vivian31
Tout ce qui a été posté par vivian31
  1. Félicitations☺
  2. T'as du te régaler avec le raptor!
  3. Jolie tous ça! Les led a l'intérieur oui ca éclaire un.peu fort mais je trouve ca bien plus beau que l'éclairage d'origine, c'est la seul modif de faire sur mes audi
  4. Beau boulot bravo
  5. Moi j'achète rarement du pain mais par contre quà j'en prend c'est en boulangeries surtout pas en super marché
  6. Çà doit pas courir les rue avec ce moteur!
  7. Dans la section vag com tu as la liste des personnes en possédant qui le mettent a dispo tu trouveras peut être quelqu'un de ton coin
  8. Il y a quelqu'un qui avait commander que l'actuateur dans la section il me semble mais il avait mis un moment avant de trouver quelqu'un en mesure de le reprogrammer il me semble!
  9. Alors oui le col était bien ouvert et dégagé! ☺ -5 et de beau flocons en quantité mais trop de passage pour que ca tienne dans la journée.
  10. Avec un peu de retard bon annif
  11. A 11v ca démarre pas non! Je vais la prendre cette aprem faire la pression des pneus et les niveaux pour qu'elle soit prête pour demain matin. En tous cas j'avais bien fait d'acheter le chargeur
  12. Merci Aubert! Du coup elle est branché depuis ce midi☺ Elle était a un peu moins de 11V la elle est déjà 12,4 il m'indique environ la moitié de la charge (2barre sur 4) ca a l'air très efficace!
  13. Que de belles auto! Mais alors les prix sont affolant!
  14. Merci Luc! Je vais la mettre à midi pendant 24h et dimanche direction le pas de la case. Ça va faire du bien de la reprendre.
  15. Tu peux avoir le chauffage sauf que ca met plus de temps avant d'avoir de l'air chaud
  16. Bonjour les amis! Rien de neuf j'ai toujours repris le paquebot! Du coup ce qui devait arrivé arriva...la batterie est à plat! J'ai acheter un chargeur a lidl il y a quelques temps mais je me pose une question bête! Pour recharger la batterie es que je dois impérativement la démonter ou je peux la mettre en charge en branchant sous le capot!?
  17. Installé tapatalk
  18. Pour les rétro impossible sauf modif avec un circuit électrique . Il y a un membre qui a réussi et qui a gentiment fait un sujet avec tous cz qu'il faut je te laisse chercher
  19. Bienvenue☺
  20. Bah ca aide pas surtout quand ils ont était monter avec des sb qui ont travaillé dans une position différente jusqu'au rabaissement! Ca explique pourquoi le devis des ressort donc pour remettre d'origine! Puis la tenue des silent blocs dépens aussi de la marque monter car beaucoup dans les premiers prix sont hs au bout de 20000km... Pour les pièces regarde le prix sur oscaro par exemple pour avoir une idée des prix après a voir si tu ré sent de faire certaines opérations toi ou si tu connais quelqu'un au black... Pour la vidange cest du pipi c'est pas les taxes de recyclage le plus cher! Je répète pour mon 2l5 tdi donc avec le double d'huile quasiment en castrol norme vw avec filtre a huile et air 140 euros dans un garage
  21. Il devait être un peu juste pour doublé!
  22. Sacré chantier en perspective!!
