Bonjour, j'ai une audi a3 1.8T 150 de 1997 et j'ai acheté un KAD, mais la seul question et que faire des connecteurs qui sont branchés sur la boite à air et que faire de l'arriver d'air, si quelqu'un pouvait m'aider, de préférences avec des photos, merci, urgent
Modifié par jms
modification du titre (original non explicite)
Salut, je ne veut pas te miner le moral, mais sans présentation, avec un "Merci, urgent" a la fin , je pense que tu n'es pas pret d'avoir une réponse....Ici c'est un forum avec de la convivialitée, et pas un garage ou les personnes sont à ta dispo.
et puis un KAD, qu'est-ce que c'est ???? c'est trop dur d'écrire kit d'admission directe (au moins dans le titre ?) :rolleyes:
Et toi même pas fichue de dire bonjour quand tu participe a un sujet facile les critique <_<
Un peut dure je trouve pour l'accueil :rolleyes:
Pour ton KAD il suffit juste d'enlever ta boite d'origine et de raccorder ton kit. Il n'y a rien de spécial a faire en plus. Quel marque a tu pris ?
salut , alors pour l'arrivée d'air je pense qu'il parle du tube en plastique qui arrive à s'enfiler dans la boite à air , alors cette partie soit tu la laisse soit tu remplace par un BOA , mais en général ton KAD et oui moi je dis KAD aussi ( :rolleyes: )aspirera pas mal d'air chaud du moteur donc tu n'auras pas forcement un gain en puissance , pas non plus une perte remarque c'est tellement infime de toute manire ;en suite les connecteurs sont sur le débitmètre si c'est ceux auxquelles je pense , tu branchera ton KAD, pile à l'emplacement de ta boite d'origine donc t'y touche pas à ça , après y'a aussi la ptite durite en bas de la boite , de dépression de turbo il me semble ça en principe sur ton cône il doit y avoir un ptit morceau pour la brancher dessus et après j'ai envie de te dire ! ROULE MIMILE !:D
je ne sais pas si j'ai la critique facile, mais en tout cas toi, tu ferais bien d'appliquer les règles de politesse que tu voudrais voir appliquer par les autres :rolleyes:
Franchemnent relie ta phrase et mais toi a la plaçe de la personne qui pose sa première question sur le forum. Ouah!! l'acceuil et un modo qui n'est pas fichue de saluer et dire simplement "fais attention a sa.... je te remercie"
Alors t'es règle de politesse <_< tu me fais rire.
Modifié par cyrilled2
Mais ... Vous faits quoi la ? Ça fait un gros hs !!! Régler ça par mp allons ce n'est qu'un forum ça sert a rien de se prendre la tête ici ! Bon sinon je sais pas si sur le 1.8t c'est fait comme sur le 1.9tdi car je parlais pour le tdi moi
les connecteurs sur la boite à air, sur ce modèle, c'est tout simplement l'étage final de puissance pour l'allumage ( les bobines qui sont montées directement sur les bougies). Il te suffit de le relocaliser mais pas sur le métal. J'ai mis le mien tout simplement sur la gaine en plastique rigide qui cache les fils, sous la boite à air. C'est une pièce metallique un peu ovale avec des connecteurs de chaque côté, et il est simplement " clipsé" sur la boite à air d'origne grâce à un joint en caoutchouc. TU n'auras aps de soucis pour le sortir de la boîte à air d'origine.
Ensuite, en admission directe, tu peux monter un filtre Green ou bien n'importe quel filtre de kad,et le tube flexible, tu le passes sur le côté et tu le branche sur le premier manchon d'origine, celui qui est juste devant la batterie.
POur tenir le kit d'admission directe, il te faudra une patte de fixation( tu peux utiliser les boulons du support de batterie par exemple), mais il te faudra, selon le kit que tu choisis, soit simplement insérer le manchon sur le débimètre si il est en caoutchouc et le serrer avec ... un collier de serrage ( pardi !), soit bricoler et fixer la partie principale du filtre directement sur le manchon du débimètre ( ce que j'ai fait sur ma voiture, avec une résine bi composant spéciale plastique).
Par contre, attention, l'admission directe il te faut nettoyer ton filtre très régulièrement ( je le fais tous les 3500 km environ), sinon le débimètre s'encrasse vite et ça coûte une fortune sur la 1.8T de cette année là, et en plus, c'est le seul modèle de toute la gamme a ne pas avoir l'échange standard ( donc tu paie plein pot, j'ai donné lol !).
Je mettrais une petite photo demain soir de mon montage sur ma a3 1.8T
A+
Fabien
voila quelques photos. Désolé mon compartiment moteur est un peu crados ( la voiture aussi, c'est road trip en ce moment..)
J'ai enlevé les éléments qui gênaient pour que tu vois mieux.
C'est une A3 1.8T ambition, 150 cv mais reprog ABT + ligne ABT + suspates ABT et kit carrosserie Rieger ( manque le PC avant, qui s'est mis en mode ramasse miettes, a refaire intégralement ...). J'attend les nouveaux ressorrts pour la remonter un peu de l'avant.
N'hésites pas si tu as besoin de plus d'informations sur le montage, mais encre une fois attention , le débimètre sera à surveiller....
