Sm18
    7
Tout ce qui a été posté par Sm18
  1. Fuite de liquide refroidissement sur le TT . Je pense que çà vient de la pompe à eau Il y a une goutte qui tombe à chaque arrêt du véhicule, çà semble venir d'entre la poulie du vilo et le carter d'huile. Par le haut, en démontant le carter de distribution, je ne vois rien.
  2. Bonsoir Jean-Louis Pas grave pour les photos, l'essentiel c'est qu'elle reprenne la route prochainement
  3. Le start pilote çà fait péter n'importe qu'elle rougne rincé jusqu'à la corde.
  4. Si tu déboite la tubulure au niveau de la pipe d'admission, le volet est à ce niveau. Flèche rouge sur la photo:
  5. Non hélas plus l'age pour celle-ci mais pour la vraie...OUI! Oui JB il me semble que c'était toi le Père Noel
  6. C'est pas un diesel, l'essence est pulvérisé et le mélange air/essence entre dans le cylindre lorsque la soupape s'ouvre, et que le mélange est aspiré dans le cylindre. C'est l'étincelle de la bougie qui crée l’explosion. Je pense réellement à un problème de volet d'admission
  7. Bah tu peux toujours. La dernière fois que je lui ai fais une lettre qui commençait par "Cher Père Noël...", en lui expliqaunt que j'avais été bien sage et que je voudrais une Audi R8 GT, voilà ce que j'ai eu sous le sapin:
  8. Boitier de papillon, si tu as un défaut de ce côté çà peut t’empêcher de démarrer. Déboite ta durite à l'entrée du boitier, mets le contact pour voir si le volet bouge, on attends le moteur pas à pas aussi. Avec VCDS on peut le recalibrer et lire également la valeur qu'il renvoi au calculateur.
  9. Bonjour Tony Désolant ce qu'on voit en ce moment un peu partout...
  10. Oui bon faut reconnaitre que c'est un peu spécial https://youtu.be/Lgie89q1aTE Pour le ciment et la chaux faut mieux être protégé. Le pire c'est quand tu monte du parpaing pendant un journée...
  11. Le nitrile je sais pas mais... ...Le plastique, c'est fantastique Le caoutchouc, super doux Nous l'affirmons sans complexe Nous sommes adeptes du latex Le plastique, c'est fantastique Le caoutchouc, super doux C'est une question de réflexe Nous sommes adeptes du latex... Enfin vous connaissez la chanson
  12. Ben non pas de relais ni fusible. Le fil part de la flèche rouge que j'ai mis sur le premier schéma pour aller se brancher sur la flèche rouge que j'ai mis sur le schéma du dessous
  13. Sur les premières générations de TT la couleur et nombre de points de contacts des connecteurs ne correspondent pas toujours avec le schéma constructeur. Par contre, le fil marron/rouge va bien de l'alternateur pour se transformer en bleu/mauve (ou violet). Par contre il n'a aucun lien avec le fusible S5, çà c'est un autre fil. Le sens du courant vient de A2, passe par S5 pour alimenter B135 dans le câblage de l'habitacle.
  14. Oui. Il vient du fusible S5 (sur ce schéma).
  15. C'est bien triste ce qu'il vient de ce passer ce week-end à Paris. Je me souviens également d'une Carrera 4S qui avait brulé à Nantes lors des manifestations de 2016. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/porsche-brulee-nantes-mon-fils-nest-ni-facho-ni-capitaliste-4195411
  16. Bonjour Pour l'aiguille de jauge çà déconne encore sur la mienne également. Le voyant de réserve se déclenchera bien. Preuve que çà bien de cette put' d'aiguille qui déconne, et non de la jauge à essence dans le réservoir.
  17. Côté alternateur il est bien marron/rouge Mais côté calculateur il est branché sur la borne 28 fil bleu/mauve. Il y a un connecteur vert 10 broches situé dans le caisson d'eau. @+
  18. Nickel tout çà
  19. Bah on est en période chasse, hop un accident , et débarrassé de sa bonne femme, il va enfin pouvoir vendre son TT
  20. J'ai un très mauvais souvenir du côté du calculo... https://forums.audipassion.com/topic/162817-présentation-audi-tt-quattro-225/?do=findComment&comment=4143294 ... du coup j'ai le brochage bien au chaud dans mon ordinateur. Dis-moi si tu as encore besoin de quelque chose.
  21. Pour les couleurs de fils il faut que je récupère les schémas sur Elsawin!
  22. Le boitier confort ne gère pas l'anti démarrage. Dans la clé il y a une puce gros comme un grain de riz, au niveau du neiman, il y a un noyau magnétique.
  23. Ne me dit as que tu as acheté un poste juste pour fabriquer une boite à air.
