HORNET 78
    2
Tout ce qui a été posté par HORNET 78
  1. HORNET 78
    Vidange Tiptronic
    Bonjour à tous, avant de posséder ma A4 j'ai eu plusieurs BMW en boîte mécanique. Ma dernière était une série 3 E 36 ; la boîte était une GETRAG et fonctionnait avec de l'huile DEXTRON II D !!! Le côté pratique est que que je l'utilisais également pour la direction assistée.... A+.
  2. Toujours un plaisir de te lire . A+.
  3. Un grand merci pour ce complément d'informations concernant le Train Avant. A+.
  4. Matthieu merci pour cette précision. De mon côté, j'ai trouvé une seconde référence chez LEMFORDER 29 967 (mais sans plus de précision). Mon véhicule est équipé d'un châssis SPORT (Réf BE), il existe 2 modèles de Barre Stabilisatrice, d'où l'origine de ma question. Je dois aller chez AUDI dans quelque temps, je profiterai de mon passage pour obtenir le renseignement. A+.
  5. Bonjour, j'ai eu également ce message sur ma 307 CC ; j'imagine la même origine pour les soucis que tu rencontres. Avec le temps et les multiples utilisations des sièges avant, les différents fils électrique (siège chauffant, voyant de ceinture de sécurité, voyant airbag) qui se trouvent sous l'assise et dans le dossier, vieillissent mal et génèrent ce type de message. Dans mon cas, une intervention sur les deux fils défectueux a permis d'annuler ce défaut. Bonnes recherches. A+.
  6. Bonjour Matthieu, donc opération "supports moteur" terminée. Concernant les silentbloc de barre stabilisatrice, de quel diamètre sont les tiens (apparemment deux références sont proposées). A+.
  7. Bonjour Matthieu, j'aimerai avoir ton avis sur la question.
    J'ai remplacé ma distribution en 2015 (Distri + Pompe à Eau etc...) courroie donnée pour 180 000 km.
    Pièces de qualité, SKF (pompe, galet ...), Gates pour les courroies (Distribution et Accessoires).
    J'arrive donc à une échéance de 11 ans et 120 000 KM, mon moteur est un BGB.
    Procéderais tu à nouveau au remplacement de ces pièces ?
    Merci de ta réponse.
  8. Bonjour Matthieu, le montant approchait les 1000 euros. Travail très soigné et je précise sans démontage du pare brise. A+.
  9. Bonjour Matthieu, malgré le manque de cheveux à cet endroit précis, j'ai fais refaire mon ciel de pavillon par un artisan sellier. Le résultat est magnifique. Après, comme toute intervention réalisée par un professionnel, il y a un coût mais chacun fixe ses choix et priorités. A+.
  10. Te voilà reparti avec une Audi A4 toute neuve 😉. Je viens d'effectuer 650 km d'autoroute ces jours-ci, c'est vrai que c'est une excellente auto. A+.
  11. Bonsoir Mathieu, content que tu aies récupéré ta chère A4. Pour la température, ne sois pas trop inquiet nous nous dirigeons vers les beaux jours 😉. A+.
  12. Bonjour Mathieu, ne t'inquiète pas trop non plus . A+.
  13. Je ne possède pas la Revue Technique pour ma AUDI, en revanche je viens de consulter cette revue pour ma 307cc qui indique le même ordre décrit par JL OUSSET. A+.
  14. Bonjour Mathieu, merci pour ce complément d'informations. J'ai déjà fait la vidange moteur ainsi que le filtre, dès que possible je vais procéder au remplacement des deux soufflets de cardan (côté chauffeur). Pour info, le soufflet côté boîte n'est plus disponible chez AUDI. Voilà pour le menu des fêtes de fin d'année 😉. Bonnes fêtes de fin d'année. A+.
  15. Merci pour ton message. Je n'avais pas envisagé de sortie TT.A+.
  16. Bonsoir à tous, je souhaiterai avoir votre avis sur la question. Je vais effectuer plusieurs interventions qui nécessitent la dépose des deux caches moteur, je continuerai d'utiliser mon véhicule entre chaque intervention. Pensez-vous qu'il existe un risque à rouler sans ses "protections" ? Merci pour vos retours. A+.
  17. Bonjour, as tu avancé un peu dans tes recherches, dans le démontage ou le remontage ? A +.
  18. Bonjour, ton code châssis est BV. C'est avec ce code que tu choisis tes ressorts (AV et ARR). Des repères (traits de couleurs) doivent être peints sur les spires (indicateurs), ils te permettent de connaître la longueur du ressort ainsi que le diamètre du fil. De mémoire, ton code correspond au châssis S Line (à vérifier). Bonnes recherches et bon remontage. A+.
  19. Bonsoir, je prends l'exemple de ma B7 ; tu peux certainement trouver ton bonheur dans le panier de roue de secours, où devrait figurer une étiquette regroupant l'ensemble de ces informations. Bonnes recherches. A+.
  20. Tu aurais donc une perte de courant? Bonnes recherches. A+.
  21. Bonjour, tu as remplacé par une pièce neuve?
  22. Bonjour, pour répondre à ta question et sauf erreur de ma part : - boîte de vitesses mécanique 6V - G055532 A2 - Capacité 3,5 L (Ex : CASTROL Transmax Manual FE 75/80) - Pont arrière - G052145 A1 - Capacité 1,5 L ( Ex : CASTROL Transmax Axe Long Life 75/90). A+.
  23. Bonjour, merci de vos retours. J'ai entre-temps nettoyé et graissé mon fitre Green avec des produits KN. Hormis le changement de couleur, rien de particulier à signaler. Encore merci à vous. A+.
  24. Bonjour à tous, je souhaiterai avoir votre avis sur la question. Peut on nettoyer un filtre à air GREEN avec les produits d'entretien KN ? Merci pour vos retours. A+.
  25. Bonjour Matthieu, je partage ton avis sur la qualité des pièces de remplacement (surtout sur ce ce type d'intervention). Pour la suite, bonnes recherches. A+.
