Flo67
À propos de Flo67
    Florian
    67
    A6 ALLROAD C7
    3.0 v6
1 296 visualisations du profil
  1. Je regarderai dans les casses aux alentours si ils ont.
  2. Je n'ai pas branché mon vcds(tout juste reçu) mais c'était suite à la révision Audi à regarder et m'a établi ce diagnostic. Effectivement ça pourrait être la caméra eux pensent dans un premier temps le câble. Je réfléchissais a un truc si je prends une autre caméra d'une A6 avec la même version ça pourrait marcher ?
  3. Bonjour, Suite à un diag, après la fameuse erreur "Acc breaking gard" Le code vcs C1107 02 J'ai regardé sur les autres sujets mais pas trouver pour ma demande. Dans un premier temps il s'avère que ce serai juste le câble à changer. Ma question ou trouver un schéma du câblage? Déjà pour vérifier quel fil serait en cause. Où trouver le faisceau pour le changer? Et existe t'il un tuto avec image pour le passage et démontage jusqu'au calculateur. Merci beaucoup pour vos retours , bonne journée.
  4. Bonjour, Je viens de mettre a jour mon mmi (enfin depuis 2012) Je suis passé sur la k0942. J'ai un Xiaomi 9T et impossible de m'en servir avec la connexion de données... C'est grisé... Même en supprimant le périphérique bluetooth ça ne marche pas. Ma question est-ce du au fait que j'ai un emplacement sim et un téléphone dans l'accoudoir ? Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? A savoir que l'option Google et connect n'a fonctionner qu'une période avec un vieux Samsung depuis ... Ou avec une sim dans le téléphone de voiture ou sur l'emplacement la ça marche Merci pour vos retours 😉👍
  5. Bonjour, Je n'ai pas encore fait le pas... Version sûrement de base. HN+R_EU_AU_P0532 version b 8R0060884AR ce 6.15.5 J'ai l'option bang et Olufsen Je voudrai mettre a jour le mmi voir aussi la cartographie. Quel serai la dernière version compatible ? Dois je faire en plusieurs étapes ? Merci beaucoup 😉 Bonne soirée
  6. Après tout les soucis que j'ai eu les plus honnête on été la concession de Kehl. Ils ont un autre niveau là-bas 😉👍 Je pense qu'en France j'aurai eu le double de facture. Malheureusement nos belles dès que ça déconne ça coûte un bras... L'an dernier j'ai changé un relais extérieur qui a tout déréglée... 1k€ le mois d'après toute la s tronic 5k€ (soit disant pas du a la panne du mois d'avant...) Début de cette année le connecteur de direction qui ne c'est pas casser tout seul soit dit en passant 300€ 5€ de connecteurs 1,5h de taff... Début mars révision, changement de suspension ar droit, un joint de carter, une sonde clim, boîtier de porte 🙄 🤨 j'espère tout comme toi ne plus rien avoir
  7. Bonjour, ldm091 commandé hier en 20" et 42 sur Allroad. Poli black. Pour les caches ceux ci peuvent aller ? https://www.ebay.fr/itm/4x-Cache-Moyeux-Centre-Roue-dia-69mm-Audi-Logo-Badge-Embleme-Noir-Silver/224148098304?_trkparms=aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20191002091346%26meid%3D4dde8f0937d04f7f9128fcd700ffbdc8%26pid%3D101096%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D254015037391%26itm%3D224148098304%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DItemStripV101HighAdFee&_trksid=p2332490.c101096.m3021
  8. Bonsoir, si quelqu'un peu me dire si cette fuite est un simple revissage, ou un gros travail de démontage ? (La partie rectangulaire le joints noir. ) Moi et la mécanique... C'est sous le cache vers l'avant du véhicule. Ça bulle et fuit légèrement. Avis aux connaisseur de m'éclairer
  9. Je sais pas si mon assurance voiture pourrait entrée en jeux, ou j'ai une garantie avec crédit dessus par ma banque. Demain je la mets sur un pont pour contrôler si je vois d'où vient la fuite pour voir si je peux me retourner contre eux... Bon 4 jours laisser en position Allroad et elle n'a pas bouger
  10. Année fin 2012 mais version 2013. 180k km. Effectivement je regarde avec un garagiste du coin pour qui regarde l'avarie. J'ai la révision a faire dans 200km soit dans la concession proche de chez moi qui avait remonter le problème. Soit a 50km de chez moi celle qui a refait la boîte. Ma femme me disais hier justement que juin dernier il y avait déjà eu un affichage logo direction mais qu'il avait disparu en coupant /rallumant.
  11. Bonjour a tous, Suite à mes mésaventures de l'année dernière... - Un relais extérieur qui a foutu des défauts a tout va (suspension,esp,start and stop, acc, angle mort...) et des heures de recherches chez Audi... - deux mois après, dépose repose de la boîte s tronic avec changement mécatronique, embrayage... 🙄 J'ai du revendre un rein 🤣 Semaine dernière, problème de direction assistée... un connecteur électrique... HS mais a priori ça ne viendrai pas des travaux de l'an dernier. 🤨🤔 Lors de l'inspection, ils ont vu une fuite entre moteur et boîte de vitesse. Mais n'ont pas eu le temps de chercher plus loin. 🤔Peut il y avoir une coïncidence entre les travaux et ces deux defaults ? Et pour rajouter, ils m'ont fait part d'un défaut au niveau d'une suspension pneumatique... Oui effectivement maintenant je vois au bout d'une heure, là carrosserie touche la roue... J'ouvre une portière elle se soulève. J'ai essayé plusieurs positions, pour l'instant en Allroad, elle n'a pas bouger.🤨 Je deviens fou avec cette beauté 😥😤
  12. Magnifique ton A6 pile poil les jantes que je cherche Le range je dirai pourquoi pas, même si pour ma part j'aurai mis rouge ou bleu. Question ton tapis de coffre sais tu si il serait compatible pour une Allroad ? Je pense que c'est la même taille de coffre non ?
  13. Petite question sur une Allroad, il vaudrait mieux prendre quel ET? sachant que pour les ldm091 il y en a plusieurs.
  14. Bonjour, aillant la carto et mmi d'origine de 2012, je voulais savoir si cela pourrait corrigé mon problème. J'ai la fonction Audi connect via le téléphone de voiture ou emplacement sim. Avec un Samsung de ces années là j'ai réussi à faire la connexion internet. Google earth et alerte marchaient niquel. La je suis sous Xiaomi et impossible dans le menu d'utiliser mon téléphone pour accéder aux fontions. J'ai juste les options de base ( musique et main libre.) J'ai aussi l'option B&O donc cela peut réduire les versions... Merci beaucoup, Bonne journée cordialement Florian
  15. A voir j'ai une garantie par ma banque mais elle prends env 1800€en charge. Voir si elle prendra en charge, ailleurs que dans une concession Audi.
