nk45100
À propos de nk45100
    Stan45
    45560
    Audi A8
    3.0tdi
927 visualisations du profil
  1. Problème résolu mon antenne avez pris l’eau et la batterie été trop faible du coup mon rideau ne fonctionnez pas il a du se mettre en mode eco une fois la batterie changer le rideau à fonctionné.
  2. Bonjour suite à un changement de pare-brise arrière la personne qui m’a changer la lunette avais mal remonter le cache arrière là ou coulisse le rideau électrique du coup il retomber d’un côté quand je le monter électriquement du coup je l’ai laisser comme ça car la personne m’a fait poiroter pour me le réparer carrossier non compétent et du jour au lendemain quand j’ai essayer de le refaire fonctionner plus rien je n’entend même plus le moteur tournée je ne comprend pas. Je sait pas si c est dû à la même chose mais dans la même période le signal de mon gps affiche que je suis en Angleterre au début il me décaler de 200km de chez moi et du jour au lendemain en Angleterre je sait pas si il y’a un lien. j’aimerais savoir si quelqun sait qu elle est le fusible qui gère le rideau arrière et comment faire pour tester le moteur du rideau merci
  3. Bonjour j ai le même soucis sur ma A8 3.0l tdi d4 de 2011 sauf que c est sur la buse côté conducteur j’aimerais savoir si quelqu’un a eu le même problème et la résolu , je n’ai aucune ventilation qui sort alors que tout fonctionne bien sur les autres sortie d’air merci
  4. Moi aussi pareil on voyais rien aucune fuite apparente à l arrêt mais quand je rouler et que sa se mettez en pression je voyais des éclaboussures de Ldr sur le radiateur et je voyais aussi du ldr sur le cache moteur du bas
  5. Bonjour j aimerais savoir ou tu a acheter les led ? Et à qu elle prix ? merci
  6. J ai fini par faire changer par un garagiste la vanne de régulation ensuite au début tout été ok et 2-3 jours après rebelotte consommation de LDR , du coup j ai été obliger de la te déposer chez le garagiste qui a refait le même démontage pour voir d ou sa fuyez et une autre pièce en plastique a lâcher du coup pour plus prendre de risque j ai tout changer tous les joins même la pompe à eau etc... et la plus de fuite j ai dû refaire 2 vidanges moteur pour pas prendre de risque car du ldr s’été mélangé l huile au démontage
  7. Oui toujours le même soucis , ceux qui est bizarre c est que quand je retire le défaut à la valise les 3 autres portes fonctionnes et quelque minutes plus tard elle ne fonctionne plus. Je ne comprend pas comme si la poignée qui ne fonctionne pas les met en défaut
  8. Toujours pas de réponse ? Personne n’a eu se problème ?
  9. Ah ok , oui je pense que tu a raison je vais la déposer chez le garagiste et voir s’il peut essayer de voir celui qui est gripper un par un merci
  10. Merci pour l’infos, Ah oui quand même il faut tous les changer ? C’est pas possible de savoir c’est lequel plus précisément? Sa m’arrangerais d en changer 1 ou 2 si c’été possible
  11. Est-ce que les silent bloc se voyer qu’ils été HS ? Car les mien on l’air super propre d après le mecano
  12. Tu a une foto des silent blocs des biellette car dessus il a beaucoup de biellettes le soucis c est que je sait pas laquelle , est-ce que c est le silent bloc de la barre stab ?
  13. Bonjour depuis l’achat de mon véhicule A8 3.0 tdi 250cv pack Avus de 2011 avec 199000kms je me rend compte que mon véhicule grince quand je prend des dos d’âne et c’est vraiment agaçant j ai l’impression que l’été le bruit s été atténué , je l’ai dépose au contrôle technique pour qu il regarde je penser que c été dû au amortisseur mais rien il mon dit tout est niquel du coup je l’ai emmener chez mon garagiste il a jeté un coup d’œil sur le pont il me dit qu’il ne voit rien d’anormal il a mis un peut de dégrippant un peut partout sur les rotule et bielle mais toujours rien et la l’hiver le bruit s accentue avec le froid . J’aimerais savoir si une personne a eu le même problème, je penser que c’été dû au silent bloc de la barre Stab mais apparement le garagiste m’a dit qu’ils ont l’air bon. merci pour votre retour
  14. Sait tu s il y’a un rappel constructeur dessus ou éventuellement une prise en charge total? J’avez cru voir un texte comme sa sur le net ( ci joint la foto) mais en appelant audi il me dise que non et quand j ai appeler le service client il me dises qu il faut faire un diagnostic et ensuite faire une demande mais il facture une fortune le diag de la panne et c est pas sur qu il le prenne en charge après.
