Bonjour, j'ai acheté mon a4 b7 de 2005, mais l'avant est tres rabaissé et je touche absolument partout...  Quelle est la taille des ressorts d'origine? je ne suis pas dans une region  qui permet de rouler autant rabaissé et je vais finir par tout casser si ca continue... je trouve tellement de tailles differentes que je suis un peu perdu ^^
Merci
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Taille de ressort d'amortisseur
il te faut déjà connaître tes références châssis.
Tu trouveras dans les documents de ton véhicule, ou dans le panier de roue de secours, une étiquette qui regroupe un certain nombre d'informations concernant ta voiture.
A titre d'exemple, sur mon véhicule (A4 TFSI Quattro), le châssis est référencé LA (pour l'avant) et KW (pour l'arrière).
Ces mêmes références te serviront pour la partie freinage (Disques et Plaquettes).
Pour les ressorts tu dois trouver des repères (Traits de peinture sur les spires).
Toujours dans mon exemple BLEU BLANC VERT pour l'Avant, VERT BLEU pour l'Arrière.
Avec ces diverses références tu dois pouvoir avancer dans tes différentes recherches.
A+.
Oups,
j'ai commis une petite erreur, donc pour être plus clair :
- Châssis BE (Châssis Sport)
- Freins LA (Disques et Plaquettes AV)
- Freins KW (Disques et Plaquettes ARR).
Bonnes recherches.
A+.
