JeanJahWeed
À propos de JeanJahWeed
  • Date de naissance 20/11/1981
    Edouard
    Auvergne
    A6 quattro pack plus
    2.5l V6 TDI AKE
2 238 visualisations du profil
  1. Salut Carmarade ! Tu a essayé de graissé ou lubrifiant les glissières de la vitre. J'ai changé le mécanisme de lève-vitre . Au remontage ma vitre galère a remonté j'ai passé du chance/Hazard 40 dans les glissières et c'est revenu dans l'ordre.
  2. Salut les carmarades. Déterrage de file.
  3. Salut carmarade ! J'ai fait un échange moteur avec ce problème. Regarde sur mon poste. Courage .
  4. Salut Car-marade !! Je les ai pris chez Deutchekalitat!! https://www.auto-doc.fr/blic/10077401 et https://www.auto-doc.fr/blic/10077400 et j'ai bien reçu le gauche avec ma plaque . Je t'avoue ! je n'ai pas encore tester la pose et sa compatibilité .Mais ils sont beaux pour mon pare-chocs défoncer . J'fait la même chose ,taper sur AliEx A6C5 pour les truque goodise et merdouille mais trop long certain délai.
  5. Salut Car-marade Tu peut la démonter et l'envoyer a un réparateur de driver, qui ce trouve en France ou ailleurs selon le prix que tu veut y mettre . Ou bien tu la répare toi même avec des kit réparation VP 44 . Grande chance que ce soit le transistor, enfin les spécialistes a qu'il tu fera appel te diront mieux que moi . Voila quelque doc si tu ne les à pas . sinon sur goo gle y a un tas de vidéo. VP44 Démontage driver.pdf Ce n'est pas de la pub pour eux , mais c'est du démontage en image , pour les deux files fait les quinconces . vp44-service-manual.pdf VP44 IRLR2905.PDF A réfléchir comme dit notre Car-marade Phil . ca coute un billet dans tout les cas .
  6. Salutation Car-marade ! Petit semaine au camping avant la repris a mon rythme . Bonne rentrée pour ceux qui rentre et les autres préparez-vous c'est bientôt . Allez après quel kilomètre mais pas trop , il est temps de bichonner la jeune bombe . Quelque décoration a installer pour faire neuf et un entretien du cœur d'occasion . On va tenter de faire les joints spy du pont arrière aussi , tenter de changer les crayons de préchauffage pour l'aider a démarrer en hiver , voir si c'est dur de changer un séparateur / reniflard d'huile , rajouter un ressort sur la ligne qui c'est fait la malle , changer la pomponnette du réservoir de lave glace cas elle se pisse sur la jambe de roue au lieu d'arroser les fleurs du par brise , la vidange avec un produit marquer de plein de langue sauf le Français mais ca passe , el traduc Tor goo gle traduit " vas-y ca va allez " , le filtre a l'huile et pourquoi pas regarder a l'intérieur du carter inferieur du moteur et deux , trois babiole comme le vas d'expansion du LDR et son bouchon ,et les silants bloc de barre stabilisatrice de l'arrière . et pitit regard pour voir si ca va . Bien sur ! si je me suis pas planter dans la recherche de référence et la commande . A bientôt et a la votre !!! avec de l'eau ou autre potion .
  7. salut Car-marade ! Ca tombe bien ! j'ai commander les deux le week dernier , reçu aujourd'hui et j'ai bien sur mon a6 un coter sans plaque et l'autre avec . coter droit ouvert car ch'ti radiateur de bva et gauche fermer car pas grand chose de refroidir .
  8. Salut car-marade ! Dommage pour celle ci ! tu trouvera la botte a ton pied , je te le souhaite bientôt .
  9. Bravo Car-marade !!! et merci a tous ! Au start in block pour le prochain thème .
  10. Salut Car-marade ! Connais-tu les antecedents de maintenance sur ta bétaillère a suspension a étages ? je me dit que ta courroie c'est pas dit " je me casse pour éviter la rentrée . " Tu a regarder si il y avait peut etre une cause . Non je ne crois pas , fait un autoscan . Par contre charge bien ta batterie avant . bon chance , et a la tienne j'vais en boire une pour ta galère .
  11. salut Car-marade ! Si je comprend bien tu n'a plus de courroie d'accessoire , c'est moche , donc plus de d'assistence de direction , ni d'alternateur . Questions Es-ce-que ton moteur tourne ? As-tu encore essayer de la démarrer avec des pinces ? Et tu fait un nouveau diag ? comme dit notre camarade remi_rco
  12. Salut Car-marade ! Bon taf en perspective ! Et hop ! une décapsuler pour te donner envie !
  13. Salut Car-marade ! Bon taf et surtout bon vacance ! La belle bombe a pris la route ! Et hop ! Sans conduite !
  14. Salut Car-marade ! Regarder dans mon file , j'ai dépose ma pompe d'injection , et il y dois y avait quelques documentation . Sauf si tu et déjà passé regarder !
  15. Salut Car-marade !!!! La bienvenus !! dans l'entre de la folies du V6 TDI Dommage que tu n'est pas d'image de ton chantier et d'ou tu en est . Toi tu par sur une grosse bataille !!! , Je te diffuse mon courage en décapsulent un bonne bière bien fraiche ( ou de l'eau ) et tu devrai faire de meme avant de commencer , puis le règle de 3 Sion , pour une depose méthodique sans documentation technique de depose . les photos sont pris du défunt cœur de ma jeune A6 qui a repris du service . et il manque des trucs sur les images La premiere c'est ta canalisation qui te fait galérer ! Ici tu peux voir le support du filtre a huile et c'est vis de fixation 7 au total , bien sur tu remarquera que la pompe d'injection dit VP44 a disparu !!! Normal elle a repris du service aussi . Sans parler de la canalisation de la vanne EGR ... Donc pour te faire peur , peut etre que tu doit la deposer la VP44 si tu ne peut pas accéder aux vis qui ce trouve dessous , ou pas loin de dessous . Ici une vus dépouiller sans le support du fucking filtre a huile et de la canalisation . Ce qu'il y a sur le chiffon c'est la crasse de 310000 km qui ce trouvai autour du support du filtre a huile . Pas de chance je n'ai pas la documentation pour la depose du support du filtre a huile ,qui lui te donnera la bonne méthode . J'ai peux etre oublier d'autre detail mais tu en est pas loin , bon courage dans ton combat . et n'oublie pas de faire beaucoup de photos . allez j'en décapsule une autre !!!
