Tout ce qui a été posté par ambroisegag
Chargeur à induction Q3 2019.
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de fafa dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Bonjour @Frix, N’ayant pas eu de nouvelles je m’y suis attelé avec patience après avoir bien zoomé les photos. Je vous apporte ma contribution. Pour lever la petite boîte à merdouille où il y a le bouton du frein à main, il faut faire levier à l’arrière de cette boîte et ça sort assez facilement. Après faire passer les fils et les branchements c’est super facile. Ca fait nickel comme si c’était d’origine. et ca marche très bien. Voila bonne installation a ceux qui vont se lancer.. -
Salut à tous, j’ai acheté le fameux chargeur par contre je galère pour enlever le support où il y le chargeur allume cigare et le frein à main…j’ai l’impression sur les photos qu’il y a un sens pour le défaire. dois je faire l’évier sur l’arrière (on dirait qu’il y a un ergo devant)? Sur les côtés j’ai forcé relativement fort et ça n’a rien donné. Je voudrais éviter d’abîmer la console😔. merci à tous pour votre aide. ps: si vous avez des photos où on voit le dessous de cette platine ça pourrait m’aider à comprendre comment elle est fixée.😉 -
Merci Armand pour ton analyse. La voiture étant garantie, je vais faire un saut chez Audi pour voir ce qu’ils en pensent bon dimanche
Bonjour, j’au acheté d’occasion un tfsi 55 et j’en suis très content. Pour autant, quand il est en électrique a faible vitesse, quand je tourne, genre rond ou entrée de chemin, j’ai comme l’impression que ça broute un peu. J’avoue ne pas avoir testé en thermique. N’ayant jamais eu de 4 roues motrices je me suis dit que c’était normal. Dans le doute je pose la question ? Merci pour votre retour
Electronique: ensemble des manipulations disponibles au Vagcom
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de Grand Torino dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Normalement il s'agit d'un simple élément mécanique avec un ressort qui fait contact quand on tire (s'assoit) dessus c pour ça que ça ne peut se désactiver au vcds...et comme c'est un peu archaïque la sensibilité n'est pas la même sur tous les sièges. Et de mémoire oui on peut le débrancher -
Je viens d'acheter mon A4 B7, j'envisage de l'équiper un peu
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de manu83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon au risque de paraître casse bonbon moi je préférais les anciennes, la à l'arrière sur les photos on dirait que le pneu est crevé...il est rentré dans la jante. Mais le principal c'est qu'elles te plaisent ;-) Rassure toi ton audi est quand même superbe! -
Je suis sur Lançon de Provence et j'ai le vagcom si ça t'intéresse MP @+ -
Il faut avoir le bouton de réglage des rétro qui permet de les rabattre et après tu peux activer. Si tu l'as pas c mort.... -
Il te suffit de changer le numero correpondant dans le binaire de 0 en 1. En clair tu modifies directement ton code sans cocher de case: Ancien code binaire 00001110 Nouveau code binaire 00001111 Et mettre 0F. Cliquer sur sortie et enregistrer le nouveau code. Apres tu te mets dans une monté et tu testes en freinant à l'arret et relacher la pedale. Et voilà -
Hello, Mouaih, bizarre il semble qu'il ait branché que la prise rouge et la blanche donc que le son en stéréo......la jaune (image) n'est connectée.... Comment fait il pour sortit l'image????? @+
Petit lien sympathique: http://ankk-vagcom.com/ -
Hello, J'ai une carte SD et les pochettes d'album ne s'affiche pas..... Est ce les pochettes des album qui sont visibles dans itunes dont vous parlez? @+
help me pare choc arriere
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de joohn69 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Moi je pense que c'est le parechoc entier car il est indiqué qu'il est livré brut et doit etre peind par la suite. -
[Tutoriel] Installer le Concert avec MMI à la place du Chorus
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de Benzorg dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bababababah, ça valait le coup d'attendre! Chapeau bas, respect! Vivement le prochain ;-) -
pack connectivity en 2em monte
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de kitekat31 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Je plussois, t'es un ingenieur Benzorg!!! Vivement le reportage! -
Plus de messages.....le montage doit être hyper compliqué??? -
Waouououuh quel chantier!!!! Des photos viiiiiiiiite.... Bon courage -
Mince, ça fait rager.....Franchement c de la rigolade à démonter, de mémoire ils tiennent par 3 boulons qui sont accessibles, tj de mémoire en ôtant le cache plastique qui est sur le coffre (la aussi 2-3 vis) et tu tires fort pour le sortir. Je crois que tu trouveras la procédure sur le tuto pour mettre le radar de recul...
A priori pour ton problème, il suffit de réfléchir 'à l'ancienne' tu récupères sur le porte fusible un + après contact et là variateur ou pas start and stop ou pas, ça marchera tout le temps sauf contact coupé -
Pour le double cable, je ne comprends pas l'intérêt d'en tirer un autre de section plus importante. En effet, il te suffit de relier les 2 existants t'auras une section de 3 mm2 encore mieux que 2,5mm2 et en plus comme tu envisages de ne pas le raccorder au variateur de tension.... Bref, tu fais mieux en t'embêtant moins pour moi le calcul est vite fait, à toi de voir :-) -
Avec des photos ce serait plus facile... Si non tu coupes les 2 prises et tu mets des cosses.
Ouaouh, ben dis donc ça c'est du travail, vite un tuto! En tout bravo les explications sont claires! -
[Tutoriel] Montage du tiroir sous le siège conducteur
ambroisegag a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Euhhhh question pratico pratique, a ceux qui ont monté les troirs, y a t il une vrai différence entre le droit et le gauche??? Des fois que..... -
C un cable moyo, en regle generale j'ai jamais eu de pblm.... -
Ben moi c tout l'inverse... Corner, hold, cligno à 5 mais pas le Check.... Incompréhensible... Les miracles de l'électronique...
