Bonjour tous,
Je galère sur ma voiture et j'ai vu sur les forums que plusieurs d'entre vous avez le même problème mais je ne vois aucun d'entre vous avec le problème résolu.
Voila je vous relate mes problèmes rencontrés, ma voiture ne démarre plus comme cité plus haut! J'ai tester le fameux fusible 219, les 2 fusibles 60 ampères mais tout va bien de ce coté la.
J'ai remarquer hier que j'avais effectivement de l'eau sous la batterie. Le puit de vidange était bouché si sa peux vous aiguiller. Je l'ai donc déboucher.
Vous aller peut être me dire que c'est la pompe. Mais je n'ai aucun voyant au tableau de bord et aucun défauts n'est détecté.
Il y a aussi un deuxième relais a coté du 219, le 202. A quoi sert t il? Car personne n'en parle.
Le relais 202 (de couleur bleue généralement) est le relais des bougies de préchauffage.
