Gilloubigniou
    27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
  1. Aurélie, as-tu mis 2 gros tournevis plats (ou équivalents) dans les encoche pour effacer les clips plastic avant de tirer sur le bloc pour le faire basculer ??
  2. Merci @Erty. Oui Ced, une très bonne base que je récupère mercredi matin. Nico est reparti sur un TTS Mk2 272cv.
  3. Bon les copains, la noir brillant de Nico a changé de mains. Le 03 Aout à 20h, elle sera dans mon garage sur Aix en Provence. La suite se passe ici :
  4. Salut à tous, Le TT de Nico @Milky_Way change de région. il se trouvera à partir du 03 aout au soir, dans le 13 sur Aix en Provence. Merci à Nico pour avoir sauvé de l'oubli ce magnifique exemplaire et de l'avoir méticuleusement restauré avec passion. Je compte terminer son oeuvre, look S-Line, cosmétique carrosserie et pourquoi pas qq dizaines de cv en plus ...
  5. @reunion0405Salut Kévin, alors, ça donne quoi ce freinage ?? Pas besoin de modifier le maitre cylindre ? Pars besoin de répartiteur de freinage ?
  6. Miam !!
  7. Si un nettoyage/graissage est suffisant pour ne pas avoir de rayures et de blocage; je m'en vais le faire de suite.
  8. ... Décidément, Jéjé, Stim, Plisken, Yous, Milky-Way et maintenant toi ... !! Mais qu'avez vous tous à vous débarrasser de vos TT Mk1 ??
  9. Oui, le tuto est clair, pas d'accès par l'intérieur, mais dans ton cas, tirer sur le "Téton" avec une pince pour tout déclipser me paraît délicat. Si tu peux percer les deux emplacements des clips avec 2 tournevis plats (comme te l'a indiqué le mécano), tu pourra faire basculer le bloc vers le bas et le déclipser sans pb. Ensuite démontage avec assistance du Forum si besoin. Si la S1 est immobilisée, ça te permet de faire rouler le TT.
  10. Salut Aurélie, t'aurais pas plus intérêt à remplacer uniquement le moteur que tout le bazar ??
  11. Elle va être neuve, comme celle de Nico ...
  12. Ça fait quand même des sacré gamelles, une fois monté, je ne pense pas être gêné par le manque de puissance ... Selon mes calculs empiriques et approximatifs; je gagne environ 35% de puissance à l'AV et 17% à l'AR.
  13. J'ai pris des "route" plutôt que des "sport" car je ne compte pas bombarder en permanence, ni faire de la piste. J'imagine bien que la qualité n'équivaut pas celle des grandes marques, mais il y a 4 grands fabricants de plaquettes qui proposent des montages adaptés à ma pratique du moment. Pour info ce sont des copies des étriers Brembo.
  14. Ca part de là ... J'ai reçu mes nouveaux freins, 6 pistons et discs 345X 32mm flottants pour l'AV et des discs de 325x10mm pour l'AR. Bien entendu, je vous ferai un tuto sur le montage ... let's go !
  15. Intéressant ... Du coup, tu n'as pas installé le PC V6 et as tu fait des nouvelles courbes ou passage au banc après la réfection du moteur ??
  16. Ça va être dur à trouver une bonne culasse non fissurée Impératif d'y faire un ressuage avant tout.
  17. Chow car, chow car ...
  18. C'est superbe, quelle matière ??
  19. Ou il est peut être en vacances ...
  20. T'es pas hors sujet, c'est ton post après tout.
