je suis en possession d’une Audi A5 8T de 2011, qui présente des problèmes de fonctionnement de la clim.
le défaut affiché au VCDS est pas de communication(voir photos jointe)
j’ai changé le capteur acheté sur oscaro et rien n’y a fait
J’ ai contrôlé la tension au connecteur, et je n’ai que 10 volt sur la broche du milieu, rien sur la broche de l’alimentation, les fusibles sont ok, et le gaz est bien présent dans le circuit, contrôlé hier chez norauto.
j’avoue me casser les dents sur ce sujet, si quelqu’un a une idée
merci d’avance pour vos suggestionsIMG_0673.thumb.jpeg.bba2162e3adcea2290eb1d0a80f027b9.jpeg
salut panne identique de clim de puis 1 an, j'ai changé cette sonde avec autodoc mais rien. Du coup cette semaine avant l'été je vais chez un spécialiste clim et il me dis c'est ta sonde. Je court chez audi, le mec me dis avec cette sonde audi il n'y aura pas de pb. En effet je retourne chez le mecano clim, il remplace la sonde et miracle une clim toute neuve. Bon le tarif 150 euros ttc seulement la sonde chez audi
Bonjour, j'ai eu le cas avant du capteur qui tombe en rade mais pas d'erreur affichée directement - le seul indice était le ventilateur de refroidissement constamment en route. Je l'ai fait passer chez un spécialiste VCDS pour qu'on regarde, il me dit qu'il voit rien, et je lui dis regarde la pression du circuit AC.
Le capteur a renvoyé  -51 bars sur écran donc pas du tout normal 😂 Un capteur original changé chez un spécialiste AC plus tard, et le probleme est jamais revenu. Pour tout ce qui est capteur, j'acheterais pas des trucs non-audi et certainement pas Oscaro/Autodoc.
ben oui, le vendeur audi me dis que la sonde autodoc n'était pas reconnu pourtant compatible!
