allroad63
Utilisateur Novice-
À propos de allroad63
Prénom
jean francois
clermont ferrand
a6 c5 allroad low ra
Motorisation
v6 2.5 tdi 180cv
probleme de low range
allroad63 a répondu à un(e) sujet de allroad63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, merci pour ces précieux renseignements. Je vais essayer de comprendre et de voir si je peux contourner le problème. cdlt. -
Bonjour, Je reviens sur mon sujet de low range qui n'est toujours pas résolu. Renseignement pris auprès de rosstech (vdcs). le calibrage du système low range ne serait a priori pas pris en compte par VDCS. Aussi je cherche une solution pour contourner le problème. J'ai essayé en débranchant le boitier de gestion du low range qui se trouve dans le plancher cote passager, mais j'ai les voyants ABS ESC et Suspension pneumatique sont allumés au TB. Le contrôle technique n'aime pas.... Je rappelle que la boite de vitesse est bien en vitesses "longues" mais comme le calibrage n'est pas fait, le système considère que la boite est en petite vitesse (Low range) avec les inconvénients suivants : limitation de la vitesse a 70kmh, sonnerie bip constant a partir de 50 kmh et voyant clignotant ou fixe au TB. Il faudrait que je trouve sur la prise de ce boitier low range quel sont les fils qui correspondent a - la limitation de vitesse a 70kmh. - le déclenchement de la sonnerie bip a 50kmh - l'allumage du voyant low range au TB. A votre écoute pour des conseils ou solutions. Cdlt -
Mise à disposition VAG-COM à vichy/clermont-ferrand
allroad63 a répondu à un(e) sujet de bluenitro dans Mises à disposition VAG-COM
Bonsoir, je cherche un possesseur de VAGCOM sur clermont ferrand ou vichy pour faire un apprentissage de boitier low range sur une a6 allroad . ci joint la procédure. Merci par avance pour les réponses a venir. AUDI PASSION .Audi A6 Alroad 2001 - Boite 6 allroad - Réglage initial - exécution.pdf -
Bonjour, est ce qu'il y aurait un possesseur de vcds dans le coin de clermont ferrand afin de tester si il est posssible de faire l'apprentissage de ce boitier avec. Cordialement. -
OK merci beaucoup pour ces renseignements qui me me sont d'une aide précieuse. Je n'ai pour l'instant pas encore VCDS. Je ne sais donc pas si le calculateur a les prérequis. Néanmoins ci-joint la photo du calculateur monté. Les indications notés sur étiquette semblent repréciser qu'il s'agit d'une version 0005. Me trompe-je ???????... Pour mon information que veut dire : 0005.....ancre. Cdlt. -
Ci-joint le VIN de mon carrosse: WAUZZZ4BZ1N025668 Cdlt -
Bonsoir Désolé pour le retard Code moteur : AKE Code boite : ENX Code pont : FGZ -
Salut Merci pour vos infos mais j'ai vérifié ce "capteur " qui manifestement fonctionne bien. Je n'ai pas de problème de turbo qui lui marche correctement. J'ai essayé de résoudre mon pb de low range en enlevant le relais de la pompe hydraulique du système low range; mais sans succès.Je pensais comme cela pouvoir "berner" le calculateur, mais il est plus rusé que ça......!!!!!!! QQ aurait il la procédure du réglage de base du système low range? Cdlt. -
salut, Désolé je n'avais pas vu ta réponse, Merci pour l'info. Néanmoins j'ai un peu creusé le problème et je ne sais pas si il est mécanique ou électronique. Le passage de vitesse se fait bien mécaniquement, mais le voyant reste toujours en low range avec les conséquences connues (limitation de la vitesse a 70kmh et sonnerie dès 50 kmh). Le boitier gestion low range que j'ai trouvé sur le bon coin est de 2008 alors que la voiture est de 09 2000. Pensez vous que cela peut expliquer que chez audi il n'ont pas pu faire le réglage de base du low range. Est ce que quelqu'un aurait la procédure pour ce réglage de base a faire. Merci pour votre prise en compte. Cdlt -
Merci Alex pour ta réponse. ou peut on acheter un vagcom....? -
Bonsoir, Depuis peu je suis l'heureux propriétaire d'une A6 C5 all road de 09/2000 en motorisation v6.2.5 tdi avec LOW RANGE. Je l'ai acheté avec le voyant low range qui clignotait bien qu'elle soit en grande vitesse. J'ai commencé par changer le boitier de gestion low range (reference 4Z7 927 755) qui se trouve sous le plancher passager. Sans succès. Je suis allé chez Audi a aubiere ou j'ai rencontré un responsable très sympathique et serviable qui a essayé de solutionner le problème. Apparemment il faut faire un réglage de base qu'il n'a pas réussi a faire. Aussi je cherche un "spécialiste" du low range qui pourrait m'aider. Merci par avance a celles et ceux qui auraient une solution.
Pseudo : allroad63 Prénom : jean francois Age : 61 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : clermont ferrand puy de domes Métier/Etudes : retraite Vos voitures actuelles : a6 c5 allroad v6 2.5 tdi low range Vos anciennes autos : bmw 740, jaguar xj, avantime, land rover td5, land rover 300 tdi, Des passions : voitures anciennes ; mécanique Comment avez vous connu ce forum ? internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? partager expériences Votre première impression ? super Autres (texte libre)... :
