J'ai un soucis sur ma 100 S4 : l'essuie-glace côté conducteur ne plaque pas au pare-brise.
Il touche à chaque extrémité, mais le milieu le survole.
J'ai courbé le bras afin qu'il y ai plus de pression et que ça plaque mieux, mais ça fait laid d'avoir le bras aussi relevé.
Et puis, ça ne va pas spécialement mieux :-(
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Bonjour
La partie aluminium qui du bras ce déforme avec le temps il faut démonter le bras et le rendre droit
Tu as eu le problème aussi ?
De quelle partie parles-tu ?
J'ai tordu l'extrémité du bras, là où se fixe l'essuie-glace mais ça ne suffit pas.
C'est un problème connu, il s’agit de la partie qui est fixé avec un écrou de 13
Ha ? Je n'en avais jamais entendu parler.
Et tous ceux à qui je posais la question non-plus apparemment...
Merci pour l'info ;-)
À voir aussi si je peux trouver un autre bras, car si je redresse le mien, il va se fragiliser :-(
Le 04/04/2023 à 20:28, gizmo06 a dit :
Le capot n'aurait pas été ouvert pendant que les essuie-glaces étaient en position de "maintenance" ??
Le 13/04/2023 à 23:56, Frix a dit :
À ma connaissance, non.
Le 14/04/2023 à 16:46, Lagratte a dit :
J'ai des bras d'essuie glace si il faut 😄
Je vais fouiller dans mon fourbis, je crois que j'en avais récupéré.
Sinon, je te fais signe.
Merci ;-)
+1 sur tordre le bas du bras (je crois que ce sont plutôt avec le temps les ressorts qui perde en efficassité)
  • 4 semaines plus tard...
J'ai enfin pris le temps de regarder cet essuie-glace.
Effectivement, il semblerait que le bras ait une faiblesse ici :
J'ai tordu à cet endroit pour "aplatir" le bras et, sans surprise, l'essuie glace plaque mieux.
Merci @carl42t pour l'info ;-)
Salut
Si tu a tordu au niveau de la flèche ce n’est pas bon, on voit bien sur la photo que ton bras est courbé il faut le rendre plat
Je ne comprends pas : je ne l'ai pas assez redressé, ou alors ce n'est pas là qu'il fallait détordre ?
