Bonjour
J'ai recu un caillou dans mon anti brouillard avant droit. Comment faire pour changer le l'anti brouillard?
Merci
salut Eric67
Comme le dis babas78,la seule solution pour accéder à ton anti-brouillard:démontage du pare-choc
voici un tuto bien fait pour démonter ton PC démontage PC
Bon courage et tiens nous au courant
ERIC :coucou:
pas besoin de demonter le PC, il faut simplement tirer sur la grille plastique, l'antibrouillard reste fixé sur le PC par 2 vis, devisser, puis deconnecter l'AB.
Je confirme ce que vient d'écrire dragonben :coucou: .
Vous n'allez quand même pas sortir la boite pour changer 2 malheureuses ampoules!!mdr-mort-de-rire-284923.gif
:coucou:
vous savez que je suis un grand pro du bricolage, mais j'ai déja essayé et rien de rien, mais t'es certain que si on enleve la boite on accéde facilement aux ampoulesbigsmile.gifbigsmile.gifbigsmile.gifbigsmile.gif
Salut
J'ai essayé la technique DRAGONBEN et cela n'a pas marcher, à part casser une partie de la grille en plastique c'est tout ce que j'ai gagné!!!
Alors pour les testeurs j'attends des photos!
Bonjour
Effectivement il ne faut pas demonter le PC.
Je le fait faire dans un garage Audi. Ca a pris 5 minutes. Il a demonté la grille dans laquelle l'anribrouillard est fixé. Pour cela il y a une petite languette a retirer qui se trouve au dessus de la grille.
Bon courrage
Trop simple !! :P
il faut juste tirer d'un coup fort la grille en la tenant des deux mains à chaque extrémité de la grille ; fort d'avoir eut une A6 C6 ! et rien ne casse ! :rolleyes:
J'ai le même souci mais sur un allroad C5. La grille se declipse bien sur la partie la plus au centre du pare choc mais sur le côté j'ai peur de forcer...
Help!!
Bon ben j'ai forcé et c'est venu. Pas besoin non plus de démonter le PC pour accéder au projecteur anti brouillard sur un allroad C5 (et pourtant dans elsawin le démontage du PC est écrit noir sur blanc !!)
  • 2 ans plus tard...
T'as un problème de clavier...ou alors t'es tres énervé <_<
:coucou:
  • 3 ans plus tard...
