bonjour!!
Juste une petite question de débutant:
les TT coupé 180 sont elles toutes Turbo ou pas??? y'a t'il différentes versions?
Merci d'avance...
Oui les TT 180 sont tous turbo, sans exception !!! Il s'agit du moteur 1.8 Turbo 20 soupapes qui se décline en différentes puissançes (150/180/225)
Pour tout connaitre du TT, je te conseille de lire le topic suivant :
http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=1996
Aussi une petite question de débutant:
sachant que le TT est un 4 cylindres avec 20 soupapes, si je fait le calcule très savant : ça donne 5 soupapes par cylindre. Il y a 3 soupapes à l'entrée ou à la sortie du cylindre??
merci
Je l'ai eu su mais m'en rappelle plus.
je dirais 3 a l'admission et 2 a l'echappement.
82574[/snapback]
En fait la différence entre le 180 & le 225 et assez "minime" :
KKK03 pour le 180 & 150 ( plus petit turbo/225 ), mais mise en action plus basse dans les tours ...
& KKK04 pour la 225 ...
Modif du bas moteur pour la 225, issu des évo du S3 210 / 180 ... wink.gif
2eme intercooler pour le 225 contre un seul pour le 180 ...
Collecteur d'admission légerement different.
