lamouche94
2
Tout ce qui a été posté par lamouche94
Poussoir hydraulique
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de HDRoadking dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je crois que certains moteurs ont connus des problèmes d'arbre à came notamment en cas d'entretien en longlife. vérifier si les arbres ne sont pas marqués et usés serait une bonne idée je pense -
Audi A6 que me rend fou.....
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de pisoares dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tout à fait d'accord avec toi ALFNOMAD , visiblement un problème d'alimentation en gasoil de la pompe. se qui expliquerait la poire aplati . essaye avec le bidon au-dessus en sachant que c'est la VP44 qui aspire directement du réservoir. La pompe au niveau du réservoir sert juste à transvaser d'un réservoir à l'autre. Bon courage ci-joint un document qui explique le fonctionnement de la pompe POMPE_ROTATIVE_BOSCH_VE.pdf -
problème conversion allroad tiptronic en boite manuelle
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de yalkazar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui je confirme l'ABS et l'ESP ont besoin de l'info de vitesse enclenchée et de la charge moteur pour fonctionner -
Correspondance ECU BVA
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de Tobinbel dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je crois que plus la lettre est haute dans l'alphabet et plus le soft est récent. et que les soft plus récent remplacent les plus anciens mais à confirmer par les spécialistes -
Nouveau en Allroad 2.5 TDI tiptronic
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de Mathh dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
le compresseur va fonctionner au dessus de 50km/h pour remplir la réserve à 15bar. cela dure plus ou moins 3 à 4mn. ensuite il s'enclenchera uniquement pour compenser des modifications de niveau.en dessous de 50km/h se sera donc la réserve qui sera utilisée. logiquement en roulant le compresseur ne s'enclenche que rarement une fois la pression de réserve atteinte. si il y a enclenchement régulier c'est qu'il y a une fuite. il faut savoir qu'il peut il y avoir une fuite que sous certaine hauteur du boudin notamment dans le pli. tu as raison de surveiller car c'est signe de fuite un enclenchement trop fréquent du compresseur et il risque de s'user prématurément. -
C'est les 4 boudins à se prix là? et les 4 amortisseurs aussi ou c'est pièce? -
salut, j'ai acheté un boudin avant sur ton premier lien en septembre et j'ai remplacé mon avant gauche en 2H chrono en main.il tiens bien sinon pense à changer soit le segment compresseur ou le compresseur entier car si il a forcé il doit être rincé et tu vas continuer à avoir des problèmes de mise en sécurité parce qu'il arrivera pas à atteindre la pression de service pour la réserve(15bar). le segment c'est 25 euros chez andy fulton:http://www.bagpipingandy.com/ ne pas oublier de mettre un peu de graisse sur les joints du boudin en haut et en bas. bon courage et bienvenu. -
Ne démarre plus a chaud.😢
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de Cycy83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sinon le relais de démarreur? -
Recherche valise diag pour A6 C5 de 2000
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de ouenfi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
le seul codage c'est les options de vitres et verrouillage de porte. pour un apprentissage de suspension ou un calage TDI graph c'est mort.pour le codage je pensais plutôt à ces options là. Après je n'ai pas la version pro mais je pense pas que se soit beaucoup plus évolué que se que j'ai. Sinon il y a la lecture de tous les codes erreurs et effacements de ceux-ci et accès à toutes les lectures des infos de chaque calculateur mais il n'y a aucune info de à quoi ils correspondent alors il faut deviner...... -
si c'est un problème genre faux contact comme j'ai déjà eu une fois, le voyant a été effacé il y a 30000km et plus de nouvelle sinon si il y a un airbag H/S et bien le voyant va revenir. sinon moi j'utilise OBDELEVEN et le seul inconvénient c'est que tu as juste les codes erreurs et que tu peux les effacer mais pas de codage ou fonctions avancés comme avec le cable ROSSTECH beaucoup plus complet -
démarreur? problème de charbon en bout de course je dirais... -
Verrouillage fou.
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de Mascali dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, sinon certain ont eu le problème de la serrure conducteur qui déconnait(avec les vitres qui s'ouvraient) alors pourquoi pas un faux contact ou une fuite de courant qui provoquerait tout ça...... à voir. bon courage -
Panne de boite Tiptronic
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de François D. dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pour info il y en a sur la bay aux alentours de 300 roros -
Référence compteur en vu d un changement
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de alex836 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je sais que Nej qui avait installé un COLORMFA sur un compteur avait remplacé le sien en clonant tout le soft via un programme spécial. essaye de voir avec lui.normalement il suffit d'acheter le même modèle et marque et copier l'EEPROM de celui d'origine dans le nouveau. Sinon si c'est toujours l'écran qui te pose un problème, tu as la solution du COLORMFA mais les commandes sont terminés et il faudra attendre la prochaine BATCH dans 3 mois. -
Aide fuite liquide de refroidissement
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de malcolm89 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oulala grosse fuite..... perso je pense pas. pour perdre 6L comme ça c'est pas un joint de culasse c'est plutot une durite fendu . maintenant reste à en remettre et visualiser l'endroit exact. -
Help A6 C5 2.4 AML
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de carl42t dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je dirais même si je connais pas vraiment ce moteur que c'est la commande de distribution variable sur le banc de cylindres 4 , 5 , 6 qui serait en cause. il détecte une incohérence entre le régime moteur et la position de la distri sur ce banc là: soit la commande ne se fait pas ou mal, soit la variation de la distri ne se fait pas...... -
Télécommande partiellement HS
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de tomti21 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
hum je ne pense pas qu'elle soit mal programmé mais je dirais plutot que c'est l'immo qui bloque le moteur parce que ta clé n'est pas reconnu par le calculateur moteur. -
Perte de puissance 2.5l v6
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de milan25 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
debit d'air massique? voir après le scan c'est mieux. -
Besoin de l'assistance d'un propriétaire de 2.7T
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sinon ils viennent de relancer une BATCH aujourd'hui pour le COLORMFA -
probleme de low range
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de allroad63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sinon il y a le SSP241 concernant le low range, cela pourrait peut-être t'aider à comprendre d’où vient le problème je les ai si tu veux( il y a 3 fichiers en PDF) SSP 241 partie 2 Audi allroad quattro avec réducteur.pdf SSP 241 partie 1 Audi allroad quattro avec réducteur.pdf SSP 241 partie 3 Audi allroad quattro avec réducteur.pdf -
presentation de mon A6 2.5l V6 de 2003
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de JeanJahWeed dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
super je suis content pour toi que ça démarre après tout le travail de fou que tu as fais bravo et chapeau bas -
voyant orange et suspension baissée sur A6 allroad C5
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de hatman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
en général ce genre de voiture c'est plutôt un rail (en tout cas la mienne a un comportement comme ça)et je trouve la direction très précise. donc à mon avis tu as les pneus morts ou bien un problème dans les bras de suspension. sinon ton voyant orange se serait pas celui d'ESP d'allumé? -
Problème boîte allroad : FAU vs EYJ
lamouche94 a répondu à un(e) sujet de dnd62 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
alors là si tu commence à modifier toutes les pièces pour essayer que ta boite ne passe pas en sécurité tu rentre dans l'inconnu, je te conseille plutôt de trouver la boite qui va bien que de commencer à faire des modifications hasardeuses. -
oui il est obligatoire de mettre le modèle de boite prévu sinon comme les démultiplications ne sont pas les mêmes tu vas avoir une cascade d'erreurs. -
pas de régulateur de vitesse sur mon Allroad, help
Tiens sur la mienne je n'ai qu'un seul bouton en bout de commande et sur celui là il y en a 2. "set " et "reset" je me demande bien ou est la différence?peut être ça ton histoire de bascule.(le bouton avec bascule ou sans). Pour moi se serait plutot sans la référence d'origine du comodo c'est:8L0953513J et il n'y a qu'un seul bouton en bout.....
