Bonjour
qui a déjà changé cette pièce ? j'ai eu un voyant moteur jaune allumé...
je pense que j'étais en mode dégradé sur les performances suite a ce défaut . Je suis allé voir mon mécano qui l'a passé a sa valise. il a retiré le défaut qui n'est pas revenu. Il me dit que c'est peut être ce capteur.
C'est pas les bougies pas de défaut ou des ratages d'allumages .
J'ai retrouvé les performances après avoir effacer le défaut .
Niveau bruit moteur, tout est normal . Aucun bruit suspect .
Avez vous des avis ?
bonjour, j'ai déja eu ce default. Je suis aussi preneur d'info si jamais AP-Smiles_u1F60A.png
Tu a 4 capteur d'AAC sur RS5, 2 coté admission 2 coté échappements ;) Faut savoir lequel est défaillant afin de changé le bon ;)
J ai changé les 4 capteurs plus 8 bougies.
le défaut est revenu après une centaine de kms
puis j ai changé le filtre à carburant qui était crade. Je pensais que le défaut était réparé car j avais trouvé une différence avec le filtre neuf.
finalement le voyant est revenu après 200kms
ce qui est bizarre je n attends rien d anormal niveau bruit et la voiture roule impect
d'après ton défaut est-ce que tu a contrôler les pompes HP ? (logs)
Non. Quel doit être sa valeur de ces Pompes HP dans le groupe de mesure dans vcds?
tu logs dans la partie moteur, par contre j'ai pas les canaux précis. De toute manière quand tu logs les pompes HP tu a la pression demander et la pression réelle ;) Au vu de ton défaut avant de changer des tas de choses faut faire des logs de vérifications avant.
Si tu a une pompe HP défaillante tu va pas le ressentir au volant par contre tu aura un voyant moteur.
avec mon vcds j ai pas accès a l onglet 8 "groupe de mesure"(il reste grisé) dans le calculateur moteur.
j ai juste accès a l onglet " Mes avacée valeurs" et il te précise pas la pression demander juste la pression réelle au moment T
mon vcds 20.4.2
Je vais peut-être changer la pompe essence pour mettre une pompe essence haut débit E85 .
Modifié par imacnac
Normal pour le 08 ;)
Va ici
Ensuite tu recherche dans la liste la pompe HP banc 1 et banc 2.
Changé les pompes HP pour des pompes HP avec un plus gros débit quand tu va voir le prix tu va remonter des origines ;) Je sais pas le débit que demande ta gestion E85 pour les pompes HP mais si ta gestion demande 150 bar alors que tes pompes débites 110 bar car elles sont un peu fatigués logiquement sa suit pas ...
Suffit juste de mettre le kit autotech dans la pompe HP d'origine. C'est largement suffisant 😉
J'ai pas trouvé le kit auto tech pour la RS5.
Il existe pour S5, Rs4 et autres. Mais pas pour notre modèle . Et 800 euro pour 2 tiges, c'est abusé
Je démonterai a l'occasion pour voir l'état des "cam followers" où dit aussi "pilon de pompe"
La RS4 de la même année que la tienne c'était aussi le V8 atmo donc normalement la même pompe HP. Le kit devrait monter sur la tienne.
Après oui les prix sont démesurés c'est clair et sur ta voiture, pas sur que le jeu en vaille la chandelle.
si tes pompes sont HS remonte des origines sa suit normalement :) ;) par contre avant de changer les pompes contrôles les ;)
