteur hier et pas le choix que de déposer toute l'admission, du coup ça va patienter quelques temps sauf si la fuite est vraiment monstrueuse et j'en profiterais pour décalaminer toutes mes soupapes d'admissions au passage -
C'est pas cool, je sais que sur la mienne l'intégralité de la distri a été remplacé vers les 100000km donc peut etre qu'elle a eu un problème similaire au tien -
Attelage sur RS4 B8
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de doc_cupra dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
J'ai bien peur que ce ne soit que du fait maison ou de l'attelage de A4 modifié pour s'adapter vu qu'aucun attelage n'a du être développé pour les modèles de la gamme RS (sur la CG tu dois avoir le PTRA = PTAC voir même aucune valeur de PTRA pour interdire de tracter avec). J'avais étudier la question avant d'acheter ma S6 et il n'existe aucun attelage pour la gamme RS (peut etre sur les SUV mais j'ai pas regardé pour les SUV). Par contre ton garagiste est couillus car en cas de controle tu seras hors la loi et il ne faut pas qu'ils puissent remonter jusque lui. Bon recherche quand même -
Odeur d essence Audi S5 V8
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de singuila dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
avant de tout démonter, une fois l'accès à la pompe à essence fait, je te conseille de mettre la voiture en route (après avoir tout essuyer) car sur une de mes auto je pensais à une durite HS et au final c'était le corps de la pompe a essence qui était devenu poreux et si on laissait la voiture au ralenti, la pompe remplissait le gros écrou en plastique qui sert à maintenir la pompe dans le réservoir. Comme ça tu porras essuyer de mieux identifier la source de ta fuite -
Présentation suite...
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Cortotlse dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Je ne connais pas la réputation des garages toulousains, mais certains collègues font un peu de route pour amener leurs Audi en entretien chez Audi Scala à Pamiers (65km de Toulouse) qui est connu et a en entretien un parc auto de folie (en plus des Audi y a toutes les autos type Ferrari, Porsche ou Lambo du secteur qui viennent ici) -
ELSAWin - Va sur quel Windows ?
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Astuces, documentations, outillages
Merci, je vais le télécharger à nouveau et le réinstaller puis je regarderais ce que tu me dis. Mais même en allemand ou anglais ça ne fonctionnait pas -
Je vois que tu as la version 4.10. Je l'ai trouvé et installé sans soucis mais par contre que je l'ouvre je ne peut faire absolument aucune recherche ni même rechercher un modèle de voiture. Saurais tu me dire où tu as trouvé ta version? -
Bon j'ai téléchargé 4 version différente de Elsawin. L'installation semble se dérouler normalement mais quand je l'ouvre là il devient impossible de choisir le modèle de voiture et encore moins d'accéder à des manuel de réparation ou autre menu. Pas grave on fera au feeling et à l'improvisation -
J'ai pas encore fini de récupérer Elsawin pour l'installer et voir si ça fonctionne. -
Pneus sur Audi A6 4F
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ton retour sur l'endurance des pneus que tu as roulé
