mike83340
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par mike83340
  1. Hello, Punaise, je n'avais pas percuté!!! Oui, tu es bon pour vidanger le circuit de DA. Et remplir avec du liquide de DA neuf! Alors, oui le liquide de frein est très corrosif, mais quand il est usagé. Neuf, ça va encore. Pour preuve, j'avais "fabriqué" des durites de frein aviation pour mon ancien gsx-r. Durite achetée au mètre + les banjos + olives, etc... Je monte le tout + liquide de frein neuf + purge. Je pars en vacances une semaine (moto restée à l maison); au retour, le garde boue AV plein de liquide de frein. Grand lavage à l'eau et aucun dégât sur la peinture. Le liquide de frein neuf est nettement moins agressif que du vieux chargé en flotte.
  2. Ahhh. NORAUTO n'est pas un garage. Partant de là, c'est normal qu'ils n'aient pas de presse...... Pour les bras supérieurs, dans la mesure où il faut déposer l'amortisseur pour y accéder, il y a forcément plus de main d'oeuvre que pour remplacer ceux du bas... Autre chose, pour remplacer les supérieurs, il y a une procédure de serrage des bras. Il y a une côte à respecter pour ne pas que les silentblocs se dégradent rapidement. Et je doute que les gars qui bossent chez NORAUTO appliquent cette petite procédure à la lettre. Pour les bras inférieurs, il faut que les roues soient au sol (ou amortisseur enfoncé comme si le véhicule était au sol) afin de serrer la vis côté silentbloc. Bref, NORAUTO c'est bien pour une vidange, un changement de plaquettes... Et encore, j'avais eu un souci lors d'un remplacement de disques/plaquettes il y a des années sur une AX.
  3. Hello, Pour un très bon travail, oui il faut remplacer tous les bras. Mais bon... Perso, sur la mienne, j'avais les 2 bras inférieurs avant avec le soufflet de rotule déchiré. J'ai remplacé ces 2 bras, pas fait de géométrie. Il faut faire une géométrie surtout si on touche aux bras supérieurs car il faut déposer les amortisseurs. Perso, je remplacerais UNIQUEMENT les bras HS, vu le prix que ça coûte. Petite parenthèse, un garage qui n'a pas de presse pour uniquement remplacer les silentblocs des bras ne devrait pas s'appeler "garage" mais branquignole... Comme l'a écrit filou95: beaucoup plus rapide de remplacer le bras complet plutôt que de déposer le bras, remplacer le silentbloc, reposer le bras... Surtout que la rotule s'est usée aussi avec le temps. D'où l'intérêt de remplacer le bras complet...
  4. :applaudit: :applaudit: :applaudit: Désolé... LOL :tourne: Merci pour ton retour en tout cas. D'autres n'auraient pas osé...
  5. Hello, Déjà fait sur mon A4 B7. En restant branché un bon moment, ça m'a vidé la batterie...
  6. Hello, Logiquement on sort plus de puissance à l'e85.
  7. Hello, Pas convaincu car ce n'est pas le genre de pièces vendues déjà montées. Pourquoi n'achètes tu pas que les roulements? Un coup de presse et c'est nickel.
  8. Chez AUDI.
  9. Hello, Tu déposes les roues, les plaquettes et les disques. Tu nettoies à la toile émeri ou papier de verre la face d'appui du disque côté moyeu et côté roue. Pareil pour la face d'appui sur le moyeu. Et même chose au papier de verre pour la face d'appui côté jante. Un petit coup de toile émeri/papier de verre sur les plaquettes et les disques. Dégraissage, remontage, et essai... Ca ne pourra qu'être bénéfique.
  10. Moi, j'avais essayé avec, puis retiré car je n'avais pas serré la vis assez fort. Ensuite, quelques coups de massette sur la tige filetée de la rotule, et c'est venu. Impossible pour les coups de massette pour les bras arrière car la tige filetée se trouve au-dessus. On verra quand je ferai les arrières. Je ne pense pas que ce genre d'outil casse comme certains faits dans un alliage approximatif, vu la tête du bestiau.
  11. Hello, Prévu pour recevoir le cache, mais pas forcément équipé. Sur mon A4 B7 = pas de cache. J'ai acheté les 2 éléments chez AUDI: le grand qui fait la baie de parebrise (qui s'arrête au niveau du cache devant le conducteur) + le cache juste au-dessus de la batterie. Ce n'est pas très cher.
  12. Hello, Sûrement car ils veulent que ça lâche un jour ou l'autre. Et quand ça lâche, c'est après la garantie bien sûr...
  13. Hello, Ah oui, carrément??? Je vais garder ma B7 alors!!! LOL Sûrement que l'A6 reprog = A4 d'origine en sensations? Bon, roulis à "améliorer" sur l'A6 quand même? (via ressorts légèrement plus courts)
  14. Hello, Nickel ça! :bigthumbup: C'est venu facilement avec l'extracteur?
  15. mike83340
    E 85
    Hello, Piloo, je sais très bien que toute modification apportée au véhicule est censée être homologuée pour utiliser le dit véhicule sur la voie publique. Mais bon, si je devais passer en e85 sur une essence, je ne ferais rien derrière.
  16. Hello, Avant de remplacer l'alternateur dis nous plutôt quel âge a la batterie???
  17. Là c'est moi qui vais écrire "tuning"... LOL
  18. Hello, On a bien compris que tu es à 100% look d'origine. Mais il y a des jantes "tuning", comme tu les nommes, beaucoup plus belles que celles d'origine. Sois donc un peu tolérant. C'est ce qui manque énormément: LA TOLERANCE.
  19. mike83340
    E 85
    Hello, Passer aux mines pour quoi faire??? LOL Tu fais une reprog en flex fuel et tu fais le plein selon le carburant disponible. Si pas de e85 dans la station où tu es, pas grave, tu fais le plein de sans plomb.
  20. Hello, 180€ les 4 filtres Purflux + l'huile + la main d'oeuvre??? Fonce, cest cadeau! Purflux = très bonne marque en adaptable.
  21. Hello, Pour moi celle proposée par Laplonge va bien sur des BMW et certaines VW. Mais pas sur une "grosse" AUDI sur laquelle je verrais plutôt des bâtons afin de bien voir l'intérieur de la jante. Celle proposée par Apc05 est pas mal. Après, tous les goûts sont dans la nature...
  22. Hello, Tu es allé sur AUDIOC.FREE.FR?
