GGDN
À propos de GGDN
Méthode de contact
    Marseille
    Audi A4 Avant 100ch 1.9TDI
1 053 visualisations du profil
  1. Salut je vais changer ma carte mère sur mon RNS-e car depuis 1 ans l' ecran devient noir comme si le retroeclairage marche plus j'ai deja changé l' ecran puis la nappe donc il reste que la carte mere quelqu'un a deja fait ? juste pou savoir si il quelque chose de particulié a fair merci si quelqu un en a une a vendre ca m 'intéresse j en ai trouvé une a 130€ mais c est une 8E0 035 192 C alors que la mienne est en REV D
  2. Ah oui je vais regarder sous le volant, j ai pas de voltemetre je suis en vacance dans un camping j ai pas ma boîte à outils demain je cherche un clef 8 pour voir merci
  3. Oui j ai démonté la prise jusqu au connecteur de la voiture on dirai qu'il n'y a pas de courant j'ai branché une ampoule pour tester elle s allume pas c est pour ça que je cherche le fusible
  4. Ma glacière à cassée l'allume cigare du coffre en tombant dessus dans un virage depuis il marche plus, alors que l'allume cigare avant fonctionne, Sont-ils sur le même fusible? J ai regardé dans la boite à fusible il n y a pas de fusible mort d'ailleur je ne sais pas lequel est celui de l'allume cigare Audi A4 break 2002
  5. merci c est fait ca remarche
  6. salut ma sonde de température ne marche plus sur le tableau de bord, je voudrai changer la sonde j ai 290 000Km donc il ce peut quel soit morte mais je ne sais pas ou elle est dans le moteur j ai une A4 Break 2002 quelqu un aurai une idée de l endrois merci
  7. Salut depuis quelque temps la température, affichée est incohérente 50° apres 1h de route la depuis quelque tps l éguille reste a zéro j ai une A4 break 2002 287 000Km pensez vous que je dois changer la sonde?
  8. il faudrait v~rifier tout les branchements on a la même voiture y a pas de raison pour que ca marche pas sur la tienne - control le +30 - vérifis bien les branchements sur L' ODB les connecteurs sont un peut galère a mettre - pour le radar de recul il faut fair un VAGCom pour le declarer a L' ODB
  9. c est fait j' ai mon attelage avec faisceau d'origine j'ai mis un ptit tuto ici http://forums.audipassion.com/topic/137314-tuto-de-montage-attelage-sur-a4-b6-avant/
  10. A4 Avant B6 2002 L installe m’a coutée 280€ j ai commandé le Kit Attelage et faisceau Ici : http://www.bertelshofer.com/ Attelage westfalia http://www.bertelsho...ant-2453-4.html Faisceau 13 plots jaeger http://www.bertelsho...11-2004-bs.html manuel http://www.bertelsho...g/13BS002-2.pdf Commandé le 25 Avril reçu le 2 Mai Le site est en Allemand désolé j ai appelé ca Tutoriel mais c est plus un complément pour le montage de ce Kit car les Doc d'origines sont tres bien faite ca dur 4H pour l'installe peut etre plus long pour ceux qui on j amais démonté le parchos AR moi j avais installé deja mon radar de recul j avais fais un tuto pour le demontage du parchoc c est du légo y a plein de tuto http://forums.audipa...-a4-b7-berline/ Apres avoir démonté le parchoc, passer le faisceau comme indiqué sur le manuel du faisceau 1 - coller le boitier 2 - Visser la masse 3 - chercher le fil du feu stop rouge et noir (voir manuel faisceau page 7 vignette 18) 4- Brancher le fil marron si vous avezle radar de recul Detail le scotch bleu représente la connection ensuite envvoyer le cable a l' avant pas besoin de démonter les garnitures en soulevant a la main j ai reussi a le fair passer dessous arrivé devant demonter la garniture sous le volant assurez vous d avoir débranché la batterie 1 - devisser la visse et branché l alimentation 2 - Connecter les fil au porte fusible verifier les couleur des cable pour pas inversser 3 - montez les fusibles partie delicate il y a un faisceau de cable qui monte le long de l axe du volant il faut chercher le 2 cable un orange et marron et un orange et vert il sont taursadé ensemble 1 - brancher le cable noir au cable orange et vert 2 - brancher le cable jaune au cable orange et marron ce tuto est juste un complément, utilisez les doc vendu avec le faisceau, attention je ne sais pas si tous les model A4 on les méme couleur de cable pour moi c'etait bon, si vous avez le radar de recul d'origne il faut fair un VAGCom pour que L ODB le désactive quand vous branchez la remorque pour ceux que on un radar de recul valeo ou cobra il faut faire un bidouillage au niveau de la prise pour désactiver le biper du radar j ai pas encore trouver mais c est pas difficile a fair tester après avec un porte vélo ou la caravane pour moi tous le feu marche si vous avez des questions n'hésitez pas ca fais quand meme l installe a 280€ au lieux de 750€ chez audi
  11. c est vrais je voudrai bien installer celui-ci http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/13BS002-2.pdf j'ai synthétisé (voir schéma joint)si c'est bon ça à pas l'air trop compliqué a il donne la couleur des fils ou ce brancher j ai pas encore verifié faut surtout pas se louper sur le fil du CAN data après il faut le VAGcom dans la doc ci-dessus ils disent : adaptez le codage du véhicule l' aide de la recherche guidée des défauts J345 équiper véhicule avec calculateur pour reconnaissance de remorque quelqu'un a deja fais?
  12. si non qu'est-ce que vous pensez de ce systeme? http://www.lignauto.com/module-d-adaptation-electronique-universel-7-broches-mini-fais-24,fr,4,FAIS24.cfm
  13. salut j'ai un probleme pour mon faisceau elec j ai une B6. j ai trouvé l'attelage mais le vendeur me dit que, le faisceau vendu avec l'attelage n'est pas compatible avec mon vehicule Audi avant B6 de 05/2002 voici la doc du faisceau http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/e_anlagen/305/e305207391101-01.pdf quelqu un a deja monté du faiseau westfalia? vous etes en 13 plots ou 7 plots car il m'a dit que le standard pour le portes velos c est du 7 plots? mon attelage sera pour un porte velos 4 velos que j ai pas encore trouvé merci
  14. merci tous compte fais je pense les prendre chez audi 225€ la paire je les monterai moi meme merci les filles
  15. merci je pense que j ai un chassis standard
