Sned
Tout ce qui a été posté par Sned
Type BVA Audi C7
Sned a répondu à un(e) sujet de Tarik94310 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
comme le dit Richard, la STronic est une bonne boite auto... l'entretien se fait tous 60 000 kms versus 100 000 kms pour une tiptronic, a part ça la différence n'est pas grande. perso j'ai une Stronic, mon épouse une Tiptronic 8 vitesses, et pour moi c'est kif kif -
Présentation A6 de Richard
Sned a répondu à un(e) sujet de Richard53 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
trés belle A6, félicitations.... -
j'ai fait le con avec le menu green
Sned a répondu à un(e) sujet de Sned dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci à vous 4 pour vous infos : couettecouette, jean-jacques, vrolland et AL49 juste pour vous tenir au courant, excusez du retard; pour le bluetooth, j'ai juste remis comme c'était avant dans le menu green et tout fonctionne. (j'ai retrouvé une vidéo (que je croyais perdue) que j'avais faite de mon changement) concernant les langues, ça venait de la mise à jour non officielle du firmware en P1001 et navigation 29.1. il m'a fallu une semaine pour que tout ce mette en place....et que tout revienne à la normal. un reset décalé... -
nouvelle achat A6 C7 3L 245
Sned a répondu à un(e) sujet de florianba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
florian, merci pour les infos concernant les rétroviseurs. pour la mise à jour, je crois qu'elle est propre au véhicule puisque tu as dû fournir ton VIN à ton contact. je passe par un gars très sympa qui habite a Annecy, c'est le même prix. concernant ta monte de pneu, je suis en 255/40/19, et je vois que tu es en 255/35/19. je me demande si c'est une monte homologuée pour nos A6? -
salut Florian, très sympa ton A6, de belle modif.... tuas mis des rétros rabatables, est ce que tu pourrais détailler STP, ce que tu as fait et ou as tu acheté le matos. -
[Tuto] Lecture du niveau d'huile sur nos A6 C7
Sned a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
très intéressant, et bien détaillé, un grand merci Ludo pour ce tuto -
[Tuto] - Suppression clapets admission 3L TDI
Sned a répondu à un(e) sujet de nicoxxx38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
hello Nico, je comprends bien ton raisonnement de boucher les trous, ça me semble logique aussi. seulement vu la pression dans le cylindre, les gaz sont évacués vers le plus facile. ouvrir et apporter une modification représente aussi un risque de panne. en désactivant la vanne EGR, le job est fait, plus de recyclage..... pour tout te dire j'envisage de le faire, il me trouver une personne qui sache le faire..... -
Pont ciseaux A6 C7...
Sned a répondu à un(e) sujet de capitainealbator dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est ce qui est marqué sur la notice de présentation... https://ponts-kromer.fr/pont-elevateur-ciseau-3-0t-modele-2595.html Pont élévateur ciseaux " Fulda" ..................... Malheureusement, ce modèle n'est pas conçu pour les SUV et autres véhicules dont l'empattement est supérieur à 3000 mm, tels que les T4 T6 (Bully), Vito, Viano, Classe V, pick-up ou plus. Nous conseillons à tous les clients avec ce type de véhicule d'utiliser le modèle "Berlin" en combinaison avec une "Extension Transporter" Krömer (respectez le mode d'emploi ainsi que le centre de gravité du centre de gravité du véhicule). -
Fulda en 220 v d'origine, pour voiture uniquement, pas dimensionné pour SUV et monospace, empattement plus court que Berlin Berlin 400 volts d'origine, 220V en plus value, pour tous véhicules -
merci pour ton tuto, très intéressant. une fois que tu as désactivé via l'ordi la vanne EGR, elle reste en position fermé, et donc, ne recycle plus les gaz d'échappement. voici mes 2 réflexions: - finalement puisqu'elle est en position fermée, pourquoi tout démonter et obstruer, est ce bien utile? - au CT, les mesures sont prises moteur chaud avec des accélérations, donc le recyclage des gaz d'échappement de la vanne EGR ne se fait pas, puisque la vanne EGR recycle jusqu'a ce que le moteur soit chaud pour atteindre son point optimal de fonctionnement (pour un diesel) -
Presenter Mon A6...
Sned a répondu à un(e) sujet de Rffv6902 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est une présentation enigmatique, chacun de se fait son idée de l'intérieur et des options..... -
[ TUTO ] Dépose FAP et bloc vanne EGR A6 3.0 tdi 245ch
Sned a répondu à un(e) sujet de Celica44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
je pensais à une intervention informatique plutôt que mécanique. on doit pouvoir agir sur la vanne EGR afin quelle reste fermée pour éviter le recyclage. il y a plusieurs année , j'avais démonter et vider le FAP d'un 2l HDi peugeot. un garage était intervenu informatiquement pour ne pas avoir d"erreur au tableau de bord. il avait aussi fermer l'EGR. -
merci pour ce tuto bien détaillé ma question est: est ce qu'il est possible de déconnecter la vanne EGR pour éviter le recyclage des gaz et donc les suies dans l'admission? -
Start and Stop défaillant
Sned a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
regardes ta batterie, contrôle son ampérage. c'est une panne possible qui fait que le S&S ne fonctionne plus. -
Ampoule Xénons
Sned a répondu à un(e) sujet de olive13 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pareils ce sont des 35 W. j'ai changé les origines par des philips qui éclairent beaucoup plus. je mets le lien ci dessous https://www.lichtex.de/en/philips-d3s-42403xv2-xtreme-vision-gen2-xenon-bulb-lampe-lampara_424038_5373 -
Urgent Problème fuite liquide de refroidissement 3.0 tdi
Sned a répondu à un(e) sujet de nk45100 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Stan45, pas sur que ce soit la bonne méthode pour obtenir les informations dont tu aurais besoin. concernant ton problème, il faudrait le localiser, . mets la voitures en hauteur pour pouvoir passer dessous, ôtes la protection moteur, laisses tourner le moteur, et, voit d'ou vient la fuite. -
Suite de mes problèmes... S TRONIC
Sned a répondu à un(e) sujet de Flo67 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
il vidange les 2 parties. ce sont des pros qui connaissent très bien les Audi. j'ai une bonne image de ce garage que je conseille. je ne connais pas les autres (ZF ou docteur BVA), ils sont probablement trés bien. a ta disposition -
Remplacement train avant
Sned a répondu à un(e) sujet de Flybe dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pourquoi veux tu faire une géométrie? le kit que souhaite changer Flybe n'a pas d'élément de réglage, en fait se sont les silentblocs qui s'usent, et les rotules pivots -
je me méfie des diagnostiques des garages Audi, ils ont tendance à tous changer.... et le prix s'en ressent. a ta place, j'irai faire un diagnostique et un devis chez un spécialiste des boites auto. j'ai fait vidangé la mienne chez MTI 69730 Genay, ce sont des anciens de chez audi qui connaissent bien ces boites auto, mais ça te fait peut être un peu loin. -
Infiltration D'eau Plafonier
Sned a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ou le joint du pare brise qui n'est plus étanche -
Filtre à air ?
Sned a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Alain, il n'y a pas lieu que ça dérape, car même si les échanges sont consistants, et que ça fait partie du débat, il y a le respect car nous sommes tous des adultes responsables, on ne s'insulte pas. Aujourd'hui ne suis pas d'accord avec avl0, et demain je le serai sur un autre sujet.... c'est comme ça pour ma part, tu n'as pas été cool dans ta réponse pour un modérateur. mais bon, on va passer à autre chose... -
Filtre à air ?
Alain, vraiment pas bien de parler de cette façon... en tout cas, pas cool pour un modérateur.... -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
Sned a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Vous mettez quoi comme essuies-glaces?
Sned a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
idem Pierrotori pour le site internet marqué sur les caoutchouc. j'ai changé les joins des balais non pas sur mon Audi mais sur une fiat Ulysse et ça essuie très bien, a voir dans le temps.... mais je suis assez confiant. pour le prix, toujours utile d'en avoir un jeu d'avance... -
sur mon A6 2013 245 ch, je suis chaussée en 255/40/19, et moi aussi j'ai ce ripage a très basse vitesse. j'ai posé la question chez Audi, et je vous encourage à le faire, vous aurez surement la même réponse que moi: ah oui? on ne connais pas cette panne, si tout va bien continuez ainsi. par contre, mes pneus sont usés plus devant que derrière, mais l'usure est régulière sur les 4 pneus. perso, je gonfle mes pneus en faisant la moyenne entre chargé et pas chargé sur l'étiquette audi de la portière, soit 2.6 bars avant arriéré
