Moyo
Tout ce qui a été posté par Moyo
  1. Moyo
    mon RNS-E affiche plus rien
    ecran HS ? ca se repart en tt cas
  2. meme avis, et un entretien dans une concession Audi n'a jamais été gage de travail bien fait, tt juste de quoi rassurer un éventuel racheteur. La mienne a tjs été suivie chez Audi, pourtant turbos changés par l'ancien proprio pour rien, c'etait les sondes de temperature ... enfin tant mieux pour moi :P
  3. Salut, 'ai un soucis pour l'installation de mon RNS-e j'ai une RS4 B5 équipée RNS-D pour récapituler : - avec can simulator, le gps marche parfaitement - avec un adaptateur sans simulator et le CAN H et L relié au PI, j'ai le phénomène suivant: http://www.youtube.com/watch?v=3Ab2ESvyn0A dans le PI, les infos arrivent une fraction de seconde puis disparaissent. mon cablage est bon, j'ai bien relié au bon endroit derriere le PI (5 et 6) , j'ai débranche la TMC box, je ne sais plus quoi faire .... ?
  4. Moyo
    Nouveau DVD pour RNS-E 2011
    suppression du lien de moyo car celui ci ne respecte pas la charte
  5. au vu du defaut qui sort, dans l'ordre : - bougie - bobine - etage de puissance - soucis de tension si le defaut revient, essaie d'inverser les deux etages de puissance (sur le boite à air) si le defaut se deplace sur les cylndres impaires, ça viendra de là.
  6. je ne connaissais pas cette subtilité :jap:
  7. va voir sur installous :rolleyes:
  8. ce n'est pas un DX qu'il faut justement pour un rns-D ? :confused4:
  9. idem, meme soucis sur mon ancien S4 Michel avait refait la connectique.
  10. Sur un rns-e Module navigation Adaptation, canal 67
  11. Comment verifier si l'option boussole est activee dans le rnse ?
  12. il te faudra relier les deux CAN (H et L) et reprogrammer ton RNS-E suivant les options de ta voiture (bose/telephone ...) avec un VAGCOM
  13. Ce serait interessant de voir le resultat d'un scan VCDS ou VAS regardez ici, pour le soucis d'encrassage de l'admission, ça fait peur ! http://www.mrctuning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&catid=41&Itemid=18
  14. autre chose, as tu reprogrammé ton rns-e via un VAGCOM ? il y a peut etre des fonctions à regler par rapport à tes options.
  15. pour le son au demarrage, il doit normalement garder en memoire le dernier volume avant l'extinction, pour le carnet d'adresse, et si tu as un iphone, il semblerait que ce soit lié à la version logicielle du telephone. pour le boitier bluetooth ... je ne suis sur de rien mais je dirais sous le siege conducteur.
  16. quelle est la difference entre une A5 SB et une A5 normale ? juste les 5 portes ?
  17. il te faudra changer ton tunnel (pres du frein à main) ta console centrale et le chassis derriere ton bloc clim ensuite pour le cablega, rien de compliqué, generalement ce genre de poste est livré avec tt ce qu'il faut .
  18. Moyo
    durite
    tu mets le produit de chez VW/audi G12, rose
  19. Moyo
    Reglage Clignotant
    tu as un menu deroulant qd tu rentres dans un module --> adaptation
  20. merci beaucoup pour ce retour :coucou:
  21. Moyo
    N75
    Ces 3 vannes (dumpx2) sont du consommable sur nos modeles, je ne suis pas le seul à le penser, perso tous les 60.000km ou tous les 2 ans, je change les 3.
  22. Moyo
    Reglage Clignotant
    c'est parfois sur le canal 6 :) ou bien dans le module 17 C01,??xxx: Ausstattung > C02,+01 = Bremsbelagverschleißanzeige aktiv > C03,+02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv > C04,+04 = Wischwasserstandswarnanzeige aktiv > C05,+16 = Kontrolleuchte "offene Tür(en)" verbaut Dans tous les cas, ouvrir le menu deroulant et chercher "Confort turn signals" http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14487.0
  23. Moyo
    fonction start stop
    normalement le demarreur a été conçu pour tenir, je suis d'accord que le start & stop doit etre gonflant à la longue. j'avais ça sur une smart, la galère. il y a surement moyen de l'enlever avec le VAGCOM. regarde dans le module 17
  24. et si tu as la reference audi de ton CD ce serait nikel. j'ai déverrouillé l'ejection du DVD, il ne me manque plus que le CD.
