bonjour voilà mon problème, j'ai le vagcom qui m'indique que le régulateur ne fonctionne pas ce qui est totalement exact.
on me dit de tester les capteurs de frein, d'embrayage et autres par rapport au régulateur et le bouton de commodo.
Je me suis branché avec le vagcom, mais je ne sais pas quelle est le canal à tester, pouvez vous m'aider si vous le savez pour tester tout ça.
Merci beaucoup.
J'ai également un défaut abs et le voyant airbag qui s'éteint plus, pouvez vous me dire comment régler ces problèmes avec le vagcom.
merci beaucoup
si quelqu'un sur l'hérault à besoin de passer au vag pas de soucis.
ma voiture est une audi s4 phase 1
Tu as déjà un problème d'ABS. Vérifies déjà de ce coté là.
Controles tes capteurs d'ABS .
Au vag com tu as controlé ton système d'ABS ? ça te dit quoi ?
non je n'ai pas contrôlé je ne sais pas comment faire justement
peux-tu me dire comment le contrôler
voilà ce que ça me marquer l'autre jour au vagcom, depuis je l'ai pas contrôlé
Control Module Part Number: 8D0 907 551 C
Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002
Software Coding: 05711
Work Shop Code: WSC 04200
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermitten
merci de m'aider
As-tu essayé de débrancher la batterie pendant 30mn ? Ca peut marcher des fois pour RAZ des modules plantés.
Il y en a qui débranche la batterie et puis court-circuite les terminaux brievement (pas de la batterie!!!).
Modifié par Simplex
non jamais essayé, j'essayerai quand je changerai l'autoradio ça sera l'occasion, il doit arriver cette semaine
sinon tu connais pas la méthode pour tester les capteurs au Vagcom
merci beaucoup encore
Bjr
Par rapport à tes defauts va sur wiki de rosstech çà pourra te donner un eclaircissement:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
Fais un full autoscan et poste les resultats ici, histoire qu'on voit ce que tu as installé et comment c'est codé.
Sur ma voiture des infos interessantes sont dans le module moteur, bloc de mesure 066 :
066,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
066,1,Vehicle Speed,(current)
066,2,Switch Positions I,,See Label File
; 0000xxx? = Brake Light Switch
; 0000xx?x = Brake Pedal Switch
; 0000x?xx = Clutch Pedal Switch
; 0000?xxx = CCS (Cruise Control System) enabled
066,3,Vehicle Speed,(specified)
066,4,Switch Positions II,,See Label File
; x0xxxxx? = CCS ON (CAN)
; x0xxxx?x = SET (CCS ON)
; x0xxx?xx = Deceleration (-)
; x0xx?xxx = Acceleration (+)
; x0x?xxxx = SET
; x0?xxxxx = RESUME/RESET
; ?0xxxxxx = CCS ON (Hardware Pin)
salut voici le scan complet datant de début septembre je ne l'ai pas refait depuis mais toujours pas de régulateur
le défaut du régulateur n'était pas affiché là mais il ne fonctionnait pas je sais pas pourquoi le défaut n'était pas affiché
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 551 C
Component: 2.7l V6/5VT G 0002
Coding: 05711
Shop #: WSC 04200
1 Fault Found:
P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 880 PX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 04162
Shop #: WSC 05860
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08
Coding: 13130
Shop #: WSC 06325
6 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06325
6 Faults Found:
01403 - Glass-Break Sensors: Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left
35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
35-00 - -
01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
35-00 - -
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D002
Coding: 00004
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
merci de votre aide
Il est fort probable que le probleme d'ABS soit la cause du probleme. Le calculateur ne te laissera pas mettre le regulateur s'il existe un probleme connu dans le systeme de freinage. Il faut que tu resouds ce probleme d'abord.
Ton voyant ABS est allumé ?
pas de voyant abs allumé, juste un voyant airbag
par contre pour le fusible je sais pas c'est lequel je n'ai pas la notice
as tu msn en mp comme ça on peux discuter en direct
Le but du forum c'est que la solution puisse servir à d'autres aussi. Si on en parle en direct on va priver ceux qui pourront avoir le meme probleme et ceux qui ont une connaissance de ce problème ne pourront pas participer.
Je sais pas quelle fusible c'est non plus. Regarde deja ton boitier à fusibles, il y aura une etiquette dessus.
Essaie de débrancher ta batterie aussi. Ca mange pas de pain.
Faut contact ? Au pire tu demontes et tu testes avec un multimetre / oscillo.
ok j'essayerai ça dès que possible quand je monte l'autoradio je couperai la batterie comme ça je serais aussi par rapport à ça
les fusibles je les ai déjà tous contrôlés et ils sont bons apparemment
je verrai ça
merci tu as raison pour le forum
merci beaucoup
voici le résultat du passage complet du vagcom à l'instant même
Coding: 05711
Shop #: WSC 04200
1 Fault Found:
P1649 - 35-00 - -
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLL
Skipping Address 15-Airbags
Coding: 04162
Shop #: WSC 05860
No Faults Found
Coding: 13130
Shop #: WSC 06325
6 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
Coding: 00102
Shop #: WSC 06325
6 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 00004
Shop #: WSC 06325
