Steph1293
Tout ce qui a été posté par Steph1293
S6 V10 - sonde lambda
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de nardo44 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, le banc 2 est devant le chaufferu donc la sonde 1 devait etre celle avant le cata des cylindres avant. mais je n'ai pas l'éclaté. Pour l'opération de remplacement, de ce que j'ai pu lire a droite et a gauche, mise a part 2 sondes apres cata qui sont accessibles sous la voiture il te faudra forcement déposer moteur boite pour les remplacer. -
voyant moteur apparue
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de olikov08 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
J'ai mis une plaque sur le bloc d'admission alu et il faut retirer les durites de la valve PCV sinon to fais tout monter en pression et les joint de couvre culasse se mettent a fuir (j'ai fai l'erreur). Ensuite il faut fabriquer a vase de récupération des vapeurs car sinon tu as une petit fumée qui va sortir des couvre culasse à chaud et c'est pas agréable quand la voiture se met a fumer devant le parebrise quand tu t'arrete -
Salut, j'ai eu ce genre de soucis et pour moi ça venait des durites de réaspiration des vapeurs d'huile des culasse. Elles sont sèches et fissurées ce qui fait une légère entrée d'air (on entend un léger sifflement). Du coup la voiture compense en réduisant l'injection pour tenir le ralenti sauf que du coup elle ne met plus assez d'essence et passe pauvre. depuis que j'ai condamné le recyclage des vapeurs d'huile, plus de défaut et de nouveau un ralenti stable. -
Nouveau en RS6
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Xav 32 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, pour la sonde de niveau d'huile, il faut vidanger car elle est fixé sur le carter d'huile sous le moteur. Pour les bars de suspension, si tu n'as pas de presse pour remplacer que les silenbloc alors la solution de Matt est la plus simple, remplacer tous les bras. après 15 ans ça ne me surprend pas que les caoutchouc soit mort (même si pas rouler) car il sèche et se craque doucement -
Nouveau en Audi S6 V10 sur Bordeaux
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de elisheba dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
bienvenu -
Changement Cardans (Réparation?)
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Neïdra dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Actuellement la majorité des composant mécanique sont fait en Asie pour des raisons de coût, Audi ne déroge pas à la règle. Pour leur composants ils font appellent à des soustraitant qui ensuite produisent bien souvent en Asie. Pour ce qui est de la marge je ne suis pas surpris, quand on connait le prix de revient d'un boitier papillon comme celui qui est monté sur nos admissions (460 euros le boitier Bosch sur oscaro) soit environ 10 fois le prix d'achat du boitier que Bosch vend. Et là on est sur Oscaro donc chez Audi la meme ref je pense que tu fais facile x15 sur le prix de vente de Bosch en direct au constructeur. -
problème de pression de carburant
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de evh3101 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, il faudrait réussir à voir si c'est la pompe basse pression dans le réservoir qui fait remonter le défaut ou les 2 pompe HP. Il est possible que l'éthanol est ramener toutes les salete de ton réservoir dans la pompe basse pression et le filtre à essence. -
pompe hp
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de BeatNick dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Oui KSF semble avoir une excellente réputation donc je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. -
pompe hp
Moi c'est prévu mais la S6 donc v10 atmo et la d"origine ça passe et contrairement à la RS6 le stage 1 n'apporte que 20cv et 20Nm de couple par rapport à l'origine donc peut d'interet. Du coup je peux pas trop t'aider -
Problème S6 5.2 L V10 défaut fabrication moteur
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Fabien44000 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
C'est clair que des révisions toutes les 2 ou 3 ans ça me parait trop espacé (quelque soit le moteur). Concernant le moteur, comme dit par Wutch, ce qui va etre important c'est la façon dont le rodage a été fait et comment a voiture a été utilisé. Ma S6 est de juillet 2007 et le numéro de moteur est le 5085 ou 5089 de mémoire et je n'ai aucun problème alors que le moteur à 220000km. Comme tout véhicule d'occasion il y a une part d 'inconnu sur la façon dont la voiture a pu etre utilisé avant toi (au mieux tu peux voir comment le dernier proprio l'utilise en faisant l'essai avec lui mais pas les précédents). -
Nouveau en S6
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de dalo dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Pas besoin de tomber la face avant pour sortir l'admission, il faut juste retirer les pompe HHP et les durites rigides qui les alimentent ainsi que les point d'accorche moteur pour le lever. Su l'avant du moteur il faut décrocher la platine du faisceau et deconnecter tous le connecteur des moteur de l'admission. Une fois tout ça déposer tu sors l'admission par le dessus ça prend environ 1h30 par contre il faut prévoir les joints entre l'admission et les culasses car y a des chances de les abimer au demontage. Pour les reste au niveau des linguet et culasse c'est une autre histoire. -
Nouveau en S6
Merci pour le tarif, pour sortir l'admission d'air tu peux compter uen bonne heure (voir 2) si jamais fait. Attention aux connectique des injecteurs car souvent bien sec voir collé avec le temps à l'injecteur. Pour les boitiers je pense qu'il faut regarder derrière la cloison pare feu, là ou tu peux trouver les calculteurs, bac à eau,..... Mais si les boitiers sont gros tu risques vite d'être à court de place. bon montage -
pompe à essence
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de albe16 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
J'ai peur que ça ne fonctionne pas car pour moi il y a un retour reservoir sur le circuit d'essence donc sur ta pompe Walbro, si tu met un Y tu vas supprimer le retour et envoyé de l'essence dans les 2 sens donc pas franchement certain que ça fonctionne après. -
Nouveau en S6
3 admission en 240000km c'est quand même étrange, sur la mienne la première admission a été remplacé à 175000km par une neuve des dernieres versions donc plus de soucis d'admission (meme admission monté sur une autre S6 vendue par le garage ou je suis passé avait plus de 290000km). Je te rejoins sur la fragilité des connectique d'injecteur dans le temps avec la challeur dans le V. Pour les pompe HP, il faut peut etre regarder pour un aditif au E85 pour lubrifier les 2 popes pour prolonger leur vie un peu plus longtemps mais il est certains que le E85 devrait user plus rapidement les pompes par manque de lubrification par rapport au SP. -
Nouveau en S6
Quel coût pour installer un boitier homologué sur la S6? Avant d'acheter la S6 je regardais pour les reprogrammation flexfuel et meme chez les société très connues (Shiftech, Fred Auto sport,....), ils ne parlent pas de remplacer les injecteur ni les pompe si on reste à Iso performance. Après si tu veux gagner un peu en perfo ils préconisent des pompe HP qui montent à 180 bars contre 120 ou 140 d'origine. -
Nouveau en S6
tu trouves le kit homologué pour l'éthanol chez qui et a quel tarif car pour le moment j'ai eu que des refus a cause de l'injection directe du coup je m'oriente pour la passer en reprogrammation -
défaut moteur vcds
pour le moment je n'ai pas eu a désosser l'habitacle pour ce genre de sujet mais le cata doit etre sous la boite a eau pour les évacuations d'eau du pare-brise -
défaut moteur vcds
Si ce sont les sondes pour le cata qui est sur le haut de la boite alors c'est mort (meme avec des mains d'enfant) après il faut regarder car il y a 2 des 4 cata qui sont tut en bas du moteur et dont 1 des 2 sondes sont accessibles (les 2 seules sur les 8 de la voiture). D'après l'illustration du site suivant: https://parts.audifremont.com/a/Audi_2007_S6-Base-Sedan-52L-V10-AT/_50016_5996837/EXHAUST-SYSTEM-EXHAUST-MANIFOLD/1352301.html j'ai bien peur que le banc 4 (cylindre 9-10 pour moi) soit le cata qui est au dessus de la boite donc inaccessible sans tomber tout le moteur et la boite. -
Défaut Airbag
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de Steph1293 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
oui tu as un capteur juste sous l'entrée d'air. C'est le meme capteur des 2 cotés donc pour vérifier si ta panne vient bien du capteur, tu peux les inverser. Je suis allé chez Audi et ses cons là ont juste branché la valise et sur le devis il me mettaient capteur "sous réserver que ça ne soit pas le faisceau ou le connecteur" mais ils n'ont jamais fait l'analyse d'inverser les composant (le tout en te facturant 1h30 de main d'oeuvre pour le branchement de la valise. G284 coté passager et G283 c'est le coté chauffeur mais les capteur sont bien identique. ça coute environ 150 euros chez Audi, perso trouvé en occase chez un pro sur ebay pour 50 euros les 2 capteur d'occasion -
température liquide de refroidissement s6 v10
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de aurel74150 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut, j'ai pas spécialement fait attention a comment le sortir du couvercle car ce n'était pas le but de mon intervention mais il me semble que oui car sur les site de pièce détachées il est vendu sans le couvercle.. il ressemble a quoi ton outil de purge? -
finalement ma fuite venait du couvercle de calorstat car le joint caoutchouc dedans fuyait sur l'arrière. Une fois le passage de roue et la roue chauffeur retiré, ça se fait relativement bien (bon au début j'étais pas confiant sur l'accessibilité des vis supérieures). Le seul point noir réussi à bien secher le couvercle (par sécurité j'ai choisi d'ajouter un petit de pate à joint pour garantir mon étanchéité au remontage ) et la vis tout en haut du couvercle ou l'acces pour la revisser permet difficilment de bien aligner la vis. Une fois le plein de liquide fait et quelques cycles de chauffe moteur pour bien le laisser se purger, RAS elle tourne comme une horloge sans aucune fuite meme en arretant le moteur bien chaud après des bouchons. -
Procédure de purge de liquide de refroidissement sur le V10 5.2 FSI ?
Steph1293 a répondu à un(e) sujet de fif dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
purge automatique car la durite de retour sur le vase d'expansion reient du haut du radiateur et du point haut du moteur donc tu remplis, tu laisse descendre gentiment car le calorstat est fermé donc ça prend un peu de temps puis tu la démarre et tu laisse chauffer doucement en surveillant ton niveau et en rajoutant du liquide au début quand tu vois le niveau baisser de trop pour ne pas ré aspirer de l'air dans le circuit. Fait y a 15j et depuis juste un petit controle après quelques cycles de chauffe en roulant pour refaire le niveau au maxi et depuis RAS -
quelles bougies ?
je viens de remplacer les miennes par ds Champion. Aucun recul car j'ai fait 5km depuis le changement. Avant y avait des Béru et NGK -
Défaut Airbag
il revient dès que je redémarre la voiture. Ce qui me surprend le plus c'est qu'il est apparu alors qu'on venait de faire pas mal de route (départ en vacances), on s'arrête 2h et au moment de repartir le voyant apparait au démarrage de la voiture. Je ne comprend pas trop pourquoi le voyant n'est pas apparu plus tôt quand on roulait (là il est apparu quand la voiture était stationnée et personne autour). -
Défaut Airbag
Steph1293 a posté un sujet dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Salut à tous, j'ai mon voyant airbag qui s'est allumé et au VCDS j'ai le code 01738 - détecteur de collision pour airbag frontal coté conducteur. Bien sûr ce défaut apparait juste à quelques jours de mon passage au CT (et c'est un défaut qu'ils ne laissent pas passer au CT) Est ce que l'un de vous sait où se trouve le capteur à l'avant de la voiture pour le remplacer et/ou contrôler l'état du faisceau électrique. Merci pour le coup de main A+
